Abflusspunkt zuordnen (Spatial Analyst Tools)
Zusammenfassung
Fängt Abflusspunkte an der Zelle mit der höchsten Abflussakkumulation innerhalb einer bestimmten Entfernung.
Verwendung
Beim Abgrenzen von Wassereinzugsgebieten mit dem Werkzeug Wasserscheide wird das Werkzeug Abflusspunkt zuordnen verwendet, um die Auswahl der Punkte mit hoher Abflussakkumulation sicherzustellen. Abflusspunkt zuordnen sucht innerhalb einer Fangentfernung um die angegebenen Abflusspunkte nach der Zelle mit der höchsten Abflussakkumulation und verschiebt den Abflusspunkt an diese Position.
Wenn es sich bei den Eingabe-Abflusspunktdaten um eine Point-Feature-Class handelt, wird diese zur Verarbeitung intern in ein Raster konvertiert.
Die Ausgabe ist ein ganzzahliges Raster, wenn die ursprünglichen Abflusspunktpositionen an Positionen mit höherer Abflussakkumulation gefangen wurden.
Wenn es in der Eingabe nur eine einzige Abflusspunktposition gibt, entspricht die Ausdehnung der Ausgabe des Akkumulations-Rasters. Wenn es mehrere Abflusspunktpositionen gibt, richtet sich die Ausdehnung der Ausgabe nach den Einstellungen in der Umgebung Ausdehnung.
Wenn mehr als ein Abflusspunkt der Eingabe derselben Position zugeordnet ist, wird nur der letzte dieser Position zugeordnete Abflusspunkt im Ausgabe-Raster beibehalten.
Beim Festlegen der Abflusspunktpositionen der Eingabe als Feature-Daten entspricht das Standardfeld dem ersten gültigen Feld. Ist kein gültiges Feld vorhanden, wird das ObjectID-Feld als Standardfeld verwendet (z. B.
OIDoderFID).Wenn das Ausgabe-Raster-Format
.crflautet, wird in diesem Werkzeug die Raster-Speicherumgebung Pyramide unterstützt. In der Ausgabe werden standardmäßig Pyramiden erstellt. Bei anderen Ausgabeformaten wird diese Umgebung nicht unterstützt, und es werden keine Pyramiden erstellt.Weitere Informationen zu den Geoverarbeitungsumgebungen für dieses Werkzeug finden Sie unter "Analyseumgebungen und Spatial Analyst".
Parameter
| Beschriftung | Erläuterung | Datentyp |
Eingabe-Raster oder -Features mit Abflusspunktdaten |
Die Abflusspunktpositionen der Eingabe, die zugeordnet werden. Bei einer Raster-Eingabe werden alle Zellen, bei denen sich nicht um NoData-Zellen handelt (die also einen Wert aufweisen), als Abflusspunkte angesehen und gefangen. Bei einer Punkt-Feature-Eingabe werden die Positionen der Zellen angegeben, die gefangen werden. |
Raster Layer; Feature Layer |
Eingabe-Akkumulations-Raster |
Das Eingabe-Raster für die Flussakkumulation. Kann mit dem Werkzeug Abflussakkumulation erstellt werden. |
Raster Layer |
Fangentfernung |
Die maximale Entfernung (in Karteneinheiten), in der nach einer Zelle mit höherer Abflussakkumulation gesucht wird. |
Double |
Abflusspunkt-Feld (Optional) |
Das Feld für die Zuweisung von Werten zu den Abflusspunktpositionen. Wenn das Abflusspunkt-Dataset ein Raster ist, verwenden Sie Wenn das Abflusspunkt-Dataset ein Feature ist, verwenden Sie ein Zahlenfeld. Wenn das Feld Gleitkommawerte enthält, werden sie in Ganzzahlwerte gekürzt. |
Field |
Rückgabewert
Ausgabe-Raster |
Das Ausgabe-Raster für die Abflusspunkte, bei dem die ursprünglichen Abflusspunktpositionen an Positionen mit höherer Abflussakkumulation gefangen wurden. Diese Ausgabe ist immer ganzzahlig. |
Raster |
Umgebungen
Auto-Commit, Zellengröße, Projektionsmethode für Zellengröße, Komprimierung, Aktueller Workspace, Ausdehnung, Geographische Transformationen, Maske, Ausgabe-CONFIG-Schlüsselwort, Ausgabe-Koordinatensystem, Pyramide, Scratch-Workspace, Fang-Raster, Kachelgröße
Lizenzierungsinformationen
- Basic: Erfordert Spatial Analyst
- Standard: Erfordert Spatial Analyst
- Advanced: Erfordert Spatial Analyst
