Anotación de curva de nivel (Herramientas de cartografía)
Resumen
Crea una anotación para las entidades de curvas de nivel.
La herramienta crea una clase de entidad de anotación con los polígonos de máscara correspondientes basados en las entidades de curvas de nivel de entrada.
Uso
  • Las curvas de nivel se etiquetan con el estilo Ubicación de curvas de nivel y la posición de ubicación Centrado recto en el motor de etiquetado Maplex.
    Más información sobre cómo etiquetar curvas de nivel
  • La salida de esta herramienta es una capa de grupo. La capa de grupo contiene las entidades de curvas de nivel de entrada, la capa de anotación y los polígonos de máscara.
  • Una capa de grupo existente se sobrescribirá si se especifica el mismo nombre de capa y si especifica explícitamente que está permitida la sobreescritura de las salidas.
  • Cuando esté trabajando en el panel Catálogo o ModelBuilder, puede usar la herramienta Guardar en archivo de capa para escribir la capa de grupo de salida en un archivo de capa.
  • Las clases de entidad de anotación no se sobrescribirán si la herramienta se ejecuta varias veces en una única clase de entidad de curvas de nivel. En este caso, se agregará un número al nombre de clase de entidad de anotación (por ejemplo, ContourAnno, ContourAnno_1, etc.).
  • Cada máscara se creará con un margen de dos puntos alrededor de la entidad de anotación y un tipo de máscara de simplificado exacto, es decir, la máscara será un polígono generalizado que representa la forma exacta de la anotación.
  • Hay tres opciones de color para la capa de curva de nivel y anotación de salida: negro, marrón y azul.
  • Las curvas de nivel se han creado con la herramienta Curvas de nivel con barreras con un campo Type. El campo Type contiene uno o varios de los siguientes valores:
    • 1—Curvas de nivel
    • 2—Curvas de nivel indexadas
    • 3—Curvas de nivel explícitas
    Este campo Type se puede utilizar como entrada del parámetro Campo de tipo de curva de nivel. Se crea una clase de anotación separada para la anotación de cada tipo.
  • Esta herramienta respeta el entorno Longitud del campo de cadena de texto de anotación. Cuando esté establecido, invalidará la longitud de campo predeterminada en el campo TextString de cualquier clase de entidad de anotación creada en una base de datos.
Parámetros
Entidades de entrada
La clase de entidad de línea de curvas de nivel para la que se creará la anotación.
Feature Layer
Geodatabase de salida
El espacio de trabajo donde se guardan las clases de entidad de salida. El espacio de trabajo puede ser una geodatabase o un dataset de entidades existente.
Workspace; Feature Dataset
Campo de etiqueta de curva de nivel
Campo de la tabla de atributos de la capa de entrada en la que se basará el texto de anotación.
Field
Escala de referencia
La escala que se usará como referencia para la anotación. Establece la escala en la que se basarán todos los tamaños de texto y símbolos de la anotación.
Double
Nombre de capa de salida
La capa de grupo que contendrá la capa de curva de nivel, la anotación y la capa de máscara. Cuando esté trabajando en el panel Catálogo, puede usar la herramienta Guardar en archivo de capas para escribir la capa de grupo de salida en un archivo de capas. Al utilizar ArcGIS Pro, la herramienta agrega la capa de grupo a la pantalla si la opción Agregar datasets de salida a un mapa abierto está activada en la pestaña Geoprocesamiento o el cuadro de diálogo Opciones. La capa de grupo que se crea es temporal y, una vez finalizada la sesión, no permanece en el sistema a menos que se guarde el documento.
Group Layer
Color de curva de nivel y etiqueta
Especifica el color de la capa de curvas de nivel de salida y de las entidades de anotación.
  • Negro—La capa de curva de nivel de salida y entidades de anotación se dibujarán en negro. Esta es la opción predeterminada.
  • Marrón—La capa de curvas de nivel de salida y las entidades de anotación se dibujarán en marrón
  • Azul—La capa de curvas de nivel de salida y las entidades de anotación se dibujarán en azul.
String
(Opcional)
El campo de la tabla de atributos de capa de entrada que contiene un valor para el tipo de entidad de curva de nivel. Se crea una clase de anotación para cada valor de tipo.
Field
Alineación de curva de nivel
(Opcional)
Especifica cómo se alineará la anotación con las elevaciones de la curva de nivel. La anotación se puede alinear con las elevaciones de curva de nivel para que la parte superior del texto siempre se sitúe hacia arriba o hacia abajo. Estas opciones permiten colocar la anotación al revés. La anotación de curvas de nivel también se puede alinear a la página, lo que garantiza que el texto nunca pueda ubicarse al revés.
  • Alinear parte superior del texto con parte superior de la página—La anotación se alineará con la página, lo que garantiza que el texto no esté nunca del revés. Esta es la opción predeterminada.
  • Alinear parte superior del texto hacia arriba—La anotación se alineará con las elevaciones de curva de nivel para que la parte superior del texto siempre se sitúe hacia arriba. Esta opción permite que la anotación se coloque del revés.
  • Alinear parte superior del texto hacia abajo—La anotación se alineará con las elevaciones de curva de nivel para que la parte superior del texto siempre se sitúe hacia abajo. Esta opción permite que la anotación se coloque del revés.
String
Habilitar escalas
(Opcional)
Especifica si la anotación se situará en escaleras. Colocar anotaciones de forma escalonada ubicará el texto de forma que parezcan escalones en las curvas de nivel de una ruta recta. Estas escaleras irán desde lo alto a lo más bajo de una colina, y no se cruzarán entre ellas, pertenecerán a una única pendiente y no atravesarán ninguna otra pendiente.
  • Activado—La anotación aumenta o disminuye las curvas de nivel de una ruta recta.
  • Desactivado—La anotación no se colocará de forma escalonada en las curvas de nivel de una ruta recta. Esta es la opción predeterminada.
Boolean
Salida derivada
Espacio de trabajo de salida
Entornos
Escala de referencia, Sistema de coordenadas de salida, Longitud de campo de cadena de texto de anotación
Información de licenciamiento
  • Basic: Sí
  • Standard: Sí
  • Avanzado: Sí
