Ereignisse erfassen (Spatial Statistics Tools)
Zusammenfassung
Konvertiert Ereignisdaten, z. B. Daten zu Verbrechen oder Krankheiten, in gewichtete Punktdaten.
Abbildung
Verwendung
Mit diesem Werkzeug werden lagegleiche Punkte kombiniert. Dabei wird ein neuer Wert für Ausgabe-Feature-Class erstellt, der die im Wert Eingabe-Feature-Class gefundenen eindeutigen Positionen enthält. Dann wird das Feld
ICOUNThinzugefügt, das für jede eindeutige Position die Summe aller Ereignisse enthält.Dieses Werkzeug kann nur Features kombinieren, die über exakt die gleichen X- und Y-Schwerpunktkoordinaten verfügen. Sie können vor der Ausführung dieses Werkzeugs das Werkzeug Integrieren verwenden, um nahegelegene Features aneinander zu fangen.
Achtung:
Mit dem Werkzeug Integrieren wird die Feature-Geometrie dauerhaft geändert; erstellen Sie daher vor der Verwendung von Integrieren immer eine Sicherungskopie der Feature-Class.
Die Werkzeuge Hot-Spot-Analyse (Getis-Ord Gi*), Cluster- und Ausreißeranalyse (Anselin Local Morans I) und Räumliche Autokorrelation (Morans I) erfordern beispielsweise gewichtete Punkte anstatt einzelne Ereignisse. Sie können mit diesem Werkzeug Gewichtungen erstellen, wenn die Eingabe-Feature-Class lagegleiche Features enthält.
Obwohl dieses Werkzeug mit Polygon- oder Liniendaten ausgeführt werden kann, wurde es nur für Ereignisdaten und andere Punkt-Feature-Daten konzipiert. Bei Linien- und Polygon-Features basiert die Feature-Übereinstimmung auf den echten geometrischen Schwerpunkten der Features. Bei Multipoints, Polylinien oder mehrteiligen Polygonen wird der Schwerpunkt mithilfe des gewichteten arithmetischen Mittelpunktes aller Feature-Teile berechnet. Die Gewichtung für Punkt-Features ist 1, für Linien-Features "Länge" und für Polygon-Features "Fläche".
Wenn die einzelnen Punkte oder Teilelemente von Multipoint- oder Multipart-Daten als Singlepart-Features behandelt werden sollen, führen Sie das Werkzeug Multipart in Singlepart aus. Führen Sie dann für die Singlepart-Feature-Class das Werkzeug Ereignisse erfassen aus. Unter Verarbeiten von Multipoint-Daten erhalten Sie weitere Informationen.
Zusätzlich zum Wert unter Ausgabe-Weighted-Point-Feature-Class übergibt dieses Werkzeug für jede Position den Namen des Zählfeldes und den maximalen Zählwert als abgeleitete Ausgabewerte. Diese abgeleiteten Ausgabewerte sind hilfreich, wenn Sie dieses Werkzeug in Modellen oder Skripten einsetzen.
Parameter
| Beschriftung | Erläuterung | Datentyp |
Eingabe-Ereignis-Features |
Die Features, die Ereignisdaten darstellen. |
Feature Layer |
Ausgabe-Weighted-Point-Feature-Class |
Die Ausgabe-Feature-Class, die die gewichteten Punktdaten enthalten soll. |
Feature Class |
Abgeleitete Ausgabe
Ergebnisfeld |
Der Name des Zählfeldes |
Field |
Z Max-Wert |
Der Wert der maximalen Anzahl für eine beliebige Position. |
Double |
Umgebungen
Ausgabe-Koordinatensystem, Geographische Transformationen, Aktueller Workspace, Scratch-Workspace, Ausgabe hat M-Werte, M-Auflösung, M-Toleranz, Ausgabe hat Z-Werte, Standard-Ausgabe-Z-Werte, Z-Auflösung, Z-Toleranz, XY-Auflösung, XY-Toleranz
Sonderfälle
- Ausgabe-Koordinatensystem
Feature geometry is projected to the Output Coordinate System prior to analysis. All mathematical computations are based on the Output Coordinate System spatial reference.
Lizenzierungsinformationen
- Basic: Ja
- Standard: Ja
- Advanced: Ja
