Utiliser des tables autonomes dans les cartes
Dans ArcGIS, une table autonome contient des données attributaires, mais aucune entité spatiale ne lui est associée. Le terme « autonome » désigne cette absence d’association, alors qu’une table attributaire affiche les attributs de ses entités géographiques associées.
En savoir plus sur les tables attributaires dans ArcGIS Pro
Les tables autonomes n’étant pas associées à des entités géographiques par défaut, de nombreuses interactions avec les tables autonomes dans ArcGIS Pro impliquent la création d’une couche à partir de la table ou la création d’une jointure ou d’une relation à la table. Lorsqu’une table autonome est sélectionnée dans la fenêtre Contents (Contenu) d’une carte ou d’une scène, l’onglet Standalone Table (Table autonome) apparaît sur le ruban. Cet onglet inclut des outils permettant de visualiser la table autonome et d’interagir avec elle, notamment de créer une couche à partir de la table ou d’établir une jointure.
Les fonctionnalités uniques des tables autonomes dans les cartes et les scènes sont présentées ci-dessous. À l’instar des autres données tabulaires, vous pouvez interagir avec les vues des tables autonomes et effectuer une analyse statistique, créer des diagrammes et filtrer les données.
Ajouter et organiser des tables autonomes dans une carte ou une scène
Lorsqu’elles sont ajoutées à une carte ou une scène, les tables autonomes sont répertoriées dans la fenêtre Contents (Contenu) sous l’en-tête de groupe Standalone Tables (Tables autonomes).
Procédez comme suit pour ajouter une table autonome à une vue de carte ou de scène :
  1. Ouvrez une vue Catalogue ou la fenêtre Catalog (Catalogue), si elle n’est pas déjà ouverte.
  2. Accédez à un emplacement dans le répertoire du dossier contenant la table.
  3. Cliquez avec le bouton droit de la souris sur la table, puis cliquez sur Open Table (Ouvrir la table) ou faites glisser la table dans la fenêtre Contents (Contenu) de la carte ou de la scène.
Une fois la table ajoutée à la fenêtre Contents (Contenu), vous pouvez sélectionner, copier et coller des tables autonomes dans la fenêtre et dans d’autres cartes et scènes.
Grouper des tables autonomes avec des couches
Vous pouvez déplacer des tables autonomes dans un groupe de couches dans la fenêtre Contents (Contenu) et les réorganiser avec d’autres tables ou couches dans le groupe de couches.
Procédez comme suit pour grouper des tables autonomes avec d’autres couches.
  1. Sélectionnez une table autonome dans la fenêtre Contents (Contenu) pour la mettre en surbrillance. Maintenez la touche Ctrl enfoncée et mettez en surbrillance les autres tables ou couches à grouper avec la table autonome.
  2. Cliquez avec le bouton droit de la souris sur la sélection de tables et de couches, puis sélectionnez Group (Grouper) .
    Les tables autonomes apparaissent en tant que sous-couche avec les autres tables et couches dans l’ordre d’affichage de la carte.
Vous pouvez aussi cliquer sur une table autonome et la faire glisser dans un groupe de couches existant pour la déplacer dans le groupe de couches.
Supprimer des tables autonomes
Procédez comme suit pour supprimer une ou plusieurs tables autonomes d’une carte ou d’une scène.
  2. Cliquez avec le bouton droit de la souris sur la table ou une sélection de tables et sélectionnez Remove (Supprimer) .
Créer une couche à partir d’une table autonome
De nombreux processus concernant les tables autonomes dans ArcGIS Pro impliquent la création d’une couche à partir des données de la table. Selon la structure des données, vous pouvez créer des entités géographiques à partir de la table.
Si la table autonome contient des données de coordonnées (au format x,y), vous pouvez ajouter les données en tant que couche d’entités. Si vous ne voulez pas enregistrer les données dans un autre format, vous pouvez aussi utiliser l’outil Générer une couche d’événements XYpour créer une couche temporaire à partir de la table autonome. Dans les deux cas, les tables autonomes comportant des coordonnées z peuvent être ajoutées à des scènes en tant que contenu 3D.
Si la table autonome contient des informations d’adresse, vous pouvez créer une couche en géocodant les adresses.
Enregistrer une table autonome en tant que fichier de couche
Vous pouvez enregistrer une table autonome en tant que fichier de couche (*.lyrx). Cette option est utile si vous devez examiner ou mettre à jour la définition du fichier dans un éditeur de texte ou partager le fichier dans un autre format. Procédez comme suit pour enregistrer une table autonome en tant que fichier de couche :
  2. Sur l'onglet Partager, dans le groupe Enregistrer sous, cliquez sur Fichier de couche .
  3. Dans la boîte de dialogue Save Layer File (Enregistrer le fichier de couche), accédez à un emplacement et entrez un nom pour le fichier de couche de table autonome.
  4. Cliquez sur Save (Enregistrer).
Les tables autonomes peuvent également être partagées en tant que table ou couche d’images de carte hébergée qui référence des données inscrites dans ArcGIS Online ou ArcGIS Enterprise.
