Liniendichte (Spatial Analyst Tools)
Zusammenfassung
Berechnet die Größe pro Flächeneinheit auf Basis von Polylinien-Features, die sich innerhalb eines bestimmten Radius um die einzelnen Zellen befinden.
Weitere Informationen zur Funktionsweise des Werkzeugs "Liniendichte"
Abbildung
Abbildung: Liniendichte
OutRas = LineDensity(InRds, None, 30)
Verwendung
  • Nur der Teil einer Linie, der innerhalb der Nachbarschaft liegt, wird bei der Berechnung der Dichte berücksichtigt. Wenn keine Linien in der Nachbarschaft einer bestimmten Zelle liegen, wird dieser Zelle der Wert "NoData" zugewiesen.
  • Größere Werte des Radiusparameters führen zu einem stärker generalisierten Dichte-Raster. Kleinere Werte erzeugen ein Raster, in dem weitere Details angezeigt werden.
  • Die Werte im Ausgabe-Raster sind immer Gleitkommawerte.
  • Der Parameter Ausgabezellengröße kann über einen numerischen Wert definiert oder aus einem vorhandenen Raster-Dataset abgerufen werden. Wird die Zellengröße nicht explizit über den Parameterwert angegeben, wird sie aus der Umgebung Zellengröße abgeleitet, falls diese angegeben wurde. Wenn die Zellengröße nicht im Parameter oder in der Umgebung angegeben ist, wohingegen die Umgebung für das Fang-Raster festgelegt ist, wird die Zellengröße des Fang-Rasters verwendet. Wenn nichts angegeben ist, wird die Zellengröße aus der Breite oder Höhe der Ausdehnung (je nachdem was kürzer ist) berechnet, indem der Wert durch 250 dividiert wird. Dabei wird für die Ausdehnung das in der Umgebung angegebene Ausgabekoordinatensystem verwendet.
  • Wenn die Zellengröße mit einem numerischen Wert angegeben ist, wird dieser direkt für das Ausgabe-Raster verwendet.
    Wenn die Zellengröße mit einem Raster-Dataset angegeben ist, wird für den Parameter anstelle des Wertes für die Zellengröße der Pfad des Raster-Datasets angezeigt. Die Zellengröße dieses Raster-Datasets wird direkt in der Analyse verwendet, sofern der Raumbezug des Datasets mit dem des Ausgabe-Raumbezugs übereinstimmt. Wenn der Raumbezug des Datasets nicht mit dem Ausgabe-Raumbezug übereinstimmt, wird er basierend auf dem für Projektionsmethode für Zellengröße angegebenen Wert projiziert.
  • Bei Datenformaten mit Unterstützung für NULL-Werte wie beispielsweise File-Geodatabase-Feature-Classes werden als Eingabe verwendete NULL-Werte ignoriert.
  • Wenn die Maßstabsfaktoren für Flächeneinheiten im Verhältnis zu den Features (Länge der Linienabschnitte) klein sind, sind die Ausgabewerte möglicherweise klein. Um größere Werte zu erhalten, verwenden Sie den Flächeneinheits-Maßstabsfaktor für größere Einheiten (z. B. Quadratkilometer statt Quadratmeter).
  • Weitere Informationen zu den Geoverarbeitungsumgebungen für dieses Werkzeug finden Sie unter "Analyseumgebungen und Spatial Analyst".
Parameter
Eingabe-Polylinien-Features
Die Eingabe-Linien-Features, für die die Dichte berechnet werden soll.
Feature Layer
Feld mit Grundgesamtheit
Das numerische Feld, das die Grundgesamtheitswerte für die einzelnen Polylinien angibt (die Angabe, wie oft eine Linie gezählt werden soll).
Das Feld mit Grundgesamtheit kann sowohl Ganzzahl- als auch Gleitkommawerte enthalten.
Die Optionen und das Standardverhalten des Feldes werden weiter unten aufgeführt.
  • Wählen Sie NONE aus, wenn kein Element oder Sonderwert verwendet und jedes Feature einmal gezählt wird.
  • Wenn die Eingabe-Features Z-Werte enthalten, können Sie das Feld Shape verwenden.
  • Andernfalls lautet die Standardeinstellung POPULATION. Darüber hinaus gelten möglicherweise die folgenden Bedingungen:
    • Wenn das Feld POPULATION nicht vorhanden ist, jedoch ein Feld namens POPULATIONabcd, wird dieses standardmäßig verwendet. Dabei steht abcd für beliebige gültige Zeichen, z. B. POPULATION6, POPULATION1974 oder POPULATIONROADTYPE.
    • Wenn keines der Felder POPULATION oder POPULATIONabcd vorhanden ist, jedoch ein Feld namens POP, wird standardmäßig das Feld POP verwendet.
    • Wenn keines der Felder POPULATION, POPULATIONabcd oder POP vorhanden ist, jedoch ein Feld namens POPabcd, wird standardmäßig das Feld POPabcd verwendet.
    • Wenn keines der Felder POPULATION, POPULATIONabcd, POP oder POPabcd vorhanden ist, wird standardmäßig NONE verwendet.
Field
Ausgabe-Zellengröße
(Optional)
Die Zellengröße des zu erstellenden Ausgabe-Rasters.
Dieser Parameter kann über einen numerischen Wert definiert oder aus einem vorhandenen Raster-Dataset abgerufen werden. Wenn die Zellengröße nicht explizit über den Parameterwert angegeben wurde, wird der Wert für die Zellengröße aus der Umgebung verwendet, sofern diese angegeben wurde. Andernfalls wird die Zellengröße mithilfe zusätzlicher Regeln aus den anderen Eingaben berechnet. Weitere Details finden Sie im Abschnitt mit den Verwendungshinweisen.
Analysis Cell Size
Suchradius
(Optional)
Der Suchradius, innerhalb dessen die Dichte berechnet wird. Die Einheit basiert auf der linearen Einheit der Projektion des Ausgaberaumbezugs.
Wenn beispielsweise als Einheit Meter verwendet wird und Sie alle Features innerhalb eines Umkreises von einer Meile einschließen möchten, legen Sie einen Suchradius von 1609,344 (1 Meile = 1609,344 Meter) fest.
Die Standardeinstellung entspricht der Breite oder Höhe (je nachdem, welcher Wert niedriger ist) der Ausgabeausdehnung im Ausgabe-Raumbezug dividiert durch 30.
Double
Flächeneinheiten
(Optional)
Gibt die Flächeneinheiten für die Ausgabedichtewerte an.
Die Standardeinheit ergibt sich aus der linearen Einheit des Ausgabe-Raumbezugs. Sie können diese Einstellung in die gewünschte Einheit ändern, um die Dichteausgabe zu konvertieren. Bei Werten für die Liniendichte werden die Einheiten von Länge und Fläche gleichermaßen konvertiert.
Wurde kein Ausgabe-Raumbezug angegeben, ist dieser mit der Eingabe-Feature-Class identisch. Die Standardeinheiten der Ausgabedichte ergeben sich aus den linearen Einheiten des Ausgabe-Raumbezugs. Sind die linearen Ausgabeeinheiten in Meter angegeben, wird als Ausgabeflächendichte-Einheit Quadratkilometer festgelegt, sodass für Polylinien-Features Kilometer pro Quadratkilometer ausgegeben werden. Sind die linearen Ausgabeeinheiten in Fuß angegeben, wird als Ausgabeflächendichte-Einheit Quadratmeilen festgelegt.
Sind die linearen Ausgabeeinheiten weder in Meter noch in Fuß angegeben, wird als Ausgabeflächendichte-Einheit Quadrat-Karteneinheiten festgelegt. Das heißt, die Einheiten der Ausgabedichte entsprechen dem Quadrat der linearen Einheiten des Ausgabe-Raumbezugs. Sind die linearen Ausgabeeinheiten beispielsweise in Zentimeter angegeben, wird als Ausgabeflächendichte-Einheit Quadrat-Karteneinheiten festgelegt, hier also Quadratzentimeter. Sind die linearen Ausgabeeinheiten in Kilometer angegeben, wird als Ausgabeflächendichte-Einheit Quadrat-Karteneinheiten festgelegt, hier also Quadratkilometer.
Die verfügbaren Optionen und die entsprechenden Ausgabedichte-Einheiten lauten wie folgt:
  • Quadrat-Karteneinheiten—Es wird das Quadrat der linearen Einheiten des Ausgabe-Raumbezugs verwendet.
  • Quadratmeilen—Es werden Meilen (US) verwendet.
  • Quadratkilometer—Es werden Kilometer verwendet.
  • Acres—Es werden Acres (US) verwendet.
  • Hektar—Es werden Hektar verwendet.
  • Quadratyard—Es werden Yards (US) verwendet.
  • Quadratfuß—Es werden Fuß (US) verwendet.
  • Quadratzoll—Es werden Zoll (US) verwendet.
  • Quadratmeter—Es werden Meter verwendet.
  • Quadratzentimeter—Es werden Zentimeter verwendet.
  • Quadratmillimeter—Es werden Millimeter verwendet.
String
Rückgabewert
Ausgabe-Raster
Das Ausgabe-Raster für "Liniendichte".
Es handelt sich stets um ein Gleitkomma-Raster.
Raster
Umgebungen
Auto-Commit, Zellengröße, Projektionsmethode für Zellengröße, Aktueller Workspace, Ausdehnung, Geographische Transformationen, Maske, Ausgabe-CONFIG-Schlüsselwort, Ausgabe-Koordinatensystem, Scratch-Workspace, Fang-Raster, Kachelgröße
Lizenzierungsinformationen
  • Basic: Erfordert Spatial Analyst
  • Standard: Erfordert Spatial Analyst
  • Advanced: Erfordert Spatial Analyst
