Konstantes Raster erstellen (Spatial Analyst Tools)
Zusammenfassung
Erstellt ein Raster eines konstanten Wertes innerhalb der Ausdehnung und der Zellengröße des Analysefensters.
Abbildung
Abbildung: Konstantes Raster erstellen
OutRas = CreateConstantRaster(2)
Verwendung
  • Das Werkzeug Konstantes Raster erstellen weist jeder Zelle im Ausgabe-Raster den angegebenen Wert zu.
  • Der konstante Wert muss ein numerischer Wert sein. Wissenschaftliche Schreibweise ist zulässig (z. B. 3.048e-4 für 0,003048).
  • Der Parameter Ausgabezellengröße kann über einen numerischen Wert definiert oder aus einem vorhandenen Raster-Dataset abgerufen werden. Wird die Zellengröße nicht explizit über den Parameterwert angegeben, wird sie aus der Umgebung Zellengröße abgeleitet, falls diese angegeben wurde. Wenn der Parameter und die Umgebung für die Zellengröße nicht angegeben wurden, aber die Umgebung Fang-Raster festgelegt wurde, wird die Zellengröße des Fang-Rasters verwendet. Falls keine Angaben gemacht werden, entspricht die Zellengröße dem Wert 1.
  • Wenn die Zellengröße mit einem numerischen Wert angegeben ist, wird dieser direkt für das Ausgabe-Raster verwendet.
    Wenn die Zellengröße mit einem Raster-Dataset angegeben ist, wird für den Parameter anstelle des Wertes für die Zellengröße der Pfad des Raster-Datasets angezeigt. Die Zellengröße dieses Raster-Datasets wird direkt in der Analyse verwendet, sofern der Raumbezug des Datasets mit dem des Ausgabe-Raumbezugs übereinstimmt. Wenn der Raumbezug des Datasets nicht mit dem Ausgabe-Raumbezug übereinstimmt, wird er basierend auf dem für Projektionsmethode für Zellengröße angegebenen Wert projiziert.
  • Da dem Werkzeug keine Eingabe zur Verfügung steht, wird der Ausgabe-Raumbezug aus anderen Einstellungen abgeleitet. Dabei wird eine bestimmte Reihenfolge beachtet: Falls angegeben wird zunächst die Umgebung Ausgabe-Koordinatensystem verwendet. Anschließend wird das Koordinatensystem der Kartenansicht herangezogen. Wird keine dieser Bedingungen erfüllt, wird für den Ausgabe-Raumbezug "Unbekannt" festgelegt.
  • Auf Grundlage der Zellengröße wird die standardmäßige Ausgabeausdehnung berechnet, um ein Raster mit 250 Zeilen und 250 Spalten zu erstellen. Für die Standard-Zellengröße von 1 beträgt die Ausgabeausdehnung somit (0, 0, 250, 250). Der Ausdehnungswert wird basierend auf den Umgebungen Zellengröße, Fang-Raster und Ausgabekoordinatensystem angepasst, falls diese angegeben sind.
  • Weitere Informationen zu den Geoverarbeitungsumgebungen für dieses Werkzeug finden Sie unter "Analyseumgebungen und Spatial Analyst".
Parameter
Konstanter Wert
Der konstante Wert, mit dem alle Zellen im Ausgabe-Raster gefüllt werden.
Double
Ausgabe-Datentyp
(Optional)
Der Datentyp des Ausgabe-Raster-Datasets.
Wenn Gleitkomma als Datentyp angegeben ist, sind die Werte der Zellen im Ausgabe-Raster, ungeachtet des Ausgabeformats, nur auf den konstanten Wert von 7 Dezimalstellen genau.
  • Integer—Es wird ein ganzzahliges Raster erstellt.
  • Float—Es wird ein Gleitkomma-Raster erstellt.
String
Ausgabe-Zellengröße
(Optional)
Die Zellengröße des zu erstellenden Ausgabe-Rasters.
Dieser Parameter kann über einen numerischen Wert definiert oder aus einem vorhandenen Raster-Dataset abgerufen werden. Wenn die Zellengröße nicht explizit über den Parameterwert angegeben wurde, wird der Wert für die Zellengröße aus der Umgebung verwendet, sofern diese angegeben wurde. Andernfalls wird die Zellengröße mithilfe zusätzlicher Regeln aus den anderen Eingaben berechnet. Weitere Details finden Sie im Abschnitt mit den Verwendungshinweisen.
Analysis Cell Size
Ausgabeausdehnung
(Optional)
Die Ausdehnung für das Ausgabe-Raster-Dataset.
Für die Ausdehnung wird der Wert in der Umgebung verwendet, wenn dieser explizit festgelegt wurde. Wurde er nicht explizit angegeben, wird die Standardeinstellung 0m 0, 250, 250 verwendet.
Envelope; Extent
Rückgabewert
Ausgabe-Raster
Das Ausgabe-Raster, für das jede Zelle den konstanten Wert angegeben hat.
Raster
Umgebungen
Auto-Commit, Zellengröße, Projektionsmethode für Zellengröße, Komprimierung, Aktueller Workspace, Ausdehnung, Geographische Transformationen, Maske, Ausgabe-CONFIG-Schlüsselwort, Ausgabe-Koordinatensystem, Scratch-Workspace, Fang-Raster, Kachelgröße
Lizenzierungsinformationen
  • Basic: Erfordert Spatial Analyst
  • Standard: Erfordert Spatial Analyst
  • Advanced: Erfordert Spatial Analyst
