Crear ráster aleatorio (Herramientas de Spatial Analyst)
Resumen
Crea un ráster de valores aleatorios de punto flotante entre 0,0 y 1,0 dentro de la extensión y del tamaño de celda de la ventana de análisis.
La herramienta Crear ráster aleatorio de la caja de herramientas Administración de datos proporciona una funcionalidad o rendimiento mejorados.
Ilustración
Uso
La herramienta Crear ráster aleatorio genera valores para cada celda en el ráster de salida.
Nota:
Los valores mostrados en la ilustración anterior son representativos. Los valores reales serán diferentes cada vez que se ejecute la herramienta.
El ráster de salida de ésta herramienta es siempre de punto flotante.
Los valores de las celdas tendrán hasta 7 dígitos de precisión después del punto decimal.
El uso repetido del mismo valor seed o del valor predeterminado no generará el mismo ráster.
Puede cambiar el seed a través de un parámetro para asegurarse de obtener distintos puntos de inicio para el generador de números aleatorios.
Para generar los valores, se utiliza el algoritmo 599 de ACM generador de números aleatorios.
El parámetro Tamaño de celda de salida se puede definir mediante un valor numérico u obtener desde un dataset ráster existente. Si el tamaño de celda no se ha especificado explícitamente como el valor del parámetro, se deriva del entorno Tamaño de celda si se ha especificado. Si no se ha especificado el tamaño de celda del parámetro ni el tamaño de celda del entorno, pero se ha configurado el entorno Ráster de alineación, se usa el tamaño de celda del ráster de alineación. Si no se especifica nada, el tamaño de celda es 1.
Si el tamaño de celda se especifica mediante un valor numérico, la herramienta lo utilizará directamente para el ráster de salida.
Si el tamaño de celda se especifica utilizando un dataset ráster, el parámetro mostrará la ruta del dataset ráster en lugar del valor del tamaño de celda. El tamaño de celda de ese dataset ráster se utilizará directamente en el análisis, siempre que la referencia espacial del dataset sea la misma que la referencia espacial de salida. Si la referencia espacial del dataset es diferente de la referencia espacial de salida, se proyecta en función del valor Método de proyección de tamaño de celda especificado.
Dado que la herramienta no tiene ninguna entrada, la referencia espacial de salida se deriva de otra configuración en un orden específico. En primer lugar, se usará el entorno Sistema de coordenadas de salida si se especifica, seguido del sistema de coordenadas de la vista de mapa. Si no se cumple ninguna de estas condiciones, la referencia espacial de salida se definirá como Desconocida.
En función del tamaño de celda, la extensión de salida predeterminada se calcula para crear un ráster de 250 filas y 250 columnas. Por lo tanto, para el tamaño de celda predeterminado de 1, la Extensión de salida es (0, 0, 250, 250). El valor de extensión se ajusta en función de los entornos Tamaño de celda, Ráster de alineación y Sistema de coordenadas de salida, si se especifica.
La caja de herramientas Administración de datos contiene la herramienta Crear ráster aleatorio que ofrece más opciones para la distribución de los valores.
Consulte Entornos de análisis y Spatial Analyst para obtener detalles adicionales sobre los entornos de geoprocesamiento válidos para esta herramienta.
Parámetros
| Etiqueta | Explicación | Tipo de datos |
Valor de inicialización (Opcional) |
Un valor que se utilizará para reiniciar el generador de números aleatorios. Puede ser un número entero o de punto flotante. No se permiten rásteres como entrada. El generador de números aleatorios se inicia automáticamente con el valor actual del reloj del sistema (segundos desde el 1 de enero de 1970). El rango de valores permitidos para el valor de inicialización es de -231+1 a 231 (o de -2.147.483.647 a 2.147.483.648). |
Double |
Tamaño de celda de salida (Opcional) |
Tamaño de celda del ráster de salida que se creará. Este parámetro se puede definir mediante un valor numérico u obtenerse desde un dataset ráster existente. Si el tamaño de celda no se ha especificado explícitamente como valor de parámetro, se usa el valor de tamaño de celda del entorno si se ha especificado; en caso contrario, se utilizarán otras reglas para calcularlo a partir de las otras entadas. Consulte la sección sobre el uso para obtener más información. |
Analysis Cell Size |
Extensión de salida (Opcional) |
Extensión para el dataset ráster de salida. La extensión será el valor del entorno si se lo establece específicamente. Si no se lo establece específicamente, el valor predeterminado es 0, 0, 250, 250. |
Envelope; Extent |
Valor de retorno
Ráster de salida |
El ráster de salida de los valores distribuidos en forma aleatoria con un rango de 0,0 a 1,0. |
Raster |
Entornos
Auto ejecución, Tamaño de celda, Método de proyección de tamaño de celda, Espacio de trabajo actual, Extensión, Transformaciones geográficas, Máscara, Palabra clave CONFIG de salida, Sistema de coordenadas de salida, Espacio de trabajo temporal, Alinear ráster, Tamaño de tesela
Información de licenciamiento
- Basic: Requiere Spatial Analyst
- Standard: Requiere Spatial Analyst
- Avanzado: Requiere Spatial Analyst
