De DEM a ráster (Herramientas de conversión)
Resumen
Convierte un modelo digital de elevación (DEM) en un formato de la Inspección geológica de los Estados Unidos (USGS) a un dataset ráster.
Heredado:
Esta es una herramienta obsoleta. Ahora puede utilizar la herramienta Copiar ráster para convertir un archivo DEM que represente datos ráster en un dataset ráster.
Uso
La mayoría de los archivos DEM son valores enteros. Si se convierte un DEM de tipo de punto flotante con el tipo de datos de salida establecido en Entero, los valores se truncarán; sin embargo, no es fácil determinar si un archivo DEM concreto es de tipo de punto flotante. Para evitar la pérdida involuntaria de datos de punto flotante, cuando estos existan, el tipo de datos de salida predeterminado del ráster será de punto flotante. El único inconveniente de este método se da en el caso de los DEM de tipo entero, ya que la representación en punto flotante resultante de la información ocupará más espacio en disco del que se necesitaría para representar la información como un ráster de tipo entero. Posteriormente, es posible procesar el resultado de la herramienta De DEM a ráster mediante la herramienta Int, de modo que el archivo resultante ocupe menos espacio en disco. Si se sabe que el dataset de entrada es de tipo entero, es posible seleccionar la opción Entero en lugar de la opción predeterminada.
De DEM a ráster aplica el valor de resolución espacial almacenado en el DEM. En los DEM USGS, esta información se almacena en el elemento de datos 14 del tipo de registro lógico A. El valor de resolución espacial se utiliza para escalar todos los valores de elevación del DEM de entrada.
El ráster de salida tendrá celdas cuadradas si el formato especificado es Cuadrícula de Esri. Si el DEM de entrada presenta una separación entre puntos de muestreo distinta en las direcciones x e y, durante el proceso de conversión se volverá a muestrear mediante interpolación bilineal hasta obtener un tamaño de celda igual a la menor de las separaciones entre puntos del DEM en las direcciones x o y.
Para la exportación a un ráster de Cuadrícula, la información sobre la proyección y las unidades contenida en el registro de encabezado del DEM se transfiere a un archivo de proyección de mapa situado en el directorio de la cuadrícula de salida. Si el ráster de salida tiene un formato diferente, la información de proyección se transferirá al archivo
.aux.Determinados entornos de almacenamiento de ráster pueden aplicar esta herramienta.
Parámetros
| Etiqueta | Explicación | Tipo de datos |
Archivo de entrada DEM USGS |
El archivo de entrada DEM USGS. El DEM debe ser estándar USGS 7,5 minutos, 1 grado, o cualquier otro archivo en el formato DEM USGS. El DEM puede estar en el formato fijo o en el formato de longitud de registro variable. |
File |
Ráster de salida |
El dataset ráster de salida que se creará. Si el ráster de salida no se va a guardar en una geodatabase, especifique |
Raster Dataset |
Tipo de datos de salida (Opcional) |
El tipo de datos del dataset ráster de salida.
String |
Factor z (Opcional) |
El número de unidades x, y de suelo en una superficie de unidades z. El factor z ajusta las unidades de medida para las unidades z cuando son diferentes de las unidades x, y de la superficie de entrada. Los valores z de la superficie de entrada se multiplican por el factor z al calcular la superficie de salida final. Si las unidades z y las unidades x,y están en las mismas unidades de medida, el factor z es 1. Esta es la opción predeterminada. Si las unidades z y las unidades x,y están en diferentes unidades de medida, el factor z se debe establecer en el factor adecuado o los resultados serán incorrectos. Por ejemplo, si las unidades z son pies y las unidades x, y son metros, debe utilizar un factor z de 0,3048 para convertir las unidades z de pies a metros (1 pie = 0,3048 metros). |
Double |
Entornos
Auto ejecución, Tamaño de celda, Método de proyección de tamaño de celda, Compresión, Extensión, Palabra clave CONFIG de salida, Pirámide, Estadísticas de ráster, Espacio de trabajo temporal, Tamaño de tesela
Información de licenciamiento
- Basic: Sí
- Standard: Sí
- Avanzado: Sí
