Créer une solution de sectorisation
Disponible avec une licence Business Analyst.
ArcGIS Business Analyst Pro permet de créer, équilibrer et gérer des secteurs au moyen de solutions de sectorisation. Les secteurs peuvent représenter des zones telles que des régions des ventes, des zones de desserte, des zones de franchise ou des circonscriptions électorales. Une solution de sectorisation est un groupe de couches fondé sur une couche de base (ou d’alignement) et une couche de sectorisation. Vous pouvez également ajouter des niveaux pour créer une solution de sectorisation à plusieurs niveaux de hiérarchie. Par exemple, vous pouvez ajouter un niveau de régions (groupes de territoires) à la solution de sectorisation. Après avoir créé la solution de sectorisation, vous pouvez l’équilibrer, ce qui permet de créer une référence et d’établir un marché incitatif dans son ensemble. Les secteurs peuvent être équilibrés en fonction d’un ou plusieurs attributs, tels que la population ou les ventes. Vous pouvez également définir la compacité des formes des secteurs comme un facteur du traitement d’équilibrage.
Les principales étapes de création d’une solution de sectorisation consistent à créer une hiérarchie de niveaux, à définir des paramètres, à résoudre la solution, à effectuer des ajustements et à partager les résultats.
Cas d’utilisation potentiels
Vous trouverez ci-après quelques cas d’utilisation possibles d’une conception de sectorisation :
Application |
Description |
Exemples de données utilisées |
Service d’équilibrage |
Un fabricant d’ascenseurs a créé une solution de sectorisation pour répartir le travail de maintenance des ascenseurs. Il équilibre la solution pour obtenir un nombre égal de localisations d’ascenseur en veillant à ce que chaque secteur contienne un nombre identique de contrats de maintenance annuels. Chaque année, les secteurs sont évalués et ajustés pour prendre en compte les nouveaux bâtiments qui comportent des ascenseurs nécessitant une maintenance. |
Recrutement universitaire |
Une grande université fait la promotion de ses programmes de premier cycle au sein des lycées. Elle conçoit des secteurs contenant un nombre similaire de lycées et de personnes en âge d’aller au lycée et utilise des interruptions pour former des secteurs qui ne traversent pas l’autoroute. Pour effectuer cette analyse, suivez le didacticiel Équilibrer les secteurs des recruteurs d’université. |
Créer une couche de solution de sectorisation
La première étape de la création d’une solution de sectorisation consiste à créer un groupe de couches de solution de sectorisation et, éventuellement, à ajouter des niveaux pour créer une hiérarchie. Pour créer une solution de sectorisation, procédez comme suit :
Dans l’ongle Analysis (Analyse), cliquez sur Business Analysis (Analyse commerciale) pour ouvrir la galerie et cliquez sur New Territory Design Solution (Nouvelle solution de conception de sectorisation).
La fenêtre Create Territory Solution (Créer une solution de sectorisation) s’ouvre.
Dans la fenêtre Create Territory Solution (Créer une solution de sectorisation), renseignez les paramètres suivants :
Input Features (Entités en entrée) : sélectionnez les géographies de base ou la classe d’entités surfaciques qui formeront les secteurs.
Territory Solution Name (Nom de la solution de sectorisation) : saisissez un nom pour la couche de solution de sectorisation.
ID Field (Champ ID) : sélectionnez le champ contenant les identifiants pour les entités en entrée du niveau de base.
Name Field (Champ Nom) : sélectionnez le champ contenant le nom public des entités en entrée du niveau de base.
Territory Level Name (Nom du niveau de sectorisation) : saisissez un descripteur pour les regroupements d’entités de base, par exemple Territories (par défaut) ou Districts.
Default Territory Name (Nom de secteur par défaut) : saisissez un identifiant pour les regroupements d’entités de base, par exemple Territory %Numéro%. Il s’agit de l’option par défaut.
Boundary Mask (Masque de limite) : sélectionnez la couche à utiliser comme limite extérieure afin de limiter la croissance des couches basées sur des points.
Cliquez sur OK.
Un nouveau groupe de couches composé de trois couches (une pour les niveaux, une pour les secteurs et une pour les entités de base) est créé. Il est ajouté à la carte et dans la fenêtre Contents (Contenu). La couche de niveaux contient les paramètres internes et n’est pas représentée sur la carte.
Ajouter des niveaux de sectorisation
Vous pouvez ajouter plusieurs niveaux pour créer une solution hiérarchique. Le niveau suivant regroupe les secteurs dans des zones plus grandes, souvent appelées régions. Pour ajouter un niveau de sectorisation, procédez comme suit :
Cliquez sur le groupe de couches de sectorisation pour le sélectionner. Sur le ruban, cliquez sur l’onglet Territory Design (Conception de sectorisation). Dans le groupe Manage (Gérer), cliquez sur le bouton Add Level (Ajouter un niveau).
La fenêtre Add Territory Level (Ajouter un niveau de sectorisation) s’ouvre.
Dans la fenêtre Add Territory Level (Ajouter un niveau de sectorisation), renseignez les paramètres suivants :
Input Territory Solution (Solution de sectorisation en entrée) : sélectionnez la couche de solution de sectorisation à laquelle ajouter un niveau.
Level Name (Nom du niveau) : saisissez un nom pour le niveau suivant, par exemple Regions.
Default Territory Name (Nom de secteur par défaut) : saisissez un identifiant pour les regroupements de secteurs, par exemple Region %Numéro%.
Primary Feature Class (Classe d’entités principale) : spécifiez le niveau utilisé pour stocker les attributs des niveaux. Sélectionnez l’une des options suivantes :
Sélectionnez Territory Boundaries (Limites de secteur) pour créer des entités surfaciques représentant les limites des secteurs.
Sélectionnez Territory Centers (Centres de secteurs) pour créer des entités ponctuelles représentant les centres des secteurs.
Sélectionnez Base Boundaries (Limites de base) pour créer des entités surfaciques représentant les limites des entités du niveau de base.
Sélectionnez Base Centers (Centres de base) pour créer des entités ponctuelles représentant les centres des entités du niveau de base.
Cliquez sur OK.
Le nouveau niveau est ajouté à la carte et à la fenêtre Contents (Contenu).
Équilibrage d’une solution de sectorisation
Une solution de sectorisation équilibrée garantit que chaque secteur contient des attributs distribués de manière équitable. Ainsi, vous pouvez travailler plus efficacement et comparer les résultats au fil du temps. Par exemple, une solution de sectorisation équilibrée en fonction de la population permet de s’assurer que chaque secteur contient le même nombre de personnes. Chaque année, les secteurs peuvent être évalués et ajustés si la population de certaines zones augmente ou diminue.
Pour équilibrer une solution de sectorisation, ajoutez des variables dans la fenêtre Add Level Variables (Ajouter des variables de niveau) et spécifiez les pondérations des variables dans la fenêtre Set Balance Variables (Définir les variables d’équilibrage). Les variables peuvent être ajoutées aux niveaux des secteurs et des régions, mais pas au niveau de base. Toute variable ajoutée à un niveau peut être remontée dans des niveaux supérieurs.
Remarque :
Pour que des variables d’équilibrage puissent être définies, les variables doivent être incluses dans les entités de base. Par exemple, vous pouvez enrichir une couche à l’aide de données Business Analyst et utiliser cette couche pour les entités de base.
Si aucune variable d’équilibrage n’est définie, les secteurs reposent sur la géographie. Les secteurs créés sont contigus et basés sur une surface égale.
Pour équilibrer une solution de sectorisation, procédez comme suit :
Cliquez sur le groupe de couches de sectorisation pour le sélectionner. Sur le ruban, cliquez sur l’onglet Territory Design (Conception de sectorisation). Dans le groupe Analysis (Analyse), cliquez sur le bouton Add Variables (Ajouter des variables).
La fenêtre Add Level Variables (Ajouter des variables de niveau) s’ouvre. Cet outil ajoute des champs numériques, comme des variables démographiques, à un niveau. Le champ numérique doit déjà se trouver dans la couche d’entités de base.
Dans la fenêtre Add Level Variables (Ajouter des variables de niveau), renseignez les paramètres suivants :
Input Territory Solution (Solution de sectorisation en entrée) : sélectionnez la couche de solution de sectorisation à laquelle ajouter des variables.
Level (Niveau) : sélectionnez le niveau dans lequel ajouter les variables.
Base Level (Niveau de base) : sélectionnez la couche contenant les entités de base et qui a été enrichie avec les variables.
Variables : sélectionnez une ou plusieurs variables dans la couche de base, puis spécifiez les champs suivants :
Lorsqu’une variable est sélectionnée, elle est ajoutée automatiquement dans le paramètre Statistic Field (Champ de statistique). Les variables, telles que les informations sur la population ou les ventes, permettent de déterminer l’équilibre entre les secteurs.
Pour Statistic (Statistique), sélectionnez l’un des calculs statistiques suivants : Count (Total), Sum (Somme), Maximum, Minimum, Average (Moyenne), Median (Médiane), Standard Deviation (Écart type) ou Percent of Total (Pourcentage du total).
Pour Field Name (Nom du champ), spécifiez le nom du champ.
Pour Field Alias Name (Nom d’alias du champ), spécifiez le nom d’affichage du champ.
Vous pouvez également cliquer sur le bouton Add another (Ajouter un autre) pour ajouter d’autres variables.
Lorsque vous avez terminé d’ajouter les variables, cliquez sur OK.
Dans le groupe Analysis (Analyse) du ruban Territory Design (Conception de sectorisation), cliquez sur le bouton Balance Variables (Variables d’équilibrage).
La fenêtre Set Balance Variables (Définir les variables d’équilibrage) s’ouvre.
Dans la fenêtre Set Balance Variables (Définir les variables d’équilibrage), renseignez les paramètres suivants :
Input Territory Solution (Solution de sectorisation en entrée) : sélectionnez la couche de solution de sectorisation à équilibrer à l’aide des variables.
Balance Variables (Variables d’équilibrage) : sélectionnez une ou plusieurs variables, puis spécifiez une valeur dans Weight (Pondération) pour chaque variable. Il s’agit de l’influence de chaque variable dans l’analyse. Si vous utilisez plusieurs variables, vous pouvez définir la pondération de chacune d’elle sur une échelle de 100. Par exemple, vous pourriez pondérer trois variables comme suit : 50 %, 25 % et 25 %. Si vous n’avez qu’une seule variable, définissez la pondération sur 100.
Cliquez sur OK.
Les statistiques ont été ajoutées et les secteurs seront équilibrés une fois la solution appliquée.
Rechercher des secteurs
Une fois que vous avez défini les paramètres de la solution de sectorisation, appliquez la solution en spécifiant le nombre de secteurs à créer. Si l’emplacement des centres est connu (s’il s’agit de points de vente, par exemple), utilisez l’outil de géotraitement Load Territory Records (Charger des enregistrements de secteur) pour déterminer le centre de chaque secteur au lieu de déterminer les centres de manière aléatoire. Pour appliquer la solution de sectorisation, utilisez l’outil de géotraitement Solve Territories (Gérer les secteurs).
Vous pouvez équilibrer les secteurs (population égale ou ventes égales, par exemple) ou les créer selon une forme (forme identique, par exemple). Si aucune variable n’est définie, les secteurs sont basés sur la forme. La création des limites de secteurs commence par la définition des centres de secteurs. Il peut s’agir des centres géographiques des secteurs ou d’emplacements optimaux pouvant être déplacés dynamiquement à mesure que le secteur se développe. Des points d’origine peuvent être utilisés comme points de départ fixes (adresses de franchises, bureaux de vente ou centres de distribution, par exemple) autour desquels les secteurs se développent.
Pour rechercher des secteurs, procédez comme suit :
Dans le groupe Analysis (Analyse) du ruban Territory Design (Conception de sectorisation), cliquez sur le bouton Solve (Rechercher).
La fenêtre Solve Territories (Gérer les secteurs) s’ouvre.
Dans la fenêtre Solve Territories (Rechercher des secteurs), renseignez les paramètres suivants :
Input Territory Solution (Solution de sectorisation en entrée) : sélectionnez la couche de solution de sectorisation à appliquer.
Level (Niveau) : sélectionnez le niveau de la solution à appliquer.
Number of Territories Method (Méthode Nombre de secteurs) : sélectionnez le mode de définition des secteurs :
La méthode User Defined (Défini par l’utilisateur) vous permet de définir le nombre de secteurs à créer.
La méthode Preferred (Préféré) vous permet de définir le nombre de secteurs à créer, mais restreint les secteurs à ceux qui répondent aux contraintes que vous avez définies.
La méthode Optimal (Optimal) définit le nombre de secteurs automatiquement en fonction des contraintes que vous avez définies, par exemple des interruptions. Le nombre optimal de secteurs est déterminé en localisant les agrégats, tels que les nombres de localisations ou d’occurrences d’une variable.
La méthode Optimal Max Coverage (Optimal avec couverture maximale) définit le nombre de secteurs automatiquement en utilisant le plus grand nombre d’entités de base possible.
La méthode Maximize Territories Count (Maximiser le nombre de secteurs) calcule les secteurs automatiquement et crée un grand nombre de secteurs de petite taille.
La méthode Miniimize Territories Count (Minimiser le nombre de secteurs) calcule les secteurs automatiquement et crée un petit nombre de secteurs de grande taille.
Number of Territories (Nombre de secteurs) : saisissez le nombre de secteurs à créer. Cette option est disponible pour les méthodes User Defined (Défini par l’utilisateur) et Preferred (Préféré).
Si vous le souhaitez, développez le menu Advanced Options (Options avancées) pour affiner la solution de sectorisation :
Pour Quality (Qualité), définissez la valeur de pourcentage afin de déterminer les performances d’une opération de recherche. Avec une valeur faible, les performances sont meilleures, mais au détriment de la qualité.
Pour Iteration Limit (Nombre limite d’itérations), définissez le nombre de répétitions du processus de recherche des secteurs. Pour les jeux de données volumineux, il est conseillé d’augmenter ce nombre pour trouver une solution optimale. La valeur par défaut est 50.
Pour Algorithm (Algorithme), sélectionnez le type d’algorithme par défaut Classic (Classique) ou le nouveau type d’algorithme Genetic (Génétique).
Cliquez sur OK.
Vous pouvez utiliser Territory Level Settings (Paramètres de niveau de sectorisation) pour enregistrer les paramètres actuels, tels que les informations sur les variables, les métadonnées des classes d’entités, les contraintes de distance et d’attributs, ainsi que les options de forme des secteurs. Réappliquez la solution de sectorisation directement à partir de Territory Level Settings (Paramètres de niveau de sectorisation) pour appliquer tous les paramètres.
Modification d’une solution de sectorisation
Une solution de sectorisation équilibrée automatiquement peut nécessiter quelques ajustements manuels. La modification d’une solution de sectorisation vous permet d’analyser les secteurs et les niveaux, et d’interagir avec eux. Par exemple, vous pouvez ouvrir des entités sélectionnées ou les entités de base du secteur pour afficher leurs statistiques démographiques, créer un secteur à l’aide des entités sélectionnées, réaffecter des entités ou verrouiller et déverrouiller des secteurs.
Conseil :
Lorsque vous modifiez une solution de sectorisation dans la fenêtre Modify Territories (Modifier les secteurs), vous pouvez utiliser les boutons Undo (Annuler)
et Redo (Rétablir)
de l’application. Les fonctions actuellement prises en charge pour annuler et rétablir des actions sont les suivantes : attribution, annulation de l’attribution, modification du nom et verrouillage des secteurs.
Pour modifier une solution de sectorisation, procédez comme suit :
Cliquez sur le bouton Modify Territories (Modifier les secteurs) sur le ruban Territory Design (Conception de sectorisation).
La fenêtre Modify Territories (Modifier les secteurs) s’affiche.
Pour en savoir plus sur les secteurs ou les localiser sur la carte, procédez de l’une des manières suivantes :
Cliquez sur le bouton Open Attribute Table (Ouvrir la table attributaire) pour ouvrir la table attributaire des entités sélectionnées.
Cliquez sur le bouton Zoom pour zoomer sur le secteur sélectionné et le centrer sur la carte.
Cliquez sur le bouton Pan To Territory (Se déplacer sur le secteur) pour vous déplacer sur le secteur sélectionné sur la carte.
Cliquez sur le bouton Flash Territory (Faire clignoter le secteur) pour faire clignoter la forme du secteur sélectionné sur la carte.
Pour sélectionner des secteurs et interagir avec eux, procédez de l’une des manières suivantes :
Cliquez sur une entité de base sur la carte pour la sélectionner, puis utilisez la fenêtre Modify Territories (Modifier les secteurs) pour afficher l’impact prévu de son affectation à un secteur (ou de la suppression de son affectation).
Sur le ruban Territory Design (Conception de sectorisation), utilisez le menu déroulant Select (Sélectionner) pour définir une méthode de sélection des entités.
Cliquez sur le bouton Open Territory Base Features (Ouvrir les entités de base du secteur) pour afficher les entités de base du secteur sélectionné dans la fenêtre Modify Territories (Modifier les secteurs).
Cliquez sur le bouton Open Selected Base Features (Ouvrir les entités de base sélectionnées) pour modifier la sélection sur la carte afin de mettre à jour la liste des entités sélectionnées.
Cliquez sur le bouton Filter by Adjacent Features (Filtrer par entités adjacentes) dans la fenêtre Modify Territories (Modifier les secteurs) pour afficher uniquement les secteurs et les entités adjacents aux entités sélectionnées.
Cliquez sur le bouton Lock (Verrouiller) pour verrouiller un secteur afin d’éviter qu’il soit modifié. Si un secteur est verrouillé et qu’il doit être modifié, cliquez sur le bouton Unlock (Déverrouiller).
Pour modifier les entités de base d’un secteur, procédez de l’une des manières suivantes :
Cliquez sur le bouton Assign (Attribuer) ou Unassign (Annuler l’attribution) pour attribuer toutes les entités sélectionnées aux secteurs parents ou annuler leur attribution.
Utilisez la mise à jour par glisser-déposer pour déplacer les entités d’un secteur à un autre. Sélectionner une ou plusieurs entités. Cliquez avec le bouton droit sur la sélection et maintenez le bouton clic droit enfoncé, puis procédez de l’une des manières suivantes :
Faites glisser les entités sélectionnées vers un secteur différent sur la carte pour les réaffecter. Les secteurs disponibles sur la carte sont mis en évidence avec un contour gras.
Faites glisser les entités sélectionnées vers un secteur différent dans la fenêtre Modify Territories (Modifier les secteurs) pour les réaffecter.
Faites glisser les entités sélectionnées depuis leur secteur affecté vers n’importe quelle zone de la carte qui n’est pas un secteur (c’est-à-dire ne contenant aucune donnée) pour annuler leur affectation au secteur.
Pour créer ou supprimer des secteurs, procédez comme suit :
Cliquez sur le bouton Create (Créer) pour créer un secteur à partir des entités sélectionnées sur la carte ou créer un secteur vide.
Cliquez sur le bouton Delete (Supprimer) pour supprimer le secteur sélectionné.
Vous pouvez également utiliser des diagrammes pour visualiser les statistiques et indicateurs des secteurs susceptibles de renseigner une mise à jour manuelle de sectorisation. Pour afficher et utiliser des diagrammes dans la fenêtre Modify Territories (Modifier les secteurs), procédez comme suit :
Cliquez sur Options
, survolez Charting (Création de diagrammes) et cochez la case Show Bar Chart (Afficher le diagramme à barres).Vous pouvez également cocher les cases Show Min Line (Afficher la ligne Minimum), Show Max Line (Afficher la ligne Maximum), Show Ideal Line (Afficher la ligne Idéal) et Show Balance Line (Afficher la ligne Équilibre).
Le diagramme à barres affiche la taille relative de chaque secteur, ainsi que les lignes d’indicateur que vous avez sélectionnées. Lorsque des entités sont sélectionnées sur la carte, le diagramme à barres affiche l’impact prévu de la réaffectation de ces entités en termes de gain (en vert) et de perte (en rouge) pour les secteurs affectés. Le diagramme utilise une symbologie similaire pour afficher les contraintes, par exemple la quantité au-dessus du maximum ou la différence par rapport à une valeur idéale.
Outils de géotraitement
La boîte à outils Conception de sectorisation contient des outils qui permettent de créer une solution de sectorisation, d’ajouter des contraintes, d’équilibrer les secteurs et de modifier les secteurs manuellement. La boîte d’outils Conception de sectorisation est organisée en jeux d’outils qui définissent la portée des tâches accomplies par les outils qu’ils contiennent (par exemple, la création et la gestion de solutions et d’analyse de sectorisation).
Le processus de la solution de sectorisation utilise les jeux d’outils Analyse et Solution de sectorisation.
Le jeu d’outils Analyse contient les outils suivants : |
Le jeu d’outils Solution de sectorisation contient les outils suivants : |
Vous pouvez également utiliser ces outils de géotraitement pour automatiser les processus à l’aide d’un script Python ou d’un modèle. Avant de démarrer le processus de conception de sectorisation, définissez la source de données Business Analyst. Vous pouvez exécuter la solution de sectorisation à l’aide d’un jeu de données local ou en ligne.
Rapports
Vous pouvez créer un rapport de synthèse de sectorisation récapitulant les tâches effectuées pour créer et équilibrer les secteurs. Ce rapport contient des informations sur les secteurs et détaille les informations clés sur les variables de sectorisation.
