Flujo de trabajo de coherencia
Disponible con licencia de Image Analyst.
Deben procesarse pares de imágenes del radar de apertura sintética (SAR) de complejo de aspecto único (SLC) antes de que se pueda generar la coherencia. La coherencia mide la similitud de fase entre dos adquisiciones, lo que proporciona información sobre la estabilidad y los cambios en la superficie. El flujo de trabajo de coherencia requiere que los SLC de referencia y secundarios estén alineados con una geometría común antes de que se pueda calcular la coherencia. La ortorrectificación del dataset SAR permite realizar mapas y análisis.
Coherencia para Sentinel-1
El conjunto de herramientas del radar de apertura sintética contiene herramientas que se pueden utilizar para generar rásteres de coherencia a partir de pares SLC de Sentinel-1.
Paso
Herramienta
Descripción
Descargar archivo de órbita
Descarga los archivos de órbita actualizados para los datos de radar de apertura sintética (SAR) de Sentinel-1.
Aplicar corrección de órbita
Actualiza la información orbital en los datos de radar de apertura sintética (SAR) de Sentinel-1 utilizando un archivo vectorial de estado de órbita (OSV) más preciso.
Aplicar corregistro
Muestrea de nuevo los datos SLC (Single Look Complex) secundarios a la cuadrícula SLC de referencia utilizando un modelo digital de elevación (DEM) y metadatos de vectores de estado de órbita.
Calcular coherencia
Calcula la similitud entre los datos radar complejos de entrada de referencia y secundarios.
Eliminar ráfagas
Fusiona varias ráfagas procedentes de datos de radar de apertura sintética (SAR) de complejo de aspecto simple (SLC) de Sentinel-1 de entrada y genera un solo ráster de franja continua.
Este paso solo es necesario para los modos IW y EW que se adquieren con la técnica de procesamiento de imágenes Observación de terreno con escaneados progresivos (TOPS).
6
Aplicar corrección de terreno geométrica
Ortorrectifica los datos de radar de apertura sintética (SAR, por sus siglas en inglés) de entrada mediante un algoritmo de retrogeocodificación de rango Doppler.
Consideraciones sobre el procesamiento
Los modos de SLC de S1 admitidos son barrido interferométrico ancho (IW), barrido extra ancho (EW) y mapa de separación (SM). La herramienta Eliminar ráfagas solo es necesaria para los modos IW y EW que se adquieren con la técnica de procesamiento de imágenes Observación de terreno con escaneados progresivos (TOPS). Para el mapa de separación (SM) de SLC de S1, omita la herramienta Eliminar ráfagas en el flujo de trabajo.
Cuando descargue y aplique los archivos de órbita, tenga en cuenta el tipo de vectores de estado de órbita (OSV) que va a utilizar. Para el producto Sentinel-1 están disponibles los siguientes tipos de OSV:
  • Predicted: se proporciona con los productos auxiliares SLC y rango de tierra detectado (GRD) de nivel 1 de Sentinel-1.
  • Restituted: disponible a través de la Agencia Espacial Europea (ESA) en las tres horas siguientes a la adquisición de la imagen.
  • Precise: disponible a través de la ESA en las tres semanas siguientes a la adquisición de la imagen.
Se recomienda que actualice los OSV para su restitución o precisión una vez que estén disponibles.
Coherencia para otros sensores
El conjunto de herramientas del radar de apertura sintética contiene herramientas que se pueden utilizar para generar rásteres de coherencia a partir de SICD de Capella, SICD de ICEYE, SLC de RADARSAT-2 o SCLD de RADARSAT Constellation Mission (RCM).
Paso
Herramienta
Descripción
Aplicar corregistro
Calcular coherencia
