De tabla a tabla (Herramientas de conversión)
Resumen
Exporta las filas de una tabla a una tabla diferente.
Heredado:
Esta es una herramienta obsoleta. Esta función se ha reemplazado por la herramienta Exportar tabla.
Uso
  • La herramienta copia las filas de una tabla, vista de tabla, clase de entidad, capa de entidades, archivos delimitados o rásteres con una tabla de atributos a una nueva geodatabase o tabla dBASE o un archivo delimitado.
  • Esta herramienta soporta los siguientes formatos de tabla como entrada:
    • Geodatabase
    • dBASE (.dbf)
    • Hojas de cálculo de Microsoft Excel (.xls y .xlsx)
    • Tablas basadas en memoria
    • Archivos delimitados
      • Archivos delimitados por comas (.csv, .txt y .asc)
      • Archivos delimitados por tabuladores (.tsv y .tab)
      • Archivos delimitados por barras verticales (.psv)
    Para los archivos delimitados, la primera fila del archivo de entrada se utiliza como los nombres de los campos en la tabla de salida. Los nombres de campo no pueden contener espacios ni caracteres especiales (como $ o *) y se producirá un error si la primera fila del archivo de entrada contiene espacios o caracteres especiales.
  • Si el valor del parámetro Ubicación de salida no se encuentra en una geodatabase, los campos BLOB o de ráster no se incluirán. Los campos GlobalID se convertirán en campos de texto.
  • La herramienta se puede utilizar para generar un archivo delimitado agregando una de las siguientes extensiones de archivo al nombre de salida en un espacio de trabajo de carpeta:
    • Archivos delimitados por comas (.csv, .txt o .asc)
    • Archivos delimitados por tabulaciones (.tsv o .tab)
  • Use el parámetro Mapa de campo para gestionar los campos y su contenido en el dataset de salida.
    • Añada y elimine campos de la lista de campos, reordene la lista de campos y cambie el nombre de los campos.
    • El tipo de datos predeterminado de un campo de salida es el mismo que el tipo de datos del primer campo de entrada (de ese nombre) que encuentra. Puede cambiar el tipo de datos a otro tipo de datos válido.
    • Use una acción para determinar cómo los valores de uno o varios campos de entrada se fusionarán en un solo campo de salida. Las acciones disponibles son Primera, Última, Concatenación, Suma, Valor medio, Mediana, Modo, Mínimo, Máximo, Desviación estándar y Recuento.
    • Al usar la acción Concatenar, pude especificar un delimitador tal como una coma u otro carácter. Haga clic en el inicio del cuadro de texto Delimitador para añadir los caracteres delimitadores.
    • Desviación estándar no es una opción válida para los valores de entrada únicos.
    • Utilice la opción Exportar para guardar un mapa de campo como un archivo .fieldmap.
    • Utilice la opción Cargar para cargar un archivo .fieldmap. La capa de entidades o el dataset especificado en el archivo debe coincidir con el dataset utilizado en la herramienta. De lo contrario, el parámetro Mapa de campo se restablecerá.
    • Use el botón Trocear texto en los campos de origen de texto para seleccionar qué caracteres de un valor de entrada se extraerán al campo de salida. Para acceder al botón Trocear texto, pase el cursor del ratón por encima de un campo de texto de la lista de campos de entrada; a continuación, especifique las posiciones de los caracteres de inicio y fin.
    • Los campos también se pueden asignar en un script de Python.
  • Al convertir los datos de la geodatabase que tiene subtipos o dominios dominios en una tabla dBASE, tanto el subtipo como las descripciones y los códigos del dominio se pueden incluir en la salida. Utilice el entorno de geoprocesamiento Transferir descripciones de dominio de campo para ello. De forma predeterminada, solo los códigos de dominio y de subtipo se incluirán en la salida, no las descripciones.
    Nota:
    La conversión a una tabla dBASE con descripciones de dominio y subtipo puede tardar más (un rendimiento más lento) que sin descripciones. Si no se necesitan descripciones de subtipo y dominio en la salida de la tabla dBASE, deje desactivado el entorno Transferir descripciones de dominio de campo para obtener el mejor rendimiento.
Parámetros
Filas de entrada
La tabla de entrada que se exportará a una tabla nueva.
Table View; Raster Layer
Localización de salida
El destino en el que se escribirá la tabla de salida.
Workspace
Nombre de salida
El nombre de la tabla de salida.
Si la ubicación de salida es una carpeta, incluya una extensión como .csv, .txt o .dbf para exportar la tabla al formato especificado. Si la ubicación de salida es una geodatabase, no especifique ninguna extensión.
String
Expresión
(Opcional)
Una expresión de SQL que se utilizará para seleccionar un subconjunto de registros.
SQL Expression
Mapa de campo
(Opcional)
Los campos que se transferirán al dataset de salida con sus respectivas propiedades y campos de origen. La salida incluirá de forma predeterminada todos los campos del dataset de entrada.
Use el campo de mapa para añadir, borrar, cambiar el nombre y reordenar los campos, así como para cambiar otras propiedades de los campos.
El mapa de campo también puede usarse para combinar valores de dos o más campos de entrada en un solo campo de salida.
Field Mappings
Palabra clave de configuración
(Opcional)
Especifica los parámetros de almacenamiento predeterminados (configuraciones) para las geodatabases en un sistema de administración de bases de datos relacionales (RDBMS). Esta configuración solo se puede aplicar cuando se usan tablas de geodatabase corporativa.
El administrador de base de datos establece las contraseñas de configuración.
Más información sobre las palabras clave de configuración
String
Salida derivada
Tabla de Salida
La tabla de salida.
Table
Entornos
Espacio de trabajo actual, Palabra clave CONFIG de salida, Mantener adjuntos, Espacio de trabajo temporal, Transferir descripciones de dominio de campo, Extensión, Mantener totalmente cualificados los nombres de los campos, Conservar Id. globales
Información de licenciamiento
  • Basic: Sí
  • Standard: Sí
  • Avanzado: Sí
