Vista general del conjunto de herramientas Modelado de relaciones espaciales
El conjunto de herramientas Modelado de relaciones espaciales contiene herramientas para explorar y cuantificar las relaciones de los datos.
Además de analizar patrones espaciales, el análisis SIG se puede utilizar para examinar o cuantificar las relaciones entre entidades. Utilice las herramientas de Modelado de relaciones espaciales para construir matrices de ponderaciones espaciales o modelar relaciones espaciales mediante varias técnicas de análisis, incluidas la regresión, enfoques basados en bosque y métodos de entropía máxima.
Herramienta |
Descripción |
Calcula la asociación espacial entre dos variables continuas mediante el valor estadístico L de Lee. |
Estima el efecto causal de una variable de exposición continua sobre una variable de resultado continua aproximándose a un experimento aleatorio y controlando las variables de confusión. |
Mide patrones locales de asociación espacial, o colocación, entre dos categorías de entidades de puntos con la estadística de cociente de colocación. |
Predice el tiempo que falta para que ocurra un evento basándose en los tiempos anteriores al evento. Se pueden utilizar variables explicativas para mejorar las predicciones, y la herramienta puede determinar qué variables aumentan o disminuyen el tiempo hasta que ocurra el evento. |
Evalúa el rendimiento de los modelos predictivos con validación cruzada. Esta herramienta genera métricas de validación para los modelos creados con las herramientas Clasificación y regresión basadas en bosques y aumentadas, Regresión lineal generalizada y Predicción de presencia única. Permite especificar el tipo de evaluación (por ejemplo, K iteraciones o K iteraciones espacial), el número de grupos y el equilibrio de eventos raros para garantizar una evaluación del modelo sólida e imparcial. |
Evalúa cómo influyen las variables en las predicciones de un archivo ( |
Evalúa todas las combinaciones posibles de variables explicativas candidatas de entrada, buscando los modelos de OLS que mejor expliquen la variable dependiente en el contexto de los criterios especificados por el usuario. |
Crea modelos y genera predicciones utilizando uno de los dos métodos de aprendizaje automático supervisado: una adaptación del algoritmo de bosque aleatorio desarrollado por Leo Breiman y Adele Cutler o el algoritmo Extreme Gradient Boosting (XGBoost) desarrollado por Tianqi Chen y Carlos Guestrin. Es posible realizar predicciones para ambas variables de categorías (clasificación) y variables continuas (regresión). Las variables explicativas pueden adoptar la forma de campos en la tabla de atributos de las entidades de entrenamiento, los datasets ráster y las entidades de distancia utilizadas para calcular valores de proximidad para su uso como variables adicionales. Además de la validación del rendimiento del modelo basándose en datos de entrenamiento, es posible realizar predicciones en las entidades o en un ráster de predicción. |
Realiza una regresión lineal generalizada (GLR) para generar predicciones o para modelar una variable dependiente en términos de su relación con un conjunto de variables explicativas. Esta herramienta se puede usar para ajustarse a modelos continuos (OLS), binarios (logísticos) y de recuento (Poisson). |
Construye un archivo de matriz de ponderaciones espaciales ( |
Genera un archivo de matriz de ponderaciones espaciales ( |
Realiza una Regresión ponderada geográficamente (GWR), una forma local de regresión lineal que se utiliza para modelar las relaciones que varían espacialmente. |
Analiza las relaciones estadísticamente significativas de dos variables con entropía local. Cada entidad se clasifica en una de seis categorías en función del tipo de relación. La salida se puede utilizar para visualizar áreas con variables relacionadas y para explorar los cambios de su relación en el área de estudio. |
Realiza una Regresión ponderada geográficamente multiescala (MGWR), que es una forma local de regresión lineal que modela las relaciones que varían espacialmente. |
Realiza una regresión lineal global de Mínimos cuadrados ordinarios (OLS) para generar una predicción o modelar una variable dependiente en términos de sus relaciones con un conjunto de variables explicativas. |
Predice valores continuos o de categorías con un modelo de estadísticas espaciales entrenado (archivo |
Mejora los datos para flujos de trabajo predictivos en las herramientas de Clasificación y regresión basadas en bosques y aumentadas, Regresión lineal generalizada y Predicción de presencia única, así como en otros modelos. Esto implica dividir las entidades en conjuntos de entrenamiento y prueba, extraer variables de rásteres y entidades de distancia, equilibrar los datos para obtener una mayor precisión en la clasificación y realizar una simplificación espacial de los datos espaciales sesgados. |
Modela la presencia de un fenómeno dadas las localizaciones de presencia conocidas y las variables explicativas utilizando un enfoque de máxima entropía (MaxEnt). La herramienta proporciona características de salida y rastreos que incluyen la probabilidad de presencia y pueden aplicarse a problemas en los que solo se conoce la presencia y no se conoce la ausencia. |
Mide el grado de asociación espacial entre dos regionalizaciones de la misma área de estudio, donde cada regionalización se compone de un conjunto de categorías, denominadas zonas. La asociación entre las regionalizaciones está determinada por la superposición del área entre las zonas de cada regionalización. La asociación es más alta cuando cada zona de una regionalización se correlaciona con una zona de la otra regionalización. Del mismo modo, la asociación espacial es más baja cuando las zonas de una regionalización tienen una gran superposición con muchas zonas diferentes de la otra regionalización. La salida principal de la herramienta es una medida global de asociación espacial entre las variables de categorías: un número único que va de 0 (sin correlación) a 1 (perfecta alineación espacial de zonas). Opcionalmente, esta asociación global se puede calcular y visualizar para zonas específicas de cualquier regionalización o para combinaciones específicas de zonas entre regionalizaciones. |
Estima un modelo de regresión espacial global para una clase de entidad de punto o polígono. |
