Funcionalidades de Administración de la calidad de datos
La estructura de parcelas proporciona una variedad de funcionalidades flexibles de administración de la calidad de los datos en ArcGIS Pro. Entre estas funcionalidades se incluyen las siguientes:
Topología de geodatabase
Reglas de atributos
Ajuste por mínimos cuadrados
Capas de calidad de datos configuradas
Detección de huecos y superposición
Detección de puntos desconectados y duplicados
Estas funcionalidades son configurables y se pueden utilizar en flujos de trabajo basados en la calidad para evaluar y corregir problemas comunes de la calidad de los datos en datos de parcelas.
Una estructura de parcelas se crea con una topología de geodatabase que contiene un conjunto de reglas de topología predeterminadas. Estas reglas topológicas definen y aplican las relaciones topológicas entre las entidades de parcela.
Puede configurar reglas topológicas adicionales para las relaciones topológicas entre las clases de entidad de parcela y para las relaciones topológicas entre las clases de entidad de parcela y otras clases de entidad. Por ejemplo, puede agregar una regla que requiera que un tipo de parcela esté completamente contenido por otro tipo de parcela.
Las reglas topológicas se validan en el panel Inspector de errores para identificar infracciones de las reglas. Los errores relacionados con las reglas se muestran como entidades de error y se pueden corregir en el mapa.
Una de las ventajas de una topología de geodatabase es su capacidad de modelar diferentes comportamientos para tipos de parcela utilizando diferentes conjuntos de reglas. Las infracciones de las reglas se pueden ver y corregir en el mapa utilizando entidades de error y soluciones topológicas predefinidas.
La validación de una topología modifica los datos mediante la generación de vértices y el clustering.
Más información sobre la topología de geodatabase de la estructura de parcelas
Reglas de atributos
La estructura de parcelas se crea con un conjunto de reglas de atributos predeterminadas. Las reglas de atributos son reglas de geodatabase que se pueden usar para rellenar automáticamente atributos, restringir las ediciones no válidas durante las operaciones de edición y evaluar los datos.
También hay disponibles para la importación reglas de atributos de estructura de parcelas preconfiguradas opcionales. Puede configurar sus propias reglas de atributos, además de las reglas de estructura de parcelas predeterminadas y opcionales.
Más información sobre las reglas de atributos de la estructura de parcelas
Las reglas de atributos se configuran mediante el uso de Arcade, que es un lenguaje de script flexible que le permite crear expresiones personalizadas que hagan referencia a atributos y geometrías de entidad. Por ejemplo, puede configurar reglas de atributos para realizar cálculos de campo por lotes, evitar que se guarden ediciones incorrectas y evaluar los datos.
Más información sobre la evaluación de las reglas de atributos de la estructura de parcelas
Puede ejecutar un ajuste por mínimos cuadrados en una selección de parcelas para evaluar y mejorar la exactitud espacial. Para obtener resultados más fiables, ejecute el ajuste por mínimos cuadrados únicamente en las parcelas con líneas que tengan dimensiones COGO exactas.
Puede utilizar un ajuste por mínimos cuadrados de dos formas para evaluar y mejorar la exactitud espacial:
Lleve a cabo una comprobación de coherencia en una red de parcelas de dimensiones COGO para detectar posibles errores o valores atípicos. Las ubicaciones de puntos no se actualizan.
Utilice puntos de control en un ajuste ponderado para estimar unas coordenadas más precisas para los puntos. Se actualizan las ubicaciones de puntos.
Un ajuste por mínimos cuadrados requiere una buena estimación de las exactitudes a priori y puede requerir varias ejecuciones antes de las pasadas de la prueba de chi. El ajuste no devolverá resultados significativos cuando se ejecuten en líneas de parcela que tengan dimensiones invertidas (dimensiones generadas a partir de una geometría de forma).
Actualmente, el ajuste por mínimos cuadrados de la estructura de parcelas no puede utilizarse para los catastros basados en coordenadas.
Más información sobre cómo ejecutar un ajuste de mínimos cuadrados
Las capas de calidad de datos configuradas están disponibles para las clases de entidad de estructura de parcelas. Las capas de calidad de datos configuradas son capas de visualización de mapas que se han configurado específicamente para mostrar posibles problemas de calidad de datos en la estructura de parcelas. Algunos ejemplos de problemas son líneas demasiado cortas o líneas con demasiados vértices. Puede utilizar capas de calidad de datos configuradas para identificar rápidamente entidades erróneas en las capas de entidades de estructura de parcelas.
Están disponibles las siguientes capas de calidad de datos configuradas:
Desajuste de distancia: muestra líneas de parcela con distancias COGO que no coinciden con las longitudes de forma.
Demasiado corto: muestra líneas de parcela con longitudes de forma más cortas que la tolerancia configurada.
Vértices de línea: muestra líneas de parcela con vértices.
Vértices: muestra polígonos de parcela con vértices.
Más información sobre las capas de calidad de datos configuradas
Espacios y superposiciones
Utilice el comando Resaltar
del grupo Huecos y superposiciones de la pestaña Calidad para buscar huecos y superposiciones entre parcelas en un tipo de parcela. Los huecos y las superposiciones se resaltan en la extensión de mapa actual.
Para detectar huecos y superposiciones entre todas las capas de polígonos de parcelas del mapa, utilice la herramienta de geoprocesamiento Buscar huecos y superposiciones.
Obtenga más información sobre cómo detectar espacios y superposiciones
Utilice la herramienta de geoprocesamiento Buscar puntos de parcela adyacentes para encontrar puntos de parcela que están uno encima del otro (coincidentes) o más cerca entre sí que una tolerancia especificada.
Utilice la herramienta de geoprocesamiento Buscar puntos de parcela desconectados para encontrar puntos de parcela que no estén conectados a ninguna línea de conexión o línea de parcela.
