Flujo de trabajo de compuesto MTC de dos imágenes
Disponible con licencia de Image Analyst.
El flujo de trabajo de un compuesto de coherencia multitemporal (MTC) RGB de dos imágenes crea una visualización de tres bandas que destaca los cambios en la superficie y la estabilidad temporal utilizando datos de radar de apertura sintética (SAR). Combina dos tipos de información:
  • Retrodispersión corregida radiométricamente (RTC) del terreno a partir de dos adquisiciones separadas, como las bandas roja y verde.
  • Coherencia entre las mismas dos adquisiciones, como la banda azul.
Esta composición de color es útil para identificar áreas que han cambiado en cuanto al brillo del radar (retrodispersión), la similitud de fase (coherencia) o ambos. Es especialmente útil para detectar cambios en la cobertura del suelo, supervisar infraestructuras, cartografiar variaciones en la humedad superficial y evaluar el crecimiento o las alteraciones de la vegetación.
Requisitos previos de datos
Para este flujo de trabajo se necesitan los siguientes datos:
  • Este proceso requiere dos imágenes SAR que cubran la misma zona de interés.
  • Ambas entradas deben tener el mismo modo de sensor, pista (ascendente o descendente) y polarización. Si las entradas son Sentinel-1 TOPS, ambas deben tener la misma subfranja.
  • Un DEM que se superpone a las imágenes SAR, que se utilizará para procesar y crear datos precisos de corregistro y corrección del terreno.
Visión general del procesamiento
En primer lugar, es necesario ejecutar el flujo de trabajo SAR RTC en ambas escenas SAR para crear datos de retrodispersión corregidos radiométricamente en función del terreno, en unidades de decibelios (dB). Estas dos salidas se utilizarán como bandas de entrada roja y verde.
A continuación, se debe ejecutar el flujo de trabajo de coherencia en el par de imágenes SAR. Este paso estima la coherencia interferométrica entre las dos escenas. Si utiliza Sentinel-1, debe asegurarse de aplicar una corrección orbital precisa antes de calcular la coherencia. Utilice la herramienta Aplicar corrección geométrica del terreno en el ráster de coherencia para que coincida con la misma geometría del mapa que las salidas de retrodispersión RTC.
Crear el compuesto MTC
La herramienta Generar coherencia multitemporal puede crear el compuesto MTC RGB de dos imágenes combinando los dos rásteres SAR RTC procesados y un ráster de coherencia. Todos estos rásteres deben estar alineados geométricamente antes de ejecutar la herramienta. Si lo desea, aplique máscaras de agua o de superposición/sombra a las entradas para facilitar la interpretación.
El compuesto MTC RGB de dos imágenes utiliza la siguiente estructura de entrada.
Banda
Adquisición
Procesamiento
Origen de banda
Unidades
Banda roja
Escena 1 (referencia)
Flujo de trabajo de SAR RTC
Retrodispersión
dB
Banda verde
Escena 2 (secundaria)
Retrodispersión
dB
Banda azul
Par SAR
Flujo de trabajo de coherencia
Coherencia
Sin unidades, con un rango de coherencia entre 0 y 1.
Interpretación
Cada color dela composición refleja una combinación de brillo superficial (retrodispersión) y estabilidad de fase (coherencia). La interpretación depende de la comprensión de cómo responden las diferentes coberturas del suelo a las señales de radar a lo largo del tiempo.
La tabla siguiente explica cómo interpretar la salida del compuesto RGB MTC.
Color
Valores de banda
Interpretación
Blanco
Rojo: retrodispersión alta
Verde: retrodispersión alta
Azul: retrodispersión alta
Dispersor brillante y estable con alta similitud temporal entre fechas.
Esto es habitual en edificios, rocas y terrenos secos y sin vegetación.
Amarillo
Azul: retrodispersión baja
Objetivos brillantes que presentan descorrelación entre las dos escenas. La radiometría se mantuvo alta, pero la estabilidad de fase disminuyó.
Esto es habitual en los cambios de vegetación, el movimiento de maquinaria, el romper de las olas y la construcción.
Cian
Rojo: retrodispersión media o alta
Verde: retrodispersión muy alta
Azul: retrodispersión media o alta
La retrodispersión aumentó de la escena 1 a la escena 2, aunque se mantuvo bastante coherente.
Esto es habitual en el humectado o rugosidad de superficies con geometrías similares.
Magenta
Rojo: retrodispersión muy alta
Verde: retrodispersión de media a altra
La retrodispersión disminuyó de la escena 1 a la escena 2, con una falta de correlación limitada.
Esto es habitual en el secado o alisado de superficies con geometrías similares.
Oscuro / Negro
Rojo: retrodispersión baja
Verde: retrodispersión baja
Existe baja retrodispersión y baja coherencia.
Esto es habitual en aguas abiertas, sombras profundas o errores de registro significativos.
Nota:
La interpretación puede variar en algunos casos, por lo que debe abordarse con cautela y respaldarse con información adicional.
Consideraciones sobre el procesamiento
A continuación se indican algunas consideraciones clave sobre el procesamiento para garantizar resultados precisos y una visualización adecuada:
  • Utilice parámetros idénticos en el flujo de trabajo SAR RTC para ambas escenas. Esto incluye parámetros como DEM, modelo de calibración, multiaspecto y otras opciones relevantes.
  • Asegúrese de que el registro conjunto sea preciso antes de realizar una estimación de coherencia; los errores de registro reducen la coherencia e introducen cambios falsos.
  • Mantenga la línea de base temporal corta para el análisis de la vegetación; puede ser de unos pocos días a unas pocas semanas. Puede utilizar líneas de base más largas para la detección de cambios estructurales.
  • Utilice máscaras de superposición o sombra para evitar la interpretación errónea de los artefactos geométricos del radar como cambios en la superficie.
  • Si la coherencia es uniformemente baja, compruebe de nuevo la precisión del registro conjunto, las líneas de base y la compatibilidad de la adquisición.
  • Si la banda azul presenta ruido, aumente el tamaño de la ventana de coherencia.
