Combinatoria And (Herramientas de Spatial Analyst)
Resumen
Ejecuta una operación Combinatoria And (y) sobre los valores de celda de dos rásteres de entrada.
Si ambos valores de entrada son verdaderos (distintos de cero), la salida es un valor diferente para cada combinación única de los valores de entrada. Si una o ambas entradas son falsas (cero), el valor de salida es 0.
Más información acerca de cómo funcionan las herramientas de Combinación
Ilustración
Uso
Las herramientas matemáticas combinatorias interpretan las entradas como valores booleanos en los que los valores distintos de cero se consideran verdaderos y cero se considera falso.
Se necesitan dos entradas para que ocurra esta evaluación combinatoria.
El orden de las entradas de esta herramienta sólo es relevante para la tabla de atributos de salida.
Consulte Entornos de análisis y Spatial Analyst para obtener detalles adicionales sobre los entornos de geoprocesamiento válidos para esta herramienta.
Parámetros
| Etiqueta | Explicación | Tipo de datos |
Ráster de entrada o valor constante 1 |
La primera entrada que se utiliza en esta operación de combinación. Debe ser de tipo entero. Se puede utilizar un número como entrada para este parámetro, siempre que se especifique un ráster para el otro parámetro. Para especificar un número para ambas entradas, previamente se deben establecer en el entorno el tamaño de la celda y la extensión. |
Raster Layer; Constant |
Ráster de entrada o valor constante 2 |
La segunda entrada que se utiliza en esta operación de combinación. Debe ser de tipo entero. Se puede utilizar un número como entrada para este parámetro, siempre que se especifique un ráster para el otro parámetro. Para especificar un número para ambas entradas, previamente se deben establecer en el entorno el tamaño de la celda y la extensión. |
Valor de retorno
Ráster de salida |
El ráster de salida. La salida es siempre de tipo entero. |
Raster |
Entornos
Auto ejecución, Tamaño de celda, Método de proyección de tamaño de celda, Compresión, Espacio de trabajo actual, Extensión, Transformaciones geográficas, Máscara, Palabra clave CONFIG de salida, Sistema de coordenadas de salida, Espacio de trabajo temporal, Alinear ráster, Tamaño de tesela
Información de licenciamiento
- Basic: Requiere Spatial Analyst o Image Analyst
- Standard: Requiere Spatial Analyst o Image Analyst
- Avanzado: Requiere Spatial Analyst o Image Analyst
