Wasserlauf-Ordnung (Spatial Analyst Tools)
Zusammenfassung
Weist Segmenten eines Rasters, die Verzweigungen eines linearen Netzwerkes darstellen, eine numerische Ordnung zu.
Weitere Informationen zur Funktionsweise von "Wasserlauf-Ordnung"
Verwendung
  • Die Ausgabe von Wasserlauf-Ordnung ist von höherer Qualität, wenn das Eingabe-Raster für den Wasserlauf und das Eingabe-Raster für die Fließrichtung von der gleichen Oberfläche abgeleitet werden. Wenn das Wasserlauf-Raster aus einem gerasterten Wasserlauf-Dataset abgeleitet wird, ist die Ausgabe möglicherweise unbrauchbar, da die Richtung auf Zellenbasis nicht mit der Position von Wasserlaufzellen übereinstimmt.
  • Die Ergebnisse des Werkzeugs Abflussakkumulation können verwendet werden, um durch das Anwenden eines Schwellenwertes zur Auswahl von Zellen mit einer hohen Abflussakkumulation ein Raster-Wasserlaufnetz zu erstellen. Beispielsweise werden Zellen mit einem Zufluss von mehr als 100 Zellen zum Definieren des Wasserlaufnetzes verwendet. Verwenden Sie das Werkzeug Con oder Auf NULL setzen, um ein Wasserlaufnetz-Raster zu erstellen, in dem akkumulierte Wasserlaufwerte von 100 und mehr in einem Netz zusammenfließen und die anderen Wasserläufe im Hintergrund (NoData) positioniert werden. Das resultierende Wasserlaufnetz kann in den Werkzeugen Wasserlauf-Abschnitte und Wasserlauf in Feature verwendet werden.
    Eine analytische Methode der Bestimmung eines entsprechenden Schwellenwertes für die Wasserlaufnetzbegrenzung wird in Tarboton et al. (1991) beschrieben.
  • Das Werkzeug Wasserlauf-Ordnung unterstützt nur D8-Eingabe-Fließrichtungs-Raster. D8-Fließrichtungs-Raster können mit dem Werkzeug Fließrichtung erstellt und mit dem Standardfließrichtungstyp D8 ausgeführt werden.
  • Wenn das Ausgabe-Raster-Format .crf lautet, wird in diesem Werkzeug die Raster-Speicherumgebung Pyramide unterstützt. In der Ausgabe werden standardmäßig Pyramiden erstellt. Bei anderen Ausgabeformaten wird diese Umgebung nicht unterstützt, und es werden keine Pyramiden erstellt.
  • Weitere Informationen zu den Geoverarbeitungsumgebungen für dieses Werkzeug finden Sie unter "Analyseumgebungen und Spatial Analyst".
  • Referenzen:
    Tarboton D. G., Bras, R. L., Rodriguez–Iturbe, I. 1991. On the Extraction of Channel Networks from Digital Elevation Data. Hydrological Processes. 5: 81–100.
Parameter
Eingabe-Wasserlauf-Raster
Ein Eingabe-Raster, das ein lineares Wasserlaufnetz darstellt.
Das Eingabe-Raster-Netzwerk für den Wasserlauf sollte als Werte dargestellt werden, die vor einem Hintergrund von NoData Werte größer gleich 1 aufweisen.
Raster Layer
Das Eingabe-Raster, das die Fließrichtung aus jeder Zelle anzeigt.
Das Fließrichtungs-Raster kann mit dem Werkzeug Fließrichtung unter Verwendung des Standardfließrichtungstyps D8 erstellt werden.
Raster Layer
Methode zur Wasserlauf-Einteilung
(Optional)
Die zum Zuweisen der Wasserlauf-Ordnung verwendete Methode.
  • Strahler—Die von Strahler im Jahr 1952 vorgeschlagene Methode zur Flussordnung. Die Wasserlauf-Ordnung erhöht sich nur, wenn sich Wasserläufe der gleichen Ordnung überschneiden. Daher bleibt der Schnittpunkt eines Links der ersten Ordnung und der zweiten Ordnung ein Link zweiter Ordnung, und es wird kein Link dritter Ordnung erstellt. Dies ist die Standardeinstellung.
  • Shreve—Die von Shreve im Jahr 1967 vorgeschlagene Methode der Flussordnung nach Magnitude. Allen Links ohne Nebenflüssen wird die Magnitude (Ordnung) 1 zugewiesen. Die Magnituden addieren sich im tiefer gelegenen Bereich. Wenn sich zwei Links überschneiden, werden ihre Magnituden addiert und dem tiefer gelegenen Link zugewiesen.
String
Rückgabewert
Ausgabe-Raster
Das Ausgabe-Raster für "Wasserlauf-Ordnung".
Diese Ausgabe ist immer ganzzahlig.
Raster
Umgebungen
Auto-Commit, Zellengröße, Projektionsmethode für Zellengröße, Komprimierung, Aktueller Workspace, Ausdehnung, Geographische Transformationen, Maske, Ausgabe-CONFIG-Schlüsselwort, Ausgabe-Koordinatensystem, Pyramide, Scratch-Workspace, Fang-Raster, Kachelgröße
Lizenzierungsinformationen
  • Basic: Erfordert Spatial Analyst
  • Standard: Erfordert Spatial Analyst
  • Advanced: Erfordert Spatial Analyst
