Extensions ArcGIS Pro
Les extensions sont des produits qui s’intègrent parfaitement à ArcGIS Pro pour améliorer la productivité et l’analyse. Les extensions font l’objet d'achat et de licences distinctes du produit principal. Pour plus d’informations sur les extensions, consultez la page Vue d’ensemble de ArcGIS Pro .
En savoir plus sur les licences des extensions
Analyse avancée
Nom
3D Analyst
ArcGIS 3D Analyst extension fournit des outils permettant de créer et d’analyser des surfaces et autres données 3D. Vous pouvez gérer des données lidar, réaliser une analyse de visibilité, évaluer les propriétés géométriques d’entités 3D, et utiliser des TIN comme source d'altitude.
Business Analyst
L’extension ArcGIS Business Analyst fournit des outils permettant d’effectuer les opérations SIG de base pour l’analyse de marché. Vous pouvez réaliser un rapport démographique, examiner la répartition de la clientèle et de la concurrence, identifier les zones commerciales clés, et visualiser les variables de données.
Geostatistical Analyst
ArcGIS Geostatistical Analyst extension fournit des outils pour la modélisation avancée des surfaces et l’exploration des données. Vous pouvez créer des modèles d’interpolation à l’aide de diverses techniques statistiques pour identifier les tendances, la variation spatiale, l’agrégation et bien plus encore. Les modèles peuvent être évalués par validation croisée et l’utilisation d'autres diagnostics.
Image Analyst
L’extension ArcGIS Image Analyst fournit des outils permettant de visualiser, mesurer et analyser les données d'image. Vous pouvez compiler des données d’entités 3D avec des fonctionnalités d'affichage et de cartographie stéréo, utiliser l’imagerie oblique dans l’espace image, effectuer une classification d'image, et analyser les données image à l’aide de différents outils et fonctions de traitement d'image.
Network Analyst
Extension ArcGIS Network Analyst fournit des outils d'analyse basés sur les réseaux de transport pour les calculs d’itinéraires complexes. Son modèle de données de réseau de transport ou de distribution peut être configuré pour répondre aux besoins particuliers de votre organisation en termes de réseau routier ou réseau de distribution. Ceci vous permet de planifier les itinéraires pour l’ensemble d’une flotte de véhicules, de calculer les polygones isochrones, de localiser les ressources et de résoudre des problèmes liés au réseau de transport.
Spatial Analyst
Extension ArcGIS Spatial Analyst offre des outils permettant de créer et d’analyser les données raster et de réaliser une analyse intégrée des données raster et vectorielles. Vous pouvez identifier des surfaces, telles que la pente et l’exposition à partir de modèles numériques de terrain (MNT) ; créer des modèles d’aptitude de site à l’aide de l'analyse de superposition pondérée ; et réaliser une analyse de paysage complexe, comme la recherche de chemins de moindre coût ou la modélisation de flux de matériaux, concentrations, et dispersions sur une surface.
Extensions ArcGIS Pro pour analyse avancée
Données et processus
Nom
ArcGIS Reality for ArcGIS Pro
L’extension ArcGIS Reality for ArcGIS Pro développe les capacités d’orthocartographie grâce à la génération de produits 2D et 3D haute fidélité. À partir d’images aériennes numériques et d’images de drone, vous pouvez créer des MNS en résolution maximale, des orthos vraies, des maillages MNS 2D, des nuages de points 3D de forte densité et des maillages 3D photoréalistes. Vous pouvez également créer des produits d’orthocartographie à l’aide d’images aériennes numérisées et satellite. Des assistants vous guident tout au long des processus photogrammétriques permettant de créer des espaces de travail qui correspondent à votre type d’imagerie, de réaliser un ajustement de bloc et de générer des produits.
Data Interoperability
ArcGIS Data Interoperability extension est un jeu d’outils d’extraction, de transformation, de chargement (ETL) pour les données spatiales et les données non spatiales. Il fonctionne au sein de la structure de géotraitement ArcGIS au moyen d’outils ETL spatiaux créés avec l’application Feature Manipulation Engine (FME) Workbench de Safe Software, ou de manière interactive dans l’application Workbench lancée dans l’onglet Analysis (Analyse). L’extension permet à ArcGIS Pro d’importer, d’utiliser et d’exporter des centaines de formats de données Web, de fichier et de base de données. Vous avez en outre la possibilité de créer des formats de données spatiales personnalisés basés sur des formats et transformateurs intégrés.
Remarque :
Cette extension fait l'objet d'une installation distincte de ArcGIS Pro.
Data Reviewer
L'extension ArcGIS Data Reviewer fournit des outils permettant d’automatiser et de simplifier le processus de contrôle qualité pour vos données. Des moyens automatisés ou visuels vous permettent de passer en revue les données pour détecter d’éventuelles erreurs, et de gérer de manière centralisée les procédures de correction et de vérification. Les fonctionnalités intégrées de détection des erreurs peuvent être améliorées ou personnalisées à l’aide de modèles et scripts de géotraitement.
Système de positionnement en intérieur (IPS)
ArcGIS IPS est un système de positionnement en intérieur qui fournit une géolocalisation précise dans de nombreux scénarios de localisation en intérieur. ArcGIS IPS vous permet de vous localiser en intérieur en affichant un point bleu sur une carte intérieure numérique, de partager votre localisation en temps réel (adhésion), de suivre la localisation en temps réel d’autres personnes (adhésion), de capturer des données reposant sur la localisation et de consulter des données d’analyse.
Indoors
Une licence ArcGIS Indoors Pro ou ArcGIS Indoors Maps est requise pour l’utilisation des outils de géotraitement Indoors afin de charger des données de plans d’étages et créer un réseau d’itinéraires praticables, la configuration des catégories Indoors, le lancement des actions, ainsi que la création et le partage de cartes tenant compte des étages dans ArcGIS Pro. ArcGIS Indoors Maps permet également d’accéder à Indoors Viewer et IndoorsMobile pour la modélisation des plans d’étages et l’orientation.
Publisher
L'extension ArcGIS Publisher vous permet de partager les paquetages de cartes mobiles directement avec les utilisateurs de l’application mobile ArcGIS Field Maps. Les utilisateurs peuvent ouvrir le paquetage de carte et utiliser la carte sans devoir se connecter à ArcGIS Online.
StreetMap Premium
Chaque extension régionale ArcGIS StreetMap Premium fournit des données de rues enrichies permettant la cartographie multi-échelle, le géocodage précis et l'analyse réseau optimisée, ce qui inclut le calcul d’itinéraire et les feuilles de route.
Remarque :
Ces extensions font l'objet d'une installation distincte de ArcGIS Pro.
Territory Design
L’extension ArcGIS Territory Design fournit des outils permettant de concevoir, mettre à jour, équilibrer et gérer des secteurs pour les jeux de données de points et de polygones. À l’aide de frontières personnalisées ou des couches géographiques de Business Analyst, vous pouvez automatiquement créer, équilibrer et mettre à jour des régions commerciales, des zones de service ou des zones de franchise.
Remarque :
Cette extension est intégrée à ArcGIS Business Analyst.
Workflow Manager
L’extension ArcGIS Workflow Manager est le composant de bureau de l’architecture de services de ArcGIS Workflow Manager Server qui vous permet de créer des workflows transparents de bout en bout sur le bureau, le Web et des plateformes mobiles. Workflow Manager est un système de gestion de workflow d’entreprise évolutif qui automatise et simplifie de nombreux aspects liés à la réalisation et à la gestion des travaux SIG et non-SIG répétitifs afin d’augmenter la productivité dans une organisation.
Extensions ArcGIS Pro pour données et workflows
Solutions sectorielles
Nom
Aviation Airports
L’extension ArcGIS Aviation Airports fournit les outils pour vous aider à assurer la conformité des données opérationnelles à la réglementation en vigueur dans les aéroports. Elle inclut une géodatabase aéroportuaire prête à l’emploi, des contrôles de données préconfigurés, des outils de gestion des surfaces d’obstruction, des modèles de mise à jour des données, et des imports et exports automatisés entre les classes d’entités de géodatabase et les fichiers de formes.
Aviation Charting
L’extension ArcGIS Aviation Charting fournit des outils permettant de créer des produits de navigation pour l’aviation, de gérer efficacement les données d’aviation et de respecter les normes réglementaires dans un environnement d’entreprise. Elle inclut un modèle de données d’aviation pour une géodatabase, des outils pour la mise à jour, la visualisation et la gestion des données, ainsi que des options de visualisation 3D pour une gestion efficace de l’espace aérien.
Bathymetry
L’extension ArcGIS Bathymetry fournit des outils destinés à la création d’un système d’informations bathymétriques (BIS, Bathymetric Information System), à la mise à jour et à l’exportation de données BIS et à la création de produits, ainsi que de données sophistiquées et généralisées basées sur les fonds marins à utiliser pour la production de diagrammes nautiques.
Maritime
L’extension ArcGIS Maritime fournit des outils permettant de gérer les informations hydrographiques. Vous pouvez créer, importer, symboliser, gérer et stocker des produits vectoriels S-57 et S-100, des produits papier S-4 et des données VPF (Vector Product Format) au format DNC (Digital Nautical Chart).
Pipeline Referencing
L’extension ArcGIS Pipeline Referencing fournit une fonctionnalité et des outils permettant de concevoir et de gérer un réseau LRS (système de référencement linéaire) pour les pipelines. L’extension inclut un modèle de données prédéfini et vous permet également de définir votre propre modèle de données.
Remarque :
Cette extension nécessite un déploiement ArcGIS Enterprise.
Roads and Highways
ArcGIS Roads and Highways est un système de référencement linéaire (LRS) qui fournit des outils pour visualiser et gérer les réseaux routiers LRS et les données d’événement associées. L’extension inclut un modèle de données prédéfini et vous permet également de définir votre propre modèle de données.
Remarque :
Topographic Mapping
L’extension ArcGIS Topographic Mappingrationalise les processus SIG pour les agences de cartographie, les organismes de défense et les prestataires chargés de la production des cartes qui prend en charge les applications indispensables à la mission. Les fonctionnalités incluses avec l’extension contribuent à automatiser le processus de production du début à la fin, par la configuration de normes réitérables.
Extensions sectorielles ArcGIS Pro
