Optimaler Pfad als Raster (Spatial Analyst Tools)
Zusammenfassung
Berechnet den optimalen Pfad von einer Quelle zu einem Ziel als Raster.
Weitere Informationen zum Verbinden von Positionen mit optimalen Pfaden
Verwendung
  • Das Werkzeug Optimaler Pfad als Raster erzeugt ein Ausgabe-Raster.
  • Wenn es sich bei den Eingabezieldaten um ein Raster handelt, besteht die Menge der Zielzellen aus allen Zellen im Parameterwert für Eingabe-Raster oder Ziel-Feature, die über gültige Werte verfügen. Zellen mit NoData-Werten sind nicht in der Quellmenge enthalten. 0 ist ein gültiger Wert. Ein Ziel-Raster kann mit den Extraktionswerkzeugen erstellt werden.
  • Bei der Verwendung von Polygon-Feature-Daten für Eingabe-Feature-Ziele muss auf den Umgang mit der Größe der Ausgabezelle geachtet werden, insbesondere wenn diese grob relativ zu dem in der Eingabe vorhandenen Detail ist. Es wird ein interner Rasterungsprozess mit dem Werkzeug Polygon in Raster angewendet, wobei für den Zellenzuweisungstyp die Standardeinstellung Zellenmittelpunkt verwendet wird. Das bedeutet, dass Daten, die sich nicht am Zellenmittelpunkt befinden, nicht in die Zwischenausgabe der gerasterten Ziele aufgenommen und nicht in den Entfernungsberechnungen berücksichtigt werden. Wenn die Ziele beispielsweise aus einer Serie kleiner Polygone bestehen, wie etwa Gebäudegrundrisse, die in Relation zur Ausgabezellengröße klein sind, kann es sein, dass nur einige von ihnen an den Mittelpunkten der Ausgabe-Raster-Zellen liegen und scheinbar dazu führen, dass zahlreiche andere Polygone in der Analyse nicht enthalten sind.
    Um dies zu vermeiden, können Sie die Eingabe-Features in einem Zwischenschritt direkt mit dem Werkzeug Feature in Raster rastern und den Parameter Feld festlegen. Verwenden Sie anschließend die resultierende Ausgabe als Eingabe in das jeweilige Entfernungswerkzeug, das Sie verwenden möchten. Alternativ können Sie eine kleine Zellengröße auswählen, damit der jeweilige Detaillierungsgrad aus den Eingabe-Features erfasst wird.
  • Vor dem Generieren eines optimalen Pfades wird eines der folgenden Werkzeuge verwendet, um ein Entfernungsakkumulations-Raster und ein Gegenrichtungs-Raster zu erstellen: Entfernungsakkumulation oder Entfernungsallokation. Ein Entfernungsakkumulations-Raster und ein Gegenrichtungs-Raster sind erforderliche Eingaben zum Generieren eines optimalen Pfades.
  • Die erstellte optimale Verbindung kann eine Fließverbindung auf Grundlage einer D8-Fließrichtung sein. Um auf diese Weise einen optimalen Pfad zu generieren, verwenden Sie ein D8-Fließrichtungs-Raster als Eingabe für den Parameter Eingabe-Gegenrichtungs- oder -Fließrichtungs-Raster. Sie müssen auch einen Wert für Eingabe-Entfernungsakkumulations-Raster bereitstellen. Das Eingabe-Entfernungsakkumulations-Raster dient nicht zur Ermittlung des Pfades. Der Pfad bleibt gleich, unabhängig davon, ob Sie ein konstantes Raster oder ein digitales Höhenmodell (DEM) verwenden. Lediglich ein Attributwert des Pfads unterscheidet sich. Weitere Informationen zu D8-Fließrichtungs-Rastern finden Sie in der Dokumentation zum Werkzeug Fließrichtung.
  • Die Werte für die optimale Ausgabeverbindung stellen die Anzahl der Verbindungen an einer gegebenen Position dar. Häufig folgen die Verbindungen derselben Route ab einer Quelle und verzweigen sich dann zu unterschiedlichen Zielen. Beispielsweise bedeutet der Wert 1, dass an einer gegebenen Position nur ein optimaler Pfad vorhanden ist, und der Wert 5 bedeutet, dass an dieser Position fünf optimale Pfade vorhanden sind, die durch diese Zelle im Untersuchungsgebiet verlaufen.
  • Zum Erstellen von Pfaden, die die Kante der Projektion kreuzen, müssen die als Eingaben für die Parameter Eingabe-Entfernungsakkumulations-Raster und Eingabe-Gegenrichtungs-Raster verwendeten Raster bei voller globaler Ausdehnung erstellt worden sein, wobei entweder eine Zylinderprojektion oder ein geographisches Ausgabe-Koordinatensystem in Verbindung mit der Option Geodätisch für den Parameter Entfernungsmethode verwendet wurde.
  • Um korrekte optimale Pfade zu generieren, werden die Umgebungseinstellungen Zellengröße, Fang-Raster, Ausgabekoordinatensystem‏ und Ausdehnung ignoriert. Die Zellengröße, der Ursprung, der Ausgabe-Raumbezug und die Ausdehnung des resultierenden Rasters für den optimalen Pfad stimmen mit dem Eingabe-Gegenrichtungs- oder -Fließrichtungs-Raster überein.
  • Wenn das Ausgabe-Raster-Format .crf lautet, wird in diesem Werkzeug die Raster-Speicherumgebung Pyramide unterstützt. In der Ausgabe werden standardmäßig Pyramiden erstellt. Bei anderen Ausgabeformaten wird diese Umgebung nicht unterstützt, und es werden keine Pyramiden erstellt.
  • Weitere Informationen zu den Geoverarbeitungsumgebungen für dieses Werkzeug finden Sie unter "Analyseumgebungen und Spatial Analyst".
Parameter
Eingabe-Raster oder Feature-Ziele
Ein Integer-Raster oder Feature (Punkt, Linie oder Polygon), das Positionen identifiziert, von denen der optimale Pfad zur kostengünstigsten Quelle ermittelt wird.
Wenn die Eingabe ein Raster ist, muss dieses aus Zellen mit gültigen Werten für die Ziele bestehen, und den restlichen Zellen muss "NoData" zugewiesen werden. 0 ist ein gültiger Wert.
Raster Layer; Feature Layer
Das Entfernungsakkumulations-Raster, das zum Ermitteln des optimalen Pfades von den Quellen zu den Zielen verwendet wird.
Das Entfernungsakkumulations-Raster wird üblicherweise mit dem Werkzeug Entfernungsakkumulation oder Entfernungsallokation erstellt. Jede Zelle im Entfernungsakkumulations-Raster stellt die minimale akkumulative Kostenentfernung über eine Oberfläche von jeder Zelle zu einer Menge von Quellenzellen dar.
Raster Layer
Das Gegenrichtungs-Raster enthält berechnete Richtungen in Grad. Die Richtung identifiziert die nächste Zelle entlang dem optimalen Pfad zurück zur Quelle mit den geringsten akkumulativen Kosten, wobei Barrieren vermieden werden.
Der Wertebereich reicht von 0 Grad bis 360 Grad, wobei 0 Grad für die Quellenzellen reserviert ist. In östlicher Richtung befindet sich der 90-Grad-Winkel, und die Werte nehmen im Uhrzeigersinn zu (180 Grad ist Süden, 270 Grad ist Westen und 360 Grad ist Norden).
Raster Layer
Zielfeld
(Optional)
Das Feld, das verwendet werden soll, um Werte für die Zielpositionen zu erhalten.
Field
Pfadtyp
(Optional)
Gibt ein Schlüsselwort an, das die Art und Weise definiert, in der die Werte und Zonen der Eingabezieldaten in den Kostenverbindungsberechnungen interpretiert werden:
  • Jede Zone—Für jede Zone in den Eingabezieldaten wird eine kostengünstigste Route ermittelt und im Ausgabe-Raster gespeichert. Bei dieser Option beginnt die kostengünstigste Route für jede Zone bei der Zelle mit der niedrigsten Kostenentfernungsgewichtung in der Zone.
  • Der Beste—Für alle Zellen in den Eingabezieldaten wird die kostengünstigste Route aus der Zelle mit dem Minimum der kostengünstigsten Routen zu Quellenzellen abgeleitet.
  • Jede Zelle—Für jede Zelle mit gültigen Werten in den Eingabezieldaten wird eine kostengünstigste Route ermittelt und im Ausgabe-Raster gespeichert. Mit dieser Option wird jede Zelle der Eingabezieldaten separat behandelt und eine kostengünstigste Route für jede Zelle ermittelt.
String
Rückgabewert
Ausgabe für "Optimaler Pfad als Raster"
Das Ausgabe-Raster.
Raster
Umgebungen
Auto-Commit, Komprimierung, Aktueller Workspace, Ausgabe-CONFIG-Schlüsselwort, Pyramide, Scratch-Workspace, Kachelgröße
Lizenzierungsinformationen
  • Basic: Erfordert Spatial Analyst
  • Standard: Erfordert Spatial Analyst
  • Advanced: Erfordert Spatial Analyst
