Gruppierungsanalyse (Spatial Statistics Tools)
Zusammenfassung
Gruppiert Features anhand von Feature-Attributen und optionalen räumlichen oder zeitlichen Einschränkungen.
Legacy:
Dies ist ein veraltetes Werkzeug. Der Algorithmus, der diesem Werkzeug zugrunde liegt, wurde verbessert. Außerdem wurden diese Methoden um neue Funktionalitäten erweitert. Um die Features und Methoden zu vereinfachen, wurde dieses Werkzeug durch zwei Werkzeuge ersetzt. Verwenden Sie das Werkzeug Räumlich eingeschränkte multivariate Cluster-Bildung, wenn Sie räumlich eingeschränkte Gruppen erstellen möchten. Verwenden Sie das Werkzeug Multivariate Cluster-Bildung, um Gruppen ohne räumliche Einschränkung zu erstellen.
Abbildung
Abbildung des Werkzeugs "Gruppierungsanalyse"
Verwendung
Legacy:
Der Algorithmus, der diesem Werkzeug zugrunde liegt, wurde verbessert. Außerdem wurden diese Methoden in ArcGIS Pro 2.1 um neue Funktionalitäten erweitert. Um die neuen Features und Methoden zu vereinfachen, wurden zwei neue Werkzeuge als Ersatz für dieses Werkzeug erstellt. Verwenden Sie das Werkzeug Räumlich eingeschränkte multivariate Cluster-Bildung, wenn Sie räumlich angrenzende Gruppen erstellen möchten. Verwenden Sie das Werkzeug Multivariate Cluster-Bildung, um Gruppen ohne räumliche Einschränkung zu erstellen.
  • Mit diesem Werkzeug wird eine Ausgabe-Feature-Class anhand der in der Analyse verwendeten Felder sowie anhand eines Ganzzahlfeldes mit der Bezeichnung SS_GROUP erstellt. Das Standard-Rendering basiert auf dem Feld SS_GROUP und zeigt an, in welche Gruppen die einzelnen Features unterteilt sind. Wenn Sie drei zu erstellende Gruppen angeben, enthält jeder Datensatz im Feld SS_GROUP eine 1, 2 oder 3. Wenn Keine räumliche Einschränkung für den Parameter Räumliche Einschränkungen ausgewählt wird, enthält die Ausgabe-Feature-Class ebenfalls ein neues binäres Feld namens SS_SEED. Das Feld SS_SEED gibt an, welche Features als Startpunkte für die Bildung von Gruppen herangezogen wurden. Die Anzahl der Werte ungleich 0 im Feld SS_SEED entspricht dem Wert, den Sie für den Parameter Gruppenanzahl eingegeben haben.
  • Mit diesem Werkzeug kann optional eine PDF-Berichtsdatei erstellt werden, wenn Sie einen Pfad für den Parameter Ausgabeberichtsdatei angeben. Dieser Bericht enthält verschiedene Tabellen und Schemas, mit deren Hilfe Sie die Eigenschaften der identifizierten Gruppen einfacher nachvollziehen können. Der Pfad zu dem PDF-Bericht wird in die Meldungen einbezogen, in denen die Parameter für die Werkzeugausführung zusammengefasst sind. Durch Klicken auf diesen Pfad wird die Berichtsdatei geöffnet. Sie können auf die Meldungen zugreifen, indem Sie mit der Maus auf die Fortschrittsleiste zeigen, auf die Pop-out-Schaltfläche klicken oder den Abschnitt "Meldungen" im Bereich Geoverarbeitung erweitern. Über den Geoverarbeitungsverlauf können Sie auch auf die Meldungen für eine vorherige Ausführung dieses Werkzeugs zugreifen.
    Hinweis:
    Die Erstellung der Berichtsdatei kann sehr viel Zeit in Anspruch nehmen. Während dieses Werkzeug die Ausgabe-Feature-Class erstellt, aus der die Gruppenzugehörigkeit hervorgeht, wird die PDF-Berichtsdatei daher nicht erstellt, wenn Sie mehr als 15 Gruppen oder mehr als 15 Variablen festgelegt haben.
  • Wenn die Eingabe-Feature-Class nicht projiziert ist (d. h., wenn Koordinaten in Grad, Minuten und Sekunden angegeben werden) oder als Ausgabe-Koordinatensystem ein geographisches Koordinatensystem festgelegt wurde, werden Entfernungen mit Sehnenmesswerten berechnet. Sehnenentfernungsmesswerte werden verwendet, weil sie schnell berechnet werden können und ausgezeichnete Schätzung von echten geodätischen Entfernungen zulassen, zumindest für Punkte innerhalb von 30 Grad voneinander. Sehnenentfernungen basieren auf einem abgeplatteten Sphäroid. Im Fall von zwei beliebigen Punkten auf der Erdoberfläche ist die Sehnenentfernung zwischen diesen die Länge einer Linie, die durch die dreidimensionale Erde führt, um diese beiden Punkte zu verbinden. Sehnenentfernungen werden in Metern angegeben.
    Achtung:
    Achten Sie darauf, Ihre Daten zu projizieren, wenn sich der Untersuchungsbereich über 30 Grad hinaus erstreckt. Sehnenentfernungen erlauben keine sichere Schätzung von geodätischen Entfernungen über 30 Grad hinaus.
  • Mit dem Parameter Eindeutiges ID-Feld können Sie Datensätze der Ausgabe-Feature-Class erneut mit Daten der ursprünglichen Eingabe-Feature-Class verknüpfen. Infolgedessen müssen die Werte für den Parameter Eindeutiges ID-Feld für jedes Feature eindeutig sein, und sie sollten in einem permanenten Feld enthalten sein, das bei der Feature-Class verbleibt. Falls Sie in Ihrem Dataset nicht über den Parameter Eindeutiges ID-Feld verfügen, können Sie diesen auf einfache Weise erstellen, indem Sie der Feature-Class-Tabelle ein neues ganzzahliges Feld hinzufügen und die Feldwerte so berechnen, dass sie dem Feld "FID/OID" entsprechen. Sie können das Feld "FID/OID" nicht direkt für den Parameter Eindeutiges ID-Feld verwenden.
  • Der Parameter Analysefelder muss numerisch sein und verschiedene Werte enthalten. Felder ohne Variation (d. h. Felder, die in jedem Datensatz denselben Wert aufweisen) werden in der Analyse nicht berücksichtigt, jedoch in die Ausgabe-Feature-Class einbezogen. Kategoriale Felder können mit diesem Werkzeug verwendet werden, sofern sie als Dummy-Variablen dargestellt werden (Wert 1 für alle Features einer Kategorie und Wert 0 für alle anderen Features).
  • Mit diesem Werkzeug können Gruppen mit oder ohne räumliche bzw. zeitliche Einschränkungen erstellt werden. Die Vorgabe von Kontiguitäts- oder anderer Proximitätsanforderungen hinsichtlich der zu erstellenden Gruppen ist nicht bei allen Anwendungen erwünscht. Setzen Sie in diesem Fall den Parameter Räumliche Einschränkungen auf Keine räumliche Einschränkung.
  • Für bestimmte Analysen wiederum benötigen Sie räumlich angrenzende Gruppen. Die Kontiguitätsoptionen sind für Polygon-Feature-Classes aktiviert und geben an, dass Features nur dann derselben Gruppe angehören können, wenn sie über eine gemeinsame Kante (Nur benachbarte Kanten) oder entweder über eine gemeinsame Kante oder einen gemeinsamen Stützpunkt (Benachbarte Kanten/Ecken) mit einem anderen Mitglied der Gruppe verfügen.
  • Die Optionen Delaunay-Triangulation und K-Nächste-Nachbarn sind für Punkt- oder Polygon-Features geeignet, wenn Sie sicherstellen möchten, dass alle Gruppenmitglieder nahe beieinander liegen. Durch diese Optionen wird festgelegt, dass ein Feature nur dann in eine Gruppe aufgenommen wird, wenn mindestens ein anderes Feature ein natürlicher Nachbar (Delaunay-Triangulation) oder der nächste Nachbar (K) ist. K entspricht der Anzahl der zu berücksichtigenden Nachbarn und wird über den Parameter Anzahl der Nachbarn festgelegt.
  • Um Gruppen zu erstellen, die sowohl räumliche als auch zeitliche Einschränkungen aufweisen, erstellen Sie zunächst mithilfe des Werkzeugs Räumliche Gewichtungsmatrix erstellen eine Datei mit räumlicher Gewichtungsmatrix (.swm), in der die Raum-Zeit-Beziehungen zwischen den Features definiert werden. Führen Sie anschließend dieses Werkzeug aus. Setzen Sie dazu den Parameter Räumliche Einschränkungen auf Räumliche Gewichtungen aus Datei abrufen, und legen Sie für den Parameter Datei mit räumlicher Gewichtungsmatrix die erstellte SWM-Datei fest.
  • Zum Erstellen dreidimensionaler Gruppen, bei denen die Z-Werte Ihrer Features berücksichtigt werden, verwenden Sie zunächst das Werkzeug Räumliche Gewichtungsmatrix erstellen mit dem aktivierten Parameter Z-Werte verwenden. Dadurch erstellen Sie eine Datei mit räumlicher Gewichtungsmatrix (.swm), in der die 3D-Beziehungen der Features definiert sind. Führen Sie anschließend dieses Werkzeug aus. Setzen Sie dazu den Parameter Räumliche Einschränkungen auf Räumliche Gewichtungen aus Datei abrufen, und legen Sie für den Parameter Datei mit räumlicher Gewichtungsmatrix die erstellte SWM-Datei fest.
  • Sie können zusätzliche räumliche Einschränkungen vorgeben, wie z. B. eine festgelegte Entfernung, indem Sie mit dem Werkzeug Räumliche Gewichtungsmatrix erstellen zuerst eine SWM-Datei erstellen und anschließend den Pfad zu dieser Datei im Parameter Datei mit räumlicher Gewichtungsmatrix angeben.
    Hinweis:
    Sie können zwar eine Datei mit einer räumlichen Gewichtungsmatrix (SWM-Datei) erstellen, um räumliche Einschränkungen zu definieren, eine tatsächliche Gewichtung kommt jedoch nicht zur Anwendung. Die SWM legt fest, welche Features angrenzen oder sich in der Nähe befinden. Durch die Vorgabe räumlicher Einschränkungen wird festgelegt, welche Features Mitglieder derselben Gruppe sein können. Wenn Sie beispielsweise die Option Nur benachbarte Kanten auswählen, verfügen alle Features der Gruppe über mindestens eine gemeinsame Kante mit einem anderen Feature der Gruppe. Dadurch wird sichergestellt, dass die sich ergebenden Gruppen räumlich zusammenhängen.
  • Durch Festlegen einer räumlichen Einschränkung erhalten Sie kompakte, angrenzende oder sich in der Nähe befindliche Gruppen. Durch Aufnehmen räumlicher Variablen in die Liste der Analysefelder können diese Gruppenattribute ebenfalls konfiguriert werden. Beispiele für räumliche Variablen sind Entfernung zu Autobahnauf- und -abfahrten, Zugang zu freien Stellen, Nähe zu Einkaufsmöglichkeiten, Verbindungsmessungen und gerade Koordinaten (X, Y). Durch Einschließen von Variablen, die eine Uhrzeit, einen Wochentag oder eine zeitliche Entfernung darstellen, kann die zeitliche Kompaktheit unter den Gruppenmitgliedern optimiert werden.
  • Existiert für Ihre Features ein bestimmtes räumliches Muster (z. B. drei separate, räumlich getrennte Cluster) kann dies mit einer höheren Komplexität des räumlich eingeschränkten Gruppierungsalgorithmus einhergehen. Der Gruppierungsalgorithmus überprüft daher zuerst, ob entkoppelte Gruppen vorhanden sind. Ist die Anzahl der entkoppelten Gruppen größer als die angegebene Gruppenanzahl, kann das Werkzeug keine Auflösung durchführen, und es wird eine entsprechende Fehlermeldung angezeigt. Entspricht die Anzahl der entkoppelten Gruppen genau der angegebenen Gruppenanzahl, werden die Gruppenergebnisse allein von der räumlichen Konfiguration der Features bestimmt, wie in (A) dargestellt. Ist die angegebene Gruppenanzahl größer als die Anzahl der entkoppelten Gruppen, beginnt die Gruppierung mit den bereits bestimmten entkoppelten Gruppen. Sind beispielsweise drei entkoppelte Gruppen vorhanden und ist die angegebene Gruppenanzahl gleich 4, wird eine der drei Gruppen geteilt, um die vierte Gruppe zu bilden, wie in (B) dargestellt.
    Entkoppelte Gruppen
  • In bestimmten Fällen ist dieses Werkzeug nicht in der Lage, die vorgegebenen räumlichen Einschränkungen zu erfüllen, und bestimmte Features werden in keiner Gruppe aufgenommen (der Wert SS_GROUP ist -9999 und wird nicht gefüllt dargestellt). Dies ist der Fall, wenn Features vorhanden sind, die keine Nachbarn haben. Verwenden Sie die Option K-Nächste-Nachbarn, um diese Situation zu vermeiden und sicherzustellen, dass alle Features über Nachbarn verfügen. Durch Eingeben eines höheren Wertes für den Parameter Anzahl der Nachbarn können Probleme in Verbindung mit entkoppelten Gruppen behoben werden.
  • Zwar ist man geneigt, möglichst viele Analysefelder aufzunehmen, allerdings hat es sich bei diesem Werkzeug bewährt, zunächst mit einer einzigen Variablen zu beginnen. Sind weniger Analysefelder vorhanden, ist es erheblich einfacher, die Ergebnisse zu interpretieren. Ebenso können die Variablen, die sich am besten als Diskriminatoren eignen, einfacher bestimmt werden, wenn weniger Felder vorhanden sind.
  • Wenn Sie die Option Keine räumliche Einschränkung für den Parameter Räumliche Einschränkungen auswählen, stehen Ihnen drei Optionen für die Festlegung der Initialisierungsmethode zur Verfügung: Ursprüngliche Standorte bestimmen, Ursprungswerte aus Feld abrufen und Zufällige Ursprungswerte verwenden. Ursprungswerte bezeichnen diejenigen Features, aus denen einzelne Gruppen gebildet werden. Wenn Sie beispielsweise die Zahl 3 für den Parameter Gruppenanzahl eingeben, startet die Analyse mit drei Ursprungswert-Features. Durch die Standardoption Ursprüngliche Standorte bestimmen wird der erste Ursprungswert nach dem Zufallsprinzip ausgewählt und sichergestellt, dass die danach ausgewählten Ursprungswerte Features darstellen, die innerhalb des Datenbereichs weit voneinander entfernt sind. Durch Auswählen anfänglicher Ursprünge, die unterschiedliche Abschnitte innerhalb des Datenbereichs erfassen, erhalten Sie eine bessere Performance. In manchen Fällen stehen bestimmte Features für besondere Eigenschaften, die Sie durch unterschiedliche Gruppen darstellen möchten. Erstellen Sie in diesem Fall ein Ursprungswertfeld, um diese besonderen Features zu identifizieren. Dieses Ursprungsfeld sollte für alle Features, außer den anfänglichen Ursprungs-Features, Nullen aufweisen. Geben Sie für die anfänglichen Ursprungs-Features den Wert 1 ein. Wählen Sie anschließend den Wert Ursprungswerte aus Feld abrufen für den Parameter Initialisierungsmethode aus. Wenn Sie eine Art Empfindlichkeitsanalyse durchführen möchten, um zu bestimmen, welche Features sich immer in derselben Gruppe befinden, können Sie den Wert Zufällige Ursprungswerte verwenden für den Parameter Initialisierungsmethode festlegen. Bei Auswahl dieser Option werden alle Ursprungswert-Features nach dem Zufallsprinzip ausgewählt.
    Hinweis:
    Wenn zufällige Ursprünge verwendet werden, können Sie einen Ursprung auswählen, um den Zufallszahlengenerator durch die Umgebungseinstellung "Zufallszahlengenerator" zu initiieren. Der von diesem Werkzeug verwendete Zufallszahlengenerator ist jedoch immer Mersenne Twister.
  • Alle Werte im Initialisierungsfeld, die 1 betragen, werden als Ursprung interpretiert. Ist die Anzahl der Ursprungswert-Features höher als die Gruppenanzahl, werden die Ursprungswert-Features nach dem Zufallsprinzip aus den vom Initialisierungsfeld identifizierten Features ausgewählt. Ist die Anzahl der Ursprungswert-Features niedriger als die angegebene Gruppenanzahl, werden die zusätzlichen Ursprungswert-Features so ausgewählt, dass sie (innerhalb des Datenbereichs) weit von den vom Initialisierungsfeld identifizierten Features entfernt sind.
  • Manchmal ist die Gruppenanzahl, die sich für Ihre Daten am besten eignet, bekannt. Wenn dem nicht so ist, müssen Sie möglicherweise verschiedene Werte für die Gruppenanzahl ausprobieren, um herauszufinden, welche Werte die beste Gruppendifferenzierung ermöglichen. Wenn Sie den Parameter Optimale Gruppenanzahl überprüfen aktivieren, wird eine Pseudo-F-Statistik für Lösungen mit 2 bis 15 Gruppen berechnet. Wenn Sie für die Auswahl der Gruppenanzahl kein anderes Kriterium heranziehen können, verwenden Sie eine Zahl, die mit einem der höchsten Werte der Pseudo-F-Statistik verknüpft ist. Die höchsten Werte der Pseudo-F-Statistik weisen auf Lösungen hin, mit denen bei Maximierung sowohl innerhalb von Gruppenähnlichkeiten, als auch zwischen Gruppenunterschieden, eine optimale Performance erzielt werden kann. Wenn Sie eine optionale Ausgabeberichtsdatei angeben, enthält der PDF-Bericht ein Diagramm, aus dem die Werte der F-Statistik für Lösungen mit 2 bis 15 Gruppen hervorgehen.
  • Unabhängig von der angegebenen Gruppenanzahl wird das Werkzeug beendet, wenn die Unterteilung in zusätzliche Gruppen beliebig wird. Angenommen, Ihre Daten bestehen beispielsweise aus drei räumlich geclusterten Polygonen und einem Analysefeld. Wenn alle Features in einem Cluster denselben Analysefeldwert aufweisen, kann jedes der einzelnen Cluster beliebig unterteilt werden, nachdem drei Gruppen erstellt wurden. Wenn in dieser Situation mehr als drei Gruppen angegeben werden, erstellt das Werkzeug weiterhin nur drei Gruppen. Solange mindestens eines der Analysefelder in einer Gruppe einige unterschiedliche Werte aufweist, kann die Unterteilung in weitere Gruppen fortgesetzt werden.
    Es werden keine Gruppen mehr erstellt
    Gruppen werden nicht weiter unterteilt, wenn die Analysefeldwerte keine Variation aufweisen.
  • Wenn Sie eine räumliche oder eine räumlich-zeitliche Einschränkung in Ihre Analyse aufnehmen, sind die Pseudo-F-Statistiken vergleichbar (vorausgesetzt die Eingabe-Features und die Analysefelder bleiben unverändert). Folglich können Sie mithilfe der Werte der F-Statistik nicht nur die optimale Gruppenanzahl ermitteln, sondern auch die effektivste Räumliche Einschränkung, Entfernungsmethode und Anzahl der Nachbarn festlegen.
  • Der k-Means-Algorithmus, der für die Unterteilung der Features in Gruppen verwendet wird, wenn Keine räumliche Einschränkung für den Parameter Räumliche Einschränkungen und Ursprüngliche Standorte bestimmen oder Zufällige Ursprungswerte verwenden als Initialisierungsmethode ausgewählt sind, basiert auf Heuristik und kann bei jeder Ausführung des Werkzeugs zu einem anderen Ergebnis führen (auch wenn dieselben Daten und Werkzeugparameter verwendet werden). Der Grund dafür ist, dass bei der Ermittlung der anfänglichen Ursprungswert-Features für die Bildung von Gruppen eine Zufallskomponente zum Einsatz kommt.
  • Wird die räumliche Einschränkung vorgegeben, gibt es keine Zufallskomponente im Algorithmus, und es kann eine einzelne Pseudo-F-Statistik für die Gruppen 2 bis 15 berechnet werden. Die höchsten Werte der F-Statistik können anschließend zur Bestimmung der optimalen Gruppenanzahl für Ihre Analyse herangezogen werden. Da es sich bei der Option Keine räumliche Einschränkung jedoch um eine heuristische Lösung handelt, ist die Bestimmung der optimalen Gruppenanzahl etwas aufwändiger. Aufgrund unterschiedlicher anfänglicher Ursprungswert-Features kann die F-Statistik bei jeder Ausführung des Werkzeugs anders ausfallen. Existiert für Ihre Daten allerdings ein bestimmtes Muster, sind die Lösungen der einzelnen Ausführungen etwas konsistenter. Um die optimale Gruppenanzahl einfacher ermitteln zu können, wenn die Option Keine räumliche Einschränkung aktiviert ist, löst das Werkzeug die Gruppierungsanalyse zehnfach für 2, 3, 4 und bis zu 15 Gruppen auf. Die Informationen zur Verteilung dieser zehn Lösungen werden Ihnen anschließend angezeigt (Minimum, Maximum, Mittelwert und Medianwert), damit Sie die optimale Gruppenanzahl für Ihre Analyse einfacher ermitteln können.
  • Dieses Werkzeug gibt drei abgeleitete Ausgabewerte für die mögliche Verwendung in Modellen und Skripten aus. Dabei handelt es sich um die Pseudo-F-Statistik für die Gruppenanzahl (Output_FStat), den höchsten Wert der Pseudo-F-Statistik für 2 bis 15 Gruppen (Max_FStat) und die Anzahl der Gruppen, die mit dem höchsten Wert der Pseudo-F-Statistik verknüpft sind (Max_FStat_Group). Wenn Sie die Option Optimale Gruppenanzahl überprüfen nicht verwenden, werden alle abgeleiteten Ausgabevariablen auf None gesetzt.
  • Die einem Feature-Set zugewiesene Gruppenanzahl kann zwischen den einzelnen Ausführungen variieren. Angenommen, Sie unterteilen Features basierend auf einer Einkommensvariablen in zwei Gruppen. Wenn Sie die Analyse das erste Mal ausführen, kann es sein, dass die Features für hohes Einkommen mit Gruppe 2 und die Features für niedriges Einkommen mit Gruppe 1 bezeichnet werden. Wenn Sie dieselbe Analyse ein weiteres Mal ausführen, werden die Features für hohes Einkommen möglicherweise mit Gruppe 1 bezeichnet. Eventuell stellen Sie fest, dass einige Features für mittleres Einkommen einer anderen Gruppe angehören als zuvor, wenn die Option Keine räumliche Einschränkung festgelegt ist.
  • Zwar haben Sie die Möglichkeit, eine sehr große Anzahl unterschiedlicher Gruppen zu erstellen, allerdings werden Sie die Features in den meisten Fällen wahrscheinlich nur in wenige Gruppen aufteilen. Da es umso schwieriger wird, Schemas und Karten zu interpretieren, je mehr Gruppen vorhanden sind, wird kein Bericht erstellt, wenn Sie einen Wert von über 15 für den Parameter Gruppenanzahl eingeben oder mehr als 15 Analysefelder auswählen. Sie können die Obergrenze für die Gruppenanzahl jedoch erhöhen.
    Tauchen Sie ein:
    Da Sie über den Python-Quellcode für dieses Werkzeug verfügen, können Sie die Begrenzung auf 15 Variablen oder 15 Gruppen für die Berichterstellung bei Bedarf überschreiben. Die Obergrenze wird durch je zwei Variablen in der Skriptdatei Partition.py und im Validierungscode des Werkszeugs in der Toolbox "Spatial Statistics" bestimmt:
    ``<!--other maxNumGroups = 15 maxNumVars = 15 -->&lt;!--
Parameter
Eingabe-Features
Die Feature-Class bzw. der Feature-Layer, für die/den Sie Gruppen erstellen möchten.
Feature Layer
Eindeutiges ID-Feld
Ein ganzzahliges Feld, das für jedes Feature in der Eingabe-Feature-Class einen anderen Wert enthält. Falls kein eindeutiges ID-Feld vorhanden ist, können Sie dieses erstellen, indem Sie der Feature-Class-Tabelle ein ganzzahliges Feld hinzufügen. Berechnen Sie die Feldwerte so, dass sie dem Feld -->FID or OBJECTID&lt;!-- entsprechen.
Field
Die neu erstellte Ausgabe-Feature-Class mit allen Features, den angegebenen Analysefeldern und einem Feld, das angibt, zu welcher Gruppe die einzelnen Features gehören.
Feature Class
Gruppenanzahl
Die Anzahl der zu erstellenden Gruppen. Der Parameter Ausgabebericht wird deaktiviert, sobald mehr als 15 Gruppen angegeben werden.
Long
Analysefelder
Eine Liste mit Feldern, mit deren Hilfe Sie die Gruppen voneinander abgrenzen können. Der Parameter Ausgabebericht wird deaktiviert, sobald mehr als 15 Felder angegeben werden.
Field
Gibt an, ob und inwiefern sich durch räumliche Beziehungen zwischen den Features Einschränkungen für die erstellten Gruppen ergeben.
  • Nur Kontiguitätskanten—Gruppen enthalten angrenzende Polygon-Features. Nur Polygone, die eine gemeinsame Kante aufweisen, können derselben Gruppe angehören.
  • Kontiguitätsecken und -kanten—Gruppen enthalten angrenzende Polygon-Features. Nur Polygone, die eine gemeinsame Kante oder einen gemeinsamen Stützpunkt aufweisen, können derselben Gruppe angehören.
  • Delaunay-Triangulation—Features derselben Gruppe haben mindestens einen gemeinsamen neutralen Nachbarn mit einem anderen Feature der Gruppe. Beziehungen mit natürlichen Nachbarn basieren auf der Delaunay-Triangulation. Bei der Delaunay-Triangulation wird konzeptionell, ausgehend von den Schwerpunkten der Features, ein nicht überlappendes Netz aus Dreiecken erstellt. Jedes Feature entspricht einem Dreiecksknoten. Knoten, die über eine gemeinsame Kante verfügen, gelten als Nachbarn.
  • Nächste Nachbarn (K)—Features derselben Gruppe liegen dicht aneinander, und jedes Feature ist Nachbar von mindestens einem anderen Feature der Gruppe. Nachbarbeziehungen basieren auf den nächsten K-Features, wobei der ganzzahlige Wert K für den Parameter Anzahl der Nachbarn anzugeben ist.
  • Räumliche Gewichtungen aus Datei abrufen—Räumliche und optional auch zeitliche Beziehungen werden in einer räumlichen Gewichtungsdatei definiert (-->.swm). Create the spatial weights matrix file using the Räumliche Gewichtungsmatrix erstellen oder Räumliche Gewichtung des Netzwerks generieren.
  • Keine räumliche Einschränkung—Die Features werden ausschließlich basierend auf der Proximität im Datenbereich gruppiert. Die Features müssen sich weder räumlich noch zeitlich nah sein, um derselben Gruppe anzugehören.
String
Entfernungsmethode
(Optional)
Gibt an, wie Entfernungen von den einzelnen Features zu benachbarten Features berechnet werden.
  • Euklidisch—Die geradlinige Entfernung zwischen zwei Punkten (die als Luftlinie gemessene Entfernung).
  • Manhattan—Die Entfernung zwischen zwei Punkten, die entlang von rechtwinkligen Achsen gemessen werden (Gebäudeblock). Für die Berechnung werden die (absoluten) Differenzen zwischen den X- und Y-Koordinaten berechnet.
String
Anzahl der Nachbarn
(Optional)
Dieser Parameter ist aktiviert, wenn der Parameter Räumliche Einschränkungen auf K-Nächste-Nachbarn oder auf eine der Nachbarschaftsmethoden (Nur benachbarte Kanten oder Benachbarte Kanten/Ecken) eingestellt ist. Die Anzahl der Nachbarn ist standardmäßig 8 und darf für K-Nächste-Nachbarn nicht kleiner sein als 2. Dieser Wert entspricht genau der Anzahl der bei der Erstellung von Gruppen zu berücksichtigenden Kandidaten für den nächsten Nachbarn. Ein Feature wird nur dann in eine Gruppe aufgenommen, wenn eines der anderen Features der Gruppe ein nächster Nachbar (K) ist. Die Standardeinstellung für Nur benachbarte Kanten und Benachbarte Kanten/Ecken ist 0. Bei den Kontiguitätsmethoden entspricht dieser Wert genau der Mindestanzahl der zu berücksichtigenden Kandidaten. Zudem basieren nahe gelegene Nachbarn für Features mit einer geringeren Anzahl der Nachbarn als angegeben auf der Nachbarschaft von Feature-Schwerpunkten.
Long
Gewichtungsmatrix-Datei
(Optional)
Der Pfad zu einer Datei, die räumliche Gewichtungen enthält, mit denen die räumlichen Beziehungen zwischen Features definiert werden.
File
(Optional)
Gibt an, wie anfängliche Ursprungswerte ermittelt werden, wenn der Parameter Räumliche Einschränkungen auf Keine räumliche Einschränkung gesetzt ist. Ursprungswerte werden für die Bildung von Gruppen verwendet. Wenn Sie beispielsweise angeben, dass drei Gruppen erstellt werden sollen, beginnt die Analyse mit drei Ursprungswerten.
  • Ursprüngliche Standorte bestimmen—Ursprungswert-Features werden ausgewählt, um die Performance zu optimieren.
  • Ursprungswerte aus Feld abrufen—Einträge ungleich 0 im Initialisierungsfeld werden als Startpunkte für die Bildung der Gruppen herangezogen.
  • Zufällige Ursprungswerte verwenden—Anfängliche Ursprungs-Features werden nach dem Zufallsprinzip ausgewählt.
String
(Optional)
Das numerische Feld, durch das Ursprungs-Features identifiziert werden. Features, die in diesem Feld den Wert 1 aufweisen, werden für die Bildung von Gruppen herangezogen.
Field
(Optional)
Der vollständige Pfad für die zu erstellende PDF-Berichtsdatei mit der Erweiterung .pdf, die eine Zusammenfassung der Gruppeneigenschaften enthält. Der Bericht umfasst eine Reihe von Schemas, mit deren Hilfe Sie die Eigenschaften der einzelnen Gruppen besser vergleichen können. Die Erstellung der Berichtsdatei kann sehr viel Zeit in Anspruch nehmen.
File
(Optional)
Gibt an, ob das Werkzeug die optimale Gruppenanzahl (zwischen 2 und 15) überprüft.
  • Aktiviert—Gruppierungen von 2 bis 15 werden überprüft.
  • Deaktiviert—Die Gruppenanzahl wird nicht überprüft. Dies ist die Standardeinstellung.
Boolean
Abgeleitete Ausgabe
F-Statistik
Der Ausgabewert der Pseudo-F-Statistik.
Double
Maximale Gruppen der F-Statistik
Die Anzahl der Gruppen, die mit dem höchsten Wert der Pseudo-F-Statistik verknüpft sind.
Long
Maximale F-Statistik
Der höchste Wert der Pseudo-F-Statistik für 2 bis 15 Gruppen.
Double
Umgebungen
Ausgabe-Koordinatensystem, Geographische Transformationen, Aktueller Workspace, Scratch-Workspace, Vollständig qualifizierte Feldnamen beibehalten, Ausgabe hat M-Werte, M-Auflösung, M-Toleranz, Ausgabe hat Z-Werte, Standard-Ausgabe-Z-Werte, Z-Auflösung, Z-Toleranz, XY-Auflösung, XY-Toleranz, Zufallszahlengenerator
Sonderfälle
Feature geometry is projected to the Output Coordinate System prior to analysis. All mathematical computations are based on the Output Coordinate System spatial reference. When the Output Coordinate System is based on degrees, minutes, and seconds, geodesic distances are estimated using chordal distances.
The Random Generator Type used is always Mersenne Twister.
Lizenzierungsinformationen
  • Basic: Ja
  • Standard: Ja
  • Advanced: Ja
