Clasificación no supervisada de clúster ISO (Herramientas de Spatial Analyst)
Resumen
Ejecuta la clasificación no supervisada en una serie de bandas del ráster de entrada mediante el uso de las herramientas Clúster ISO y Clasificación de máxima verosimilitud.
Uso
Esta herramienta combina las funcionalidades de las herramientas Clúster ISO y [Clasificación de máxima verosimilitud](maximum-likelihood-classification.yml). Genera como salida un ráster clasificado. Opcionalmente, genera como salida un archivo de firma.
Cuando se especifica un ráster multibanda como una de las Bandas del ráster de entrada (
in_raster_bandsen Python), se utilizarán todas las bandas.Para procesar una selección de bandas a partir de un ráster multibanda, puede crear primero un dataset ráster nuevo formado por esas bandas concretas con la herramienta Bandas compuestas y utilizar el resultado en la lista de Bandas del ráster de entrada (
in_raster_bandsen Python).El archivo de firma resultante de esta herramienta se puede utilizar como entrada para otra herramienta de clasificación, como Clasificación de máxima verosimilitud, para un mayor control de los parámetros de clasificación.
El valor mínimo válido para la cantidad de clases es dos. No existe una cantidad máxima de clusters. En general, más clusters requieren más iteraciones.
Para suministrar las estadísticas suficientes necesarias para generar un archivo de firmas para una clasificación futura, cada cluster debe contener las celdas suficientes para representar el cluster de manera precisa. El valor introducido para el tamaño de clase mínimo debe ser aproximadamente 10 veces más grande que la cantidad de capas de las bandas del ráster de entrada.
El valor introducido para el intervalo de muestra indica que se utiliza una celda de cada bloque de celdas de n por n para los cálculos de cluster.
No debe fusionar o quitar clases o cambiar ninguna de las estadísticas del archivo de firmas ASCII.
Generalmente, cuantas más celdas haya en la extensión de la intersección de las bandas de entrada, mayores serán los valores que se deben especificar para el tamaño de clase mínimo y el intervalo de muestra. Los valores introducidos para el intervalo de muestra deben ser lo suficientemente pequeños para que las categorías deseables más pequeñas que existen en los datos de entrada se muestreen de manera adecuada.
Los valores de Id. de clase del archivo de firmas de salida comienzan en uno y aumentan en forma secuencial hasta la cantidad de clases de entrada. La asignación de los números de clase es arbitraria.
El nombre del archivo de firmas de salida debe tener una extensión
.gsg.Se obtendrán los mejores resultados si todas las bandas de entrada contienen los mismos rangos de datos. Si las bandas contienen rangos de datos muy diferentes, éstos se pueden transformar al mismo rango mediante el Álgebra de mapas para realizar la ecuación.
nohighlight donde: *Z* es el raster de salida con nuevos rangos de datos. *X* es el ráster de entrada. *oldmin* es el valor mínimo del raster de entrada. *oldmax* es el valor máximo del raster de entrada. *newmin* es el valor mínimo deseado para el raster de salida. *newmax* es el valor máximo deseado para el raster de salida.--><!--Consulte Entornos de análisis y Spatial Analyst para obtener detalles adicionales sobre los entornos de geoprocesamiento válidos para esta herramienta.
Parámetros
| Etiqueta | Explicación | Tipo de datos |
Bandas del ráster de entrada |
Bandas del ráster de entrada. Pueden ser de tipo entero o de punto flotante. |
Raster Layer; Mosaic Layer |
Cantidad de clases |
Cantidad de clases en las cuales se agrupan las celdas. |
Long |
Tamaño de clase mínimo (Opcional) |
Cantidad de celdas mínima de una clase válida. El valor predeterminado es 20. |
Long |
Intervalo de Muestra (Opcional) |
Intervalo a utilizar para realizar el muestreo. El valor predeterminado es 10. |
Long |
Archivo de firma de salida (Opcional) |
Archivo de firma de salida. Se debe especificar una extensión |
File |
Valor de retorno
Ráster clasificado de salida |
Ráster clasificado de salida. |
Raster |
Entornos
Auto ejecución, Tamaño de celda, Método de proyección de tamaño de celda, Compresión, Espacio de trabajo actual, Extensión, Transformaciones geográficas, Máscara, Palabra clave CONFIG de salida, Sistema de coordenadas de salida, Espacio de trabajo temporal, Alinear ráster, Tamaño de tesela
Información de licenciamiento
- Basic: Requiere Spatial Analyst
- Standard: Requiere Spatial Analyst
- Avanzado: Requiere Spatial Analyst
