Derivar mediciones de eventos (Herramientas de Referenciación de ubicación)
Resumen
Rellena y actualiza el campo DerivedRouteID y los valores de medición en los eventos de punto y línea con esos campos configurados y habilitados.
Uso
  • Se necesita un dataset LRS para ejecutar esta herramienta.
  • Esta herramienta está diseñada para ejecutarse como parte de un flujo de trabajo más grande. Ejecute las herramientas Aplicar comportamientos de evento y Generar rutas antes de ejecutar Derivar mediciones de eventos. Ejecutar esta herramienta sin ejecutar las herramientas anteriores en el flujo de trabajo puede dar lugar a datos inexactos.
  • Se recomienda que ejecute esta herramienta en la geodatabase de archivos en la migración inicial de los datos. Se ejecutará más rápido de esta forma, ya que la operación debe modificar cada registro de eventos en la base de datos. Una vez en producción, la herramienta se puede ejecutar en un conjunto de selección de las rutas que se han modificado para mejorar significativamente el tiempo de rendimiento.
  • La capa de entidades de eventos de entrada debe tener el campo DerivedRouteID y los campos de medición configurados.
  • Los conjuntos de selección de la capa de entidades de ruta de entrada se respetan.
  • Los conjuntos de selección de las capas de eventos se ignoran y no se respetan.
  • Esta herramienta se puede ejecutar en uno, varios o todos los eventos de una red de líneas.
  • Esta herramienta es compatible con la prevención de conflictos y tratará de adquirir y transferir los bloqueos.
  • Cuando la prevención de conflictos está habilitada, se admiten las siguientes características:
    • Los eventos cuyas mediciones de evento derivadas se deban actualizar adquirirán automáticamente bloqueos de evento, si están disponibles. Si no se pueden adquirir bloqueos, la herramienta fallará y proporcionará el archivo de texto de esos bloqueos.
      Obtenga más información sobre la prevención de conflictos en Pipeline Referencing o la prevención de conflictos en Roads and Highways.
    • Al trabajar en la versión predeterminada, los bloqueos adquiridos se liberan automáticamente cuando la herramienta finaliza.
    • Al trabajar en una versión designada, los bloqueos adquiridos permanecerán en el estado En publicación cuando se complete la herramienta. Debe publicar o eliminar la versión para liberar los bloqueos.
    • Mientras trabaja en una versión designada, si la ejecución de la herramienta se cancela por interrupción, los bloqueos adquiridos permanecerán en estado liberable.
Parámetros
Entidades de ruta de entrada
Red LRS que contiene los eventos con el campo DerivedRouteID y los campos de medición configurados.
Feature Layer
Actualizar todas las clases de entidad de evento registradas en la red seleccionada
(Opcional)
Especifica si se actualizarán todas las clases de entidad de evento de la red.
  • Activado—Se actualizarán todas las clases de entidad de evento de la red que se seleccionan en el valor del parámetro Entidades de ruta de entrada. Esta es la opción predeterminada.
  • Desactivado—Se actualizarán todas las clases de entidad de evento de la red que se seleccionan en el valor del parámetro Entidades de ruta de entrada. Las capas de eventos individuales se pueden seleccionar mediante el parámetro Capas de eventos.
Boolean
Capas de eventos
(Opcional)
Capas de eventos en las que el campo DerivedRouteID y los campos de medida se actualizarán.
Feature Layer
Salida derivada
Eventos de salida
Capa de entidades de evento actualizada.
Feature Layer
Archivo de detalles de salida
Archivo de texto que detalla los cambios realizados en la capa de entidades de evento.
Nota:
Los resultados de la validación de esta herramienta se escriben en el directorio de ArcGIS Server. Este archivo se limpia automáticamente en 10 minutos por defecto, lo que puede no ser suficiente tiempo para procesar todas las validaciones y escribirlas en su estación de trabajo que está ejecutando ArcGIS Pro. Para cargas de datos mayores, se recomienda ajustar la antigüedad máxima de los archivos a al menos una hora.
Text File
Entornos
Espacio de trabajo actual
Información de licenciamiento
  • Basic: Requiere ArcGIS Location Referencing (ArcGIS Pipeline Referencing o ArcGIS Roads and Highways)
  • Standard: Requiere ArcGIS Location Referencing (ArcGIS Pipeline Referencing o ArcGIS Roads and Highways)
  • Avanzado: Requiere ArcGIS Location Referencing (ArcGIS Pipeline Referencing o ArcGIS Roads and Highways)
