Capas publicadas en servidores federados
Existen múltiples formas de publicar capas web que hagan referencia a datos registrados en servidores federados en una implementación de ArcGIS Enterprise.
Puede publicar desde ArcGIS Pro.
Puede colocar cachés creadas previamente en un data store de almacenamiento en carpeta o en la nube y crear una capa de teselas 3D, una capa de escena, una capa de teselas o una capa de teselas vectoriales en el portal que haga referencia a las cachés.
Si posee un elemento de data store de base de datos que hace referencia a una base de datos relacional, puede publicar todas las clases y tablas de entidades accesibles desde el elemento de data store en el portal.
Si su organización tiene un servidor de alojamiento de imágenes o análisis de ráster, puede crear capas de imágenes desde un data store de carpetas o en la nube al que accede desde el portal. Sin embargo, estas capas son capas de imágenes alojadas y no mantienen ninguna referencia a los archivos del data store.
Puede crear una capa de entidad que haga referencia a un proveedor de datos personalizados si se ha registrado uno en un servidor federado.
Tras la publicación, puede usar las capas descritas en las siguientes secciones en los mapas y aplicaciones que cree.
Qué se puede publicar en sitios de ArcGIS Server federados desde ArcGIS Pro
Para publicar capas desde ArcGIS Pro que hagan referencia a los datos de origen, debe registrar la carpeta o la base de datos que contenga los datos con el servidor federado. Puede registrar la fuente de datos en ArcGIS Pro o agregar la fuente de datos como elemento de data store al portal. A continuación, puede publicar en uno de los servidores federados en los que ha registrado su fuente de datos.
Para obtener instrucciones para publicar desde ArcGIS Pro, consulte Introducción al uso compartido de capas web y las páginas relacionadas de la ayuda de ArcGIS Pro.
Qué puede publicar desde un elemento de data store
Al agregar un elemento de data store a la organización, este registra la fuente de datos con los servidores federados que especifique. Cuando usted publica contenido desde este elemento de data store en el portal, publica en uno de los servidores federados mencionados. Consulte Data stores administrados por el usuario en ArcGIS Enterprise para obtener más información sobre lo que puede publicar desde cada elemento de data store.
Capas de imágenes que se ejecutan en sitos federados
Si tiene archivos ráster en un data store registrado de carpetas o en la nube, puede crear capas de imágenes desde la página Contenido de ArcGIS Enterprise. Al publicar desde el data store, los archivos permanecen en la ubicación de origen. Es algo que ahorra tiempo al publicar, puesto que no es necesario copiar los datos en un ArcGIS Image Server federado. También ahorra espacio de almacenamiento duplicado para los mismos datos. Se agrega un elemento de capa de imágenes al portal y el servicio de imágenes subyacente se ejecuta en el ArcGIS Image Server federado.
La opción de crear una capa de imágenes está disponible si el administrador de la organización configuró un servidor de alojamiento de imágenes o análisis de ráster en el portal.
Capas de entidades que hacen referencia a proveedores de datos personalizados
Para publicar capas de entidades que hagan referencia a proveedores de datos personalizados, los proveedores de datos deben estar registrados en un servidor federado. Puede hacerlo mediante ArcGIS Server Manager, el Directorio de administrador de ArcGIS Server o desde la línea de comandos. A continuación, puede crear capas de entidades desde la página Contenido de su organización.
Dependencias de elementos y servicios
La forma de crear un elemento afecta a la relación entre el elemento de portal y el servicio subyacente, lo cual, a su vez, afecta a la forma de administrar el elemento del portal. Para las capas alojadas, consulte la sección Administración de elementos de capas para obtener información sobre las dependencias entre elementos.
