Combinatorial XOr (Spatial Analyst Tools)
Zusammenfassung
Führt eine "Combinatorial eXclusive Or"-Operation für die Zellenwerte von zwei Eingabe-Rastern durch.
Wenn ein Eingabewert TRUE (ungleich 0) ist und der andere FALSE (0), hat die Ausgabe für jede eindeutige Kombination von Eingabewerten einen anderen Wert. Wenn beide Eingaben TRUE oder beide FALSE sind, ist der Ausgabewert 0.
Weitere Informationen zur Funktionsweise von kombinatorischen Werkzeugen
Abbildung
Verwendung
Die kombinatorischen mathematischen Werkzeuge interpretieren die Eingaben als boolesche Werte, wobei Werte ungleich 0 als wahr angesehen werden und der Wert 0 als falsch angesehen wird.
Zwei Eingaben sind notwendig, damit diese kombinatorische Auswertung stattfindet.
Die Reihenfolge der Eingaben in diesem Werkzeug ist nur für die Ausgabeattributtabelle relevant.
Weitere Informationen zu den Geoverarbeitungsumgebungen für dieses Werkzeug finden Sie unter "Analyseumgebungen und Spatial Analyst".
Parameter
| Beschriftung | Erläuterung | Datentyp |
Eingabe-Raster oder konstanter Wert 1 |
Die erste Eingabe, die bei dieser kombinatorischen Operation verwendet werden soll. Die Eingabe muss den Typ "Ganzzahl" aufweisen. Für diesen Parameter kann eine Zahl als Eingabe verwendet werden, vorausgesetzt für den anderen Parameter wird ein Raster angegeben. Wenn Sie für beide Eingaben eine Zahl angeben möchten, müssen Sie zunächst in der Umgebung die Zellengröße und die Ausdehnung festlegen. |
Raster Layer; Constant |
Eingabe-Raster oder konstanter Wert 2 |
Die zweite Eingabe, die bei dieser kombinatorischen Operation verwendet werden soll. Die Eingabe muss den Typ "Ganzzahl" aufweisen. Für diesen Parameter kann eine Zahl als Eingabe verwendet werden, vorausgesetzt für den anderen Parameter wird ein Raster angegeben. Wenn Sie für beide Eingaben eine Zahl angeben möchten, müssen Sie zunächst in der Umgebung die Zellengröße und die Ausdehnung festlegen. |
Rückgabewert
Ausgabe-Raster |
Das Ausgabe-Raster. Die Ausgabe ist immer ganzzahlig. |
Raster |
Umgebungen
Auto-Commit, Zellengröße, Projektionsmethode für Zellengröße, Komprimierung, Aktueller Workspace, Ausdehnung, Geographische Transformationen, Maske, Ausgabe-CONFIG-Schlüsselwort, Ausgabe-Koordinatensystem, Scratch-Workspace, Fang-Raster, Kachelgröße
Lizenzierungsinformationen
- Basic: Erfordert Spatial Analyst oder Image Analyst
- Standard: Erfordert Spatial Analyst oder Image Analyst
- Advanced: Erfordert Spatial Analyst oder Image Analyst
