Convertir cuadrículas en entidades
Las cuadrículas y retículas se agregan a los marcos de mapa en una vista de composición de mapa. La cuadrícula o retícula se dibuja sobre el marco de mapa, y las etiquetas generalmente se dibujan fuera del límite del marco de mapa.
Para algunos escenarios cartográficos, no es deseable dibujar la cuadrícula sobre el marco de mapa. En cambio, es necesario dibujar los componentes de cuadrícula dentro del propio mapa. En esos escenarios, puede convertir la cuadrícula en entidades. Esto cambia los componentes de cuadrícula a clases de entidad que se agregan al mapa como capas de entidades. La simbología aplicada a las capas generadas coincide con las utilizadas en los componentes de la cuadrícula original. La conversión de una cuadrícula en entidades es útil en escenarios de edición o ubicación avanzados, como dibujar líneas de cuadrícula debajo de otras entidades del mapa para evitar oscurecer datos.
Nota:
Las cuadrículas de referencia y las cuadrículas personalizadas no se pueden convertir en entidades.
Cuando una cuadrícula se convierte en entidades, las clases de entidad que se enumeran a continuación se crean para almacenar los componentes de cuadrícula convertida. Si no se incluye ningún componente en la cuadrícula, esa clase no se crea.
Clase de entidad |
Tipo de clase de entidad |
Información |
GridAnno |
Anotación |
Almacena todas las etiquetas en la cuadrícula como anotación, incluidas etiquetas interiores, etiquetas de esquina y etiquetas de designación de zona de cuadrícula. |
GridInteriorTicks |
Línea |
Almacena las marcas divisorias interiores de la cuadrícula. |
GridIntersectionPoints |
Punto |
Almacena los puntos de intersección de la cuadrícula. |
GridLines |
Línea |
Almacena las líneas de la cuadrícula. |
GridMask |
Polígono |
Crea un polígono desde el borde de la cuadrícula más allá de las etiquetas de la cuadrícula. Esta entidad de máscara puede bloquear el mapa base u otras entidades del mapa, lo que permite que las etiquetas de la cuadrícula se lean claramente. Esta clase siempre se crea, independientemente de los componentes de la cuadrícula. |
GridNeatlines |
Polígono |
Almacena el borde interior de la cuadrícula. |
GridTicks |
Línea |
Almacena las marcas divisorias de la cuadrícula. |
Los componentes de cuadrícula solo se pueden escribir en clases de entidad de una geodatabase. Se pueden escribir varias cuadrículas en las mismas clases de entidad de una geodatabase siempre que el valor Nombre de cuadrícula sea único. Si el nombre de cuadrícula especificado ya existe en la geodatabase, dichas entidades se invalidan. La primera cuadrícula que se convierte determina el sistema de coordenadas que se proporciona para las entidades. Si las entidades de cuadrícula se escriben en un dataset de entidades de la geodatabase, las entidades de cuadrícula se escriben en ese sistema de coordenadas.
Convertir cuadrícula en entidades
Para convertir una cuadrícula en entidades, siga estos pasos:
Haga clic con el botón derecho en la cuadrícula en el panel Contenido. En el menú contextual, haga clic en Convertir en entidades
.En el cuadro de diálogo Convertir cuadrícula en entidades, especifique la geodatabase para las entidades de cuadrícula de salida.
Si lo desea, actualice el valor de Nombre de cuadrícula. El Nombre de cuadrícula se agrega como un atributo a las entidades recién creadas y se aplica una consulta de definición a la capa basándose en este atributo.
Haga clic en Aceptar para generar las entidades de cuadrícula y desactivar la cuadrícula original.
Las líneas de cuadrícula y los componentes interiores son visibles, pero las marcas divisorias y las etiquetas no aparecen porque ahora están en el mapa, más allá de la extensión de la vista de mapa.
Si lo desea, haga clic con el botón derecho en el marco de mapa en el panel Contenido y haga clic en Activar
para activar el marco de mapa. Aléjese para ver las etiquetas y las marcas divisorias como entidades en el mapa.
Nota:
Se aplica una consulta de definición en el nombre de la cuadrícula cuando las nuevas capas de entidades de cuadrícula se agregan al mapa. Es decir, incluso si las entidades de geodatabase contienen varias cuadrículas, solo las entidades de cuadrícula para la cuadrícula recién convertida se muestran en las nuevas capas. Para ver todas las entidades de cuadrícula, elimine la consulta de definición de cada capa.
