Migrer un travail existant
Les documents et les fichiers de style peuvent être importés d’ArcMap vers ArcGIS Pro.
Importer un document
Vous pouvez importer un document ArcMap (.mxd), ArcGlobe (.3dd) ou ArcScene (.sxd) à l’aide de l’outil Import Map (Importer une carte) situé dans l’onglet Insert (Insérer) du ruban.
La plupart du temps, les cartes importées ressemblent à la carte d’origine. Toutefois, il peut y avoir de légères différences visuelles car le moteur d’affichage de ArcGIS Pro est différent de celui de ArcMap.
Vous trouverez ci-après des scénarios spécifiques d’importation d’une carte et le résultat dans ArcGIS Pro.
Scénario |
Résultat dans ArcGIS Pro |
La carte contient une mise en page. |
La carte et la mise en page sont toutes deux importées. Tous les éléments de la mise en page conservent leur position et la mise en page est orientée de la même manière que dans ArcMap. |
La carte contient des couches comportant des ensembles de définitions. |
La carte est importée avec les ensembles de définition appliqués. |
La carte comporte plusieurs blocs de données. |
Chaque bloc de données est importé sous forme de carte distincte. Vous pouvez ouvrir ces cartes supplémentaires depuis le conteneur Maps (Cartes) |
La carte contient des pages dynamiques (série de cartes dans ArcGIS Topographic Mapping Desktop). |
Les pages dynamiques sont importées comme une série de cartes. En mode mise en page, vous pouvez naviguer dans les pages de carte individuelles à partir de l’onglet List Map Series Pages (Répertorier les pages de la série de cartes) de la fenêtre Contents (Contenu). |
La carte ne contient pas de mise en page. |
Une mise en page par défaut est créée et apparaît dans le conteneur Layouts (Mises en page) |
Un fichier de globe est importé. |
Le fichier de globe est importé dans une nouvelle scène globale nommée Couches globales. |
Un fichier de scène est importé. |
Le fichier de scène est importé dans une nouvelle scène locale nommée Couches de scènes. |
Remarque :
Vous pouvez également importer des ArcMap (.mpk) vers ArcGIS Pro. L’inverse n’est toutefois pas possible. Vous ne pouvez pas importer de projets ArcGIS Pro vers ArcMap, ni ouvrir des éléments aux formats de fichier ArcGIS Pro, tels que les paquetages de cartes (.mpkx) et les fichiers cartographiques (.mapx).
Importer des styles
La plupart des fichiers de styles ArcMap (.style) ont été convertis au format de style ArcGIS Pro (.stylx) et peuvent être ajoutés depuis ArcGIS Online. Vous pouvez également importer un style depuis ArcMap. Le processus d’importation le convertit d’un fichier .style en fichier .stylx.
Migrer des données
La plupart des types de données et des jeux de données que vous utilisez dans ArcMap peuvent être utilisés dans ArcGIS Pro. Toutefois, certains éléments doivent être mis à niveau ou convertis. Une fois que vous avez mis à niveau ou converti un jeu de données, il se peut que celui-ci ne soit plus utilisable dans ArcMap – effectuez d’abord une copie de sauvegarde du jeu de données. En outre, il se peut que les jeux de données ne soient pas utilisables dans ArcMap s’ils sont modifiés avec des fonctionnalités uniques à ArcGIS Pro. Par exemple, si vous ajoutez des valeurs conditionnelles ou des règles attributaires à un jeu de données de géodatabase, celui-ci ne peut plus être utilisé dans ArcMap.
Reportez-vous à la rubrique Types de données et éléments pris en charge pour obtenir une liste complète des données utilisables dans ArcGIS Pro.
Données de géodatabase
.gdb prend en charge les géodatabases fichier (.sde) et les géodatabases d’entreprise (ArcGIS Pro). Les jeux de données suivants doivent être mis à niveau ou convertis :
Les classes d’entités annotations sont en lecture seule jusqu’à leur mise à niveau.
Les classes d’entités cotations sont en lecture seule jusqu’à leur mise à niveau.
Les réseaux géométriques doivent être convertis en réseaux de distribution ou en réseaux de traces dans ArcGIS Pro.
Les ateliers parcellaires doivent être mis à niveau vers des ateliers parcellaires dans ArcGIS Pro.
Les catalogues d’images doivent être migrés vers des jeux de données mosaïque, ou vous pouvez ajouter les images individuelles à un jeu de données Catalogue avec l’outil Ajouter des éléments au jeu de données Catalogue.
Il n’est pas nécessaire de mettre à niveau ou de convertir les autres éléments et comportements de géodatabase (par exemple, les jeux de classes d’entités, les jeux de données réseau, les jeux de données mosaïque, les topologies, les classes de relations, les domaines attributaires et les sous-types).
ArcGIS Pro prend également en charge les données stockées dans les bases de données relationnelles.
Remarque :
Les géodatabases personnelles (.mdb) ne sont pas prises en charge dans ArcGIS Pro mais peuvent être converties en géodatabases fichier. Reportez-vous à l’article de blog Migrating Data: Tools to migrate a personal geodatabase to a file or mobile geodatabase pour plus d’informations.
Données raster
La géodatabase est le modèle de données natif dans ArcGIS Pro pour le stockage des données raster. Il existe cependant de nombreux autres formats de fichier pris en charge.
Autres données basées sur un fichier
La plupart des jeux de données basés sur un fichier utilisés dans ArcMap peuvent egalement l’être dans ArcGIS Pro sans modification. Cela inclut les fichiers de formes, les jeux de données CAD, les fichiers KML, les jeux de données TIN, les jeux de données LAS, les tables dBASE, les feuilles Excel et les données tabulaires au format texte (par exemple, les fichiers .csv). Reportez-vous à la liste des données basées sur un fichier prises en charge.
Migrer des modèles de géotraitement
ModelBuilder dans ArcGIS Pro est similaire à ModelBuilder dans ArcMap. Reportez-vous à la rubrique Migrer ModelBuilder vers ArcGIS Pro pour connaître les problèmes de compatibilité et autres différences.
Migrer les scripts Python
ArcMap utilise Python version 2.7; ArcGIS Pro utilise Python version 3. Les scripts qui s’exécutent dans ArcMap doivent être modifiés pour fonctionner avec Python 3.
Vous trouverez ci-dessous les modules ArcPy disponibles dans ArcGIS Desktop ainsi que les modules comparables dans ArcGIS Pro. Les extensions peuvent être différentes lorsque les modules sont référencés par programmation.
Module ArcMap |
Module ArcGIS Pro |
ArcPy ( |
ArcPy ( |
Accès aux données ( |
Mappage ( |
Mappage ( |
Network Analyst ( |
Network Analyst ( |
Spatial Analyst ( |
Spatial Analyst ( |
Temps ( |
Pour plus d’informations, reportez-vous aux rubriques Migration de Python de la version 10.x vers ArcGIS Pro et Migration d’arcpy.mapping vers ArcGIS Pro.
Compléments
Les compléments .NET au niveau de l’application écrits pour ArcMap ne s’exécuteront pas dans ArcGIS Pro.
