Generar archivo de posicionamiento en interiores sin levantamiento topográfico (Herramientas de posicionamiento en interiores)
Resumen
Genera un archivo de posicionamiento a partir de datos de balizas y planos simulando la propagación de la señal Bluetooth por el entorno interior.
Esta herramienta genera un archivo de posicionamiento similar al generado por la herramienta Generar archivo de posicionamiento en interiores sin realizar un estudio topográfico del sistema de posicionamiento en interiores (IPS). Si el archivo de posicionamiento generado ofrece un rendimiento de posicionamiento en interiores insatisfactorio, considere la posibilidad de [realizar un levantamiento topográfico](https://doc.arcgis.com/en/ips/más reciente/ios/mobile/perform-a-survey.htm) y utilizar la herramienta Generar archivo de posicionamiento en interiores. El modelo de simulación subyacente está optimizado para entornos de oficina típicos, pero puede ofrecer resultados satisfactorios para otros tipos de espacios.
Heredado:
Esta herramienta está obsoleta y se eliminará en la siguiente versión de ArcGIS Pro. Use la herramienta Generar dataset de posicionamiento en interiores para una funcionalidad y rendimiento mejorados.
Uso
Esta herramienta genera un archivo de posicionamiento que cubre la superficie representada por el valor del parámetro Entidades de área de IPS simulando la propagación de las señales emitidas por las balizas Bluetooth. Para habilitar simulaciones de gran calidad, los valores de los parámetros Entidades de baliza y Entidades de pared deben ser precisos, válidos y estar actualizados.
El valor del parámetro Tabla de posicionamiento de destino debe ser una tabla de base de datos o una tabla independiente que se ajuste a la tabla de posicionamiento de IPS en el modelo de información de ArcGIS IPS (clásico). El archivo de posicionamiento generado se agrega como adjunto a esta tabla. En un flujo de trabajo de implementación típico, el valor del parámetro es una tabla que forma parte de un mapa que se ha compartido con ArcGIS Online o ArcGIS Enterprise.
El valor del parámetro Entidades de baliza debe ser una clase de entidad o una capa de entidad que se ajuste a la clase de entidad IPS_Beacons del modelo de ArcGIS IPS. Para ser procesada, una baliza debe estar asociada a un nivel existente mediante el atributo
Level_ID. La geometría de la entidad debe ser exacta y los siguientes atributos deben ser válidos y estar actualizados y no deben ser NULL:UUIDMAJORMINORLEVEL_IDRSSI_1M
Nota:
Consulte el artículo del blog Cómo mantener los datos de balizas para ArcGIS IPS para obtener información adicional.
El valor del parámetro Entidades de área de IPS debe ser una clase de entidad o una capa de entidades que represente con la mayor precisión posible las áreas en las que se habilitará el posicionamiento en interiores. El parámetro puede ser una selección de entidades Unit del modelo de datos de Indoors, como pasillos y vestíbulos. El esquema del valor Entidades de área de IPS debe incluir todos los atributos necesarios para tener en cuenta las plantas. Para ser procesado, deben cumplirse las siguientes condiciones:
El área de IPS debe estar asociada a un nivel existente utilizando el atributo
Level_ID.El atributo
Level_IDno debe ser NULL.La geometría de la entidad debe estar contenida en el nivel asociado.
El valor del parámetro Entidades de pared debe ser una clase de entidad o una capa de entidades que represente con la mayor precisión posible la extensión física de las paredes de las instalaciones en las que se va a implementar el posicionamiento en interiores. Estas entidades se pueden extraer de un modelo de datos de Indoors existente. El esquema del valor Entidades de pared debe incluir todos los atributos necesarios para tener en cuenta las plantas. Para ser procesado, deben cumplirse las siguientes condiciones:
La pared debe estar asociada a un nivel existente utilizando el atributo
El valor del parámetro Entidades de instalación debe ser una clase de entidad o una capa de entidad que se ajuste a la clase de entidades Instalaciones del modelo de ArcGIS Indoors. La geometría de la entidad debe ser exacta y los siguientes atributos deben ser válidos y estar actualizados y no deben ser NULL:
FACILITY_IDSITE_ID
El valor del parámetro Entidades de nivel debe ser una clase de entidad o una capa de entidad que se ajuste a la clase de entidades Niveles del modelo de ArcGIS Indoors. Para que se procesen, se debe asociar un nivel con al menos cuatro balizas, un área de IPS y una pared. Además, los siguientes atributos deben ser válidos y estar actualizados y no deben ser NULL:
LEVEL_IDVERTICAL_ORDERFACILITY_ID
El valor del parámetro Entidades de transiciones IPS debe ser una capa de entidad o una clase de entidad que se ajuste a la clase de entidad Transiciones en el modelo de ArcGIS Indoors. Solo se procesarán las transiciones que representen entradas o salidas.
El valor del parámetro Comentario es opcional. Si se proporciona, el texto se asociará con el archivo de posicionamiento de salida.
Parámetros
| Etiqueta | Explicación | Tipo de datos |
Tabla de posicionamiento de destino |
La tabla donde se almacenará el archivo de posicionamiento generado como adjunto. |
Table View |
Entidades de baliza |
Las entidades de punto que representan la posición y los ajustes de las balizas de Bluetooth implementadas en el entorno interior. |
Feature Layer |
Entidades de área de IPS |
Las entidades de polígono que representan el área en la que se generarán los datos de posicionamiento. |
Feature Layer |
Entidades de pared |
Las entidades de polígono que representan la extensión física de las paredes dentro y alrededor del área de posicionamiento en interiores. |
Feature Layer |
Entidades de instalación |
Las entidades poligonales que representan las huellas de las instalaciones. |
Feature Layer |
Entidades de nivel |
Las entidades poligonales que representan las huellas de los niveles dentro de las instalaciones. |
Feature Layer |
Entidades de transiciones de IPS (Opcional) |
Las entidades de línea que representan las transiciones de entrada o salida. |
Feature Layer |
Comentario (Opcional) |
Comentario de texto que se asociará con el archivo de posicionamiento de salida. |
String |
Salida derivada
Tabla de posicionamiento actualizada |
La tabla actualizada que contiene el archivo de posicionamiento almacenado como adjunto. |
Table |
Entornos
Información de licenciamiento
- Basic: No
- Standard: Requiere ArcGIS IPS
- Avanzado: Requiere ArcGIS IPS
