Importer des plans d’étage à partir de fichiers Revit
Disponible avec l’extension ArcGIS Indoors Pro ou ArcGIS Indoors Maps.
Les fichiers BIM (Modélisation des informations du bâtiment) d’Autodesk Revit sont couramment utilisés en modélisation architecturale 2D et 3D et permettent de créer des entités dans un espace de travail Indoors. L’outil Import BIM To Indoor Dataset (Importer un jeu de données BIM dans un jeu de données Indoor) importe les entités d’un fichier Revit dans un espace de travail Indoors.
Conseil :
Avant de lire le contenu du fichier Revit, ArcGIS Pro le convertit temporairement afin de le rendre conforme au dernier format de fichier en mémoire. Pour améliorer les performances, il est recommandé de mettre à niveau le modèle Revit vers la version de fichier Revit la plus récente prise en charge par ArcGIS Pro.
Vous pouvez charger manuellement d’autres entités, des événements et des données sur les occupants dans un espace de travail Indoors selon vos besoins.
Si vous avez créé un jeu de données 3D Indoor à l’aide de l’outil Create Indoor 3D Dataset (Créer un jeu de données 3D Indoor), vous avez la possibilité de charger des objets 3D depuis un modèle Revit dans un jeu de données 3D Indoor.
Remarque :
Vous pouvez utiliser l’outil Import BIM To Indoor Dataset (Importer un fichier BIM dans un jeu de données intérieur) pour importer un ou plusieurs niveaux d’un bâtiment provenant d’un même fichier Revit. Vous pouvez également utiliser le même outil pour importer des modèles Revit liés du même bâtiment.
Le processus d’importation comprend les étapes principales suivantes :
Géoréférencez le modèle Revit.
Exécutez l’outil Importer un fichier BIM dans un jeu de données intérieur.
Inspecter la sortie.
Chaque étape est décrite dans les sections ci-après.
Remarque :
Avant d’exécuter l’outil, si vous possédez un fichier .ebc associé, vous pouvez définir des niveaux spécifiques et des éléments associés à importer depuis les données BIM en spécifiant une valeur vraie ou fausse pour le paramètre isFloor. Vous pouvez également renommer les niveaux présents dans les données BIM en spécifiant le paramètre name dans le fichier .ebc.
Géoréférencer les plans d’étage
Il est important de géoréférencer fidèlement les plans d’étage, car les erreurs de mise à l’échelle ou de localisation géographique peuvent aboutir à des calculs erronés de la position des entités « indoor ». Le fichier BIM doit être géoréférencé avant l’importation des données BIM dans un espace de travail Indoor.
Remarque :
Le fichier BIM doit être géoréférencé en 3D et être associé à des fichiers .prj et .wld3 avant l’exécution de l’outil. Si vous importez des modèles Revit liés avec le modèle hôte, vérifiez que tous les modèles Revit liés sont correctement géoréférencés et ont le même système de coordonnées que le modèle Revit hôte.
En savoir plus sur le géoréférencement des fichiers BIM dans ArcGIS Pro
Exécuter l’outil Importer un fichier BIM dans un jeu de données intérieur
Une fois le modèle Revit référencé, exécutez l’outil Import BIM To Indoor Dataset (Importer un jeu de données BIM dans un jeu de données Indoor) pour importer les données des bâtiments dans le jeu de données Indoor.
Conseil :
Importer des données 2D
L’outil Import BIM To Indoor Dataset (Importer un jeu de données BIM dans un jeu de données Indoor) convertit le modèle Revit 3D en éléments 2D et crée les entités dans le modèle Indoors. Par défaut, l’outil importe les entités en utilisant une élévation relative qui attribue la valeur z 0 au niveau indiqué pour le paramètre Ground Floor Name (Nom du rez-de-chaussée) et des valeurs z aux autres niveaux en fonction de leur relation avec le rez-de-chaussée. Vous pouvez également importer des niveaux et leurs valeurs associées aux valeurs z affichées dans la fenêtre des propriétés du fichier BIM en désélectionnant l’option Set Ground Elevation To Zero (Définir l’élévation du rez-de-chaussée sur zéro).
Les entités sont créées dans les classes d’entités du modèle Indoors à partir des objets des catégories Revit selon la table suivante :
Catégorie Revit |
Classe d’entités du modèle Indoors |
Emprise |
Bâtiments |
Étages et, éventuellement, Toits |
Niveaux |
Pièces, escaliers, ouvertures de cage |
Unités |
Portes, Rampes, Escalier, Supports d’escalier, Paliers d’escalier, Colonnes, Colonnes structurelles, Murs, Panneaux de murs-rideaux, Fenêtres. |
Détails |
Les champs de la table ci-dessous sont complétés dans le jeu de données Indoor par défaut lorsque vous exécutez l’outil Importer un fichier BIM dans un jeu de données Indoor. Vous pouvez apparier des propriétés supplémentaires depuis la couche de salles (située dans le jeu de données Architectural dans le fichier Revit source) aux champs existants dans la classe d’entités Unités. Si vous appariez des propriétés à un champ personnalisé dans la classe d’entités Unités, vous devez créer le champ personnalisé avant d’exécuter l’outil.
Ressources
Le champ |
Description |
Renseigné selon le paramètre Facility ID (Identifiant d’installation) dans l’outil Importer un fichier BIM dans un jeu de données Indoor. Chaque entité de la classe d’entités Installations doit avoir un identifiant d’installation unique. L’identifiant d’installation ne peut pas contenir d’espaces. Par exemple, vous pouvez utiliser le nom du bâtiment dans la section Informations du projet de la couche Emprise dans le fichier Revit, remplaçant les espaces dans le nom par des traits de soulignement. |
Renseigné selon le paramètre Facility Name (Nom d’installation) dans l’outil Importer un fichier BIM dans un jeu de données Indoor. Il s’agit du champ le plus couramment utilisé pour attribuer un nom aux entités d’installation. |
Niveaux
Le champ |
Description |
Clé intelligente déterminée par la valeur du champ |
Reprend le nom du niveau occupable du fichier Revit source. |
Ce champ prend la valeur 1 pour le niveau du rez-de-chaussée. Les niveaux situés au-dessus du rez-de-chaussée se voient attribuer de manière séquentielle des valeurs de champs numériques de niveau positif. Un numéro de niveau négatif séquentiel est attribué aux niveaux situés au-dessous du rez-de-chaussée. |
Ce champ prend la valeur 0 pour le rez-de-chaussée. Ce champ est également calculé pour d’autres niveaux par rapport au rez-de-chaussée sélectionné. Un ordre vertical négatif est attribué aux niveaux dont l’altitude est inférieure à celle du rez-de-chaussée identifié. Les niveaux dont l’ordre vertical est égal à 0 apparaissent par défaut dans une carte tenant compte des étages. |
Définit un nom court pour une entité. Ce champ prend la valeur 1 pour le niveau du rez-de-chaussée. Les niveaux situés au-dessus du rez-de-chaussée se voient attribuer un nom court positif séquentiel. Les niveaux situés en dessous du rez-de-chaussée se voient attribuer un nom court négatif séquentiel. |
Calculé selon la géométrie du niveau et la valeur du paramètre Area Unit of Measure (Unité de mesure de surface). |
Unités
Le champ |
Description |
Renseigné avec le champ sélectionné pour le paramètre Rooms Use Type Field (Champ de type d’utilisation des salles) de l’outil Importer un jeu de données BIM dans un jeu de données Indoor. En l’absence de valeur, ce champ reprend le nom de salle figurant dans le fichier Revit source. Remarque :Le champ |
Reprend le numéro de salle figurant dans le fichier Revit source. |
Ce champ reprend la valeur du champ |
None (Aucun) est la valeur par défaut. Vous pouvez la mettre à jour pour les unités qui ne sont pas attribuables après l’importation. |
Détails
Le champ |
Description |
Renseigné avec la catégorie de conception architecturale de l’entité dans le fichier Revit source. |
Importer des données 3D
Vous pouvez utiliser les paramètres de la section 3D Features (Entités 3D) pour importer des entités dans les couches multipatch Units3D, Details3D ou Facilities3D, créées à l’aide de l’outil Create Indoor 3D Dataset (Créer un jeu de données 3D Indoor).
Attention :
Vérifiez que les données BIM sont géoréférencées avec précision (y compris tous les modèles Revit liés) et que le système de coordonnées du jeu de données Indoor et du jeu de données 3D Indoor correspondent à celui du fichier .wld3.wld3 associé. Les systèmes de coordonnées horizontales et verticales doivent tous les deux correspondre et les modèles Revit liés doivent avoir les mêmes systèmes de coordonnées horizontales et verticales que le modèle Revit hôte. Un géoréférencement imprécis ou des systèmes de coordonnées qui ne correspondent pas peuvent entraîner des problèmes de mise à l’échelle pour les entités 3D.
L’outil crée des entités multipatch dans le jeu de données 3D Indoors, comme indiqué dans la table suivante :
Données Revit |
Classe d’entités 3D Indoors |
ExteriorShell : une seule entité représentant l’extérieur du bâtiment. La classe d’entités ExteriorShell est créée dans l’espace de travail du fichier BIM dans ArcGIS Pro à partir des éléments du fichier BIM définis comme des entités extérieures. |
Facilities3D |
Salles : l’emprise des objets Salles dans le fichier Revit est utilisée pour générer des entités Unité 3D. |
Units3D |
Portes, Rampes, Escalier, Supports d’escalier, Paliers d’escalier, Colonnes, Colonnes structurelles, Murs, Panneaux de murs-rideaux et Fenêtres |
Details3D |
Si vous exécutez l’outil sans inclure de valeurs pour les paramètres Target Facility 3D Features (Entités Bâtiment 3D cibles), Target Unit 3D Features (Entités Unité 3D cibles) et Target Details 3D Features (Entités Détails 3D cibles), vous pouvez exécuter de nouveau l’outil ultérieurement pour ajouter des données 3D au modèle Indoors.
Les champs des tables ci-dessous sont renseignés dans le jeu de données 3D Indoors si vous utilisez les paramètres Target Unit 3D Features (Entités Unité 3D cibles) et Target Detail 3D Features (Entités Détails 3D cibles) lors de l’exécution de l’outil. Vous pouvez apparier d’autres propriétés de la couche Spaces à des champs de la classe d’entités Units3D à l’aide du paramètre Unit Properties Mapping (Appariement des propriétés des unités) si le même champ existe dans les classes d’entités Units (Unités) et Units3D (Unités 3D).
Facilities3D
Le champ |
Description |
Renseigné selon la valeur saisie pour le paramètre Facility ID (ID du bâtiment). |
Renseigné selon la valeur saisie pour le paramètre Facility Name (Nom du bâtiment) dans l’outil Import BIM to Indoor Dataset (Importer un jeu de données BIM dans un jeu de données Indoor). |
Units3D
Le champ |
Description |
Renseigné avec le champ sélectionné pour le paramètre Rooms Use Type Field (Champ de type d’utilisation des salles) de l’outil Import BIM To Indoor Dataset (Importer un jeu de données BIM dans un jeu de données Indoor). En l’absence de valeur, ce champ reprend le nom de salle figurant dans le fichier Revit source. |
Prend la valeur ExtId du fichier Revit. |
Details3D
Le champ |
Description |
Inspecter la sortie
Inspectez les entités en sortie créées par l’outil Import BIM To Indoor Dataset (Importer un jeu de données BIM dans un jeu de données Indoor) dans l’espace de travail Indoors.
Cliquez sur le bouton Add Data (Ajouter des données)
, puis ajoutez les classes d’entités Bâtiments, Niveaux, Unités et Détails de votre jeu de données Indoor à la carte dans laquelle vous avez chargé les plans d’étages .Remarque :
Pour passer d’un étage à un autre dans les bâtiments, vous pouvez activer le filtre d’étages en configurant la carte comme tenant compte des étages.
Vérifiez que tous les niveaux que vous avez sélectionnés pour le paramètre Floors To Import (Étages à importer) se trouvent dans le jeu de données intérieur.
Vous pouvez utiliser les solutions de la table ci-dessous pour résoudre l’un ou l’autre des problèmes suivants, le cas échéant :
Problème
Solution
Erreurs ou écarts dans les entités de bâtiments et de niveaux
Il est possible d’observer de tels écarts lorsque les entités d’étage sont modélisées dans un dessin DAO qui est lié au modèle Revit source. Assurez-vous que les entités d’étage sont modélisées dans le modèle Revit, puis réexécutez l’outil.
Il est possible également d’observer de tels écarts dans les entités lorsque les étages ne s’étendent pas sur l’intégralité d’un niveau. Cela arrive couramment dans les endroits où se trouvent des transitions, telles que les escaliers ou les ascenseurs. Cela peut entraîner des problèmes lorsqu’un réseau routable Indoor est généré. Modifiez les entités d’étages dans le modèle Revit source ou utilisez les outils de mise à jour dans ArcGIS Pro pour vous assurer que les entités de bâtiments et de niveaux sont correctement liées aux entités d’unités.
Erreurs ou écarts dans les entités de détails ou d’unités
Il est possible d’observer de tels écarts lorsque les entités ne sont pas associées à un étage. Assurez-vous que les détails et les unités sont associés à un étage dans le modèle Revit source, puis réexécutez l’outil.
Si vous avez importé les données de plans d’étages dans un espace de travail créé à l’aide de l’outil Create Indoors Database (Créer une base de données Indoors), vérifiez la valeur
USE_TYPEdes entités d’espaces dans la classe d’entités Units (Unités) pour identifier les espaces qui ne doivent pas pouvoir être affectés directement à des occupants au moyen de l’application Indoors Space Planner. Définissez la valeurASSIGNMENT_TYPEde ces espaces sur Not Assignable (Non attribuable).Voici quelques exemples de types d’espace qui ne sont généralement pas attribuables à des occupants, ou utilisés pour définir les zones d’utilisation des bureaux partagés ou des espaces de coworking :
Couloirs
Espaces de circulation
Espaces communs
Toilettes
Salles de repos
Enregistrez la carte.
Si vous avez importé des données 3D, inspectez-les pour chaque étage en procédant comme suit :
Sous l’onglet Insert (Insérer), cliquez sur la flèche de la liste déroulante New Map (Nouvelle carte) et sélectionnez New Local Scene (Nouvelle scène locale).
Cliquez sur Add Data (Ajouter des données)
et ajoutez les couches Units3D, Details3D et Facilities3D du jeu de données 3D Indoor et la couche Levels (Niveaux) du jeu de données Indoor.Configurez la scène comme tenant compte des étages et utilisez le filtre des étages pour inspecter les données de chaque étage.
Une fois que vous avez chargé vos plans d’étages dans le jeu de données Indoor ou la géodatabase Indoors, vous pouvez charger des entités supplémentaires, des événements et des données sur les occupants.
