Conectividad y asociaciones
Los activos de una red están conectados con el fin de ofrecer rutas para que los recursos se desplacen. El equipo estructural admite algunos activos de red que se utilizan para transportar un servicio o recurso. Por ejemplo, un transformador o bancos de transformadores se pueden montar en un poste, encajonarse en un contenedor como una estación de bombeo o almacenarse bajo tierra en un recinto como una alcantarilla o una zanja. Delimitar cómo se relacionan las entidades entre ellas enriquece su sistema, lo que le permite utilizar capacidades avanzadas, disponibles mediante herramientas y comandos, para administrar su red.
Conectividad basada en coincidencias geométricas y mecanismos de asociación
En una red de servicios, la conectividad se puede modelar entre entidades mediante coincidencia geométrica o mecanismos de asociación. La coincidencia geométrica se establece cuando las entidades obtienen la misma ubicación x, y, y z. Los mecanismos de asociación le permiten modelar las relaciones entre entidades que no tienen por qué coincidir geométricamente. Estos incluyen el modelado de la conectividad entre entidades, estructuras y sus entidades de adjuntos, además de entidades de contenedor cuyo contenido son otras entidades. Esto también incluye el modelado de conectividad entre objetos no espaciales.
Reglas y restricciones
Las reglas permiten controlar qué entidades se pueden conectar o asociar. Este control se establece entre entidades en el nivel de tipo de activo y grupo de activos. Las reglas son necesarias para habilitar una topología de red, que resulta imprescindible para trabar con análisis de red, como trazados y diagramas de red.
Se imponen restricciones de entidades en el nivel de clase con el fin de prevenir que ciertas entidades se conecten o asocien. Siempre que se respetan las restricciones de entidades, se pueden crear reglas de red entre clases en el nivel de grupo de activos y de tipo de activo. Para obtener más información, consulte Restricciones de entidades.
Una vez que se agrega una regla a una red de servicios, todas las asociaciones y la conectividad requieren una regla. Si no existe ninguna regla de red para permitir la conectividad o las asociaciones entre entidades, se generan errores al habilitar o validar la topología de red. En el caso de las asociaciones, la edición (creación de asociación) falla si no existe ninguna regla de red que sea compatible. La coincidencia geométrica y reglas de asociación se evalúan en momentos diferentes. Consulte la sección que aparece a continuación para obtener más información.
Es posible importar o crear reglas para admitir entidades de red. Para obtener más información, consulte Importar reglas de red de servicios y los siguientes flujos de trabajo para agregar distintos tipos de reglas:
Los análisis utilizan la conectividad y las asociaciones entre dos entidades para guiar eventos de análisis, como realizar un seguimiento o generar diagramas. Al delimitar la relación entre entidades, el seguimiento de red es más preciso y se optimiza la aplicación de diseños de diagramas. Las asociaciones están disponibles para su uso en plantillas de entidad predefinidas.
Mover, visualizar, y actualizar entidades
Después de realizar ediciones para crear o modificar entidades de red, se deben reflejar en la topología de red. Las áreas sin validar indican modificaciones en las entidades de red que deben validarse.
Cuando se mueve una entidad, las entidades conectadas mediante coincidencia geométrica o asociaciones de conectividad también se mueven. Sin embargo, en el caso de las asociaciones de adjunto estructural y de contención, esto solo se aplica cuando se mueve la estructura o el contenedor. Por ejemplo, si se mueve un interruptor de una subestación, no se mueve toda la subestación como resultado.
Las asociaciones pueden visualizarse en un mapa o por medio de un diagrama de red. Use el panel Modificar asociaciones para ver o modificar las asociaciones entre entidades.
