Ajouter des règles d'association de dépendances structurelles
Les règles d’association de dépendances structurelles déterminent quels types d’entités ou d’objets peuvent être joints à une autre entité ou un autre objet (structure). Il est possible d'ajouter des règles de dépendance structurelle à un réseau de distribution à l'aide de l’outil Add Rule (Ajouter une règle). Elles peuvent aussi être ajoutées par lots à l'aide de l’outil Import Rules (Importer des règles).
Ces règles sont évaluées lors de l’appel pour ajout d‘associations (opération similaire aux règles de connectivité jonction-jonction) et ne prennent pas en charge les bornes. Si aucune règle ne prend en charge l'association, une erreur est renvoyée. Si des modifications sont apportées au groupe de ressources et aux attributs de type de ressource pour une entité ou un objet participant à une association de dépendance structurelle, les mises à jour sont évaluées par rapport à la règle de base existante pendant les opérations d’activation ou de validation de la topologie du réseau.
Pour en savoir plus sur les dépendances structurelles, reportez-vous à la rubrique Associations.
Les règles de réseau sont stockées au niveau du réseau de distribution. Les entités ou les objets de différents réseaux de domaine peuvent ainsi être joints à la même entité structurelle, comme un transformateur et un câble téléphonique sur le même poteau.
La règle de base d’un réseau technique peut être consultée dans les propriétés de réseau.
Prérequis
Pour créer une règle d’association de dépendance structurelle, les conditions suivantes doivent être remplies :
La topologie du réseau doit être désactivée.
Les entités structurelles doivent avoir le rôle d’association à la structure attribué pour permettre à d’autres entités d’être jointes.
Lorsque vous utilisez une géodatabase d’entreprise, vérifiez les points suivants :
La valeur du paramètre Input Utility Network (Réseau de distribution en entrée) doit provenir d’une connexion à une base de données établie en tant que propriétaire du réseau de distribution de la base de données.
Le compte de portail ArcGIS Enterprise connecté doit être celui du propriétaire du réseau de distribution du portail.
Créer une règle d'association de dépendances structurelles
Pour créer une règle d’association de dépendance structurelle, procédez comme suit :
Dans l’onglet Analysis (Analyse), dans le groupe Geoprocessing (Géotraitement), cliquez sur Tools (Outils)
pour ouvrir la fenêtre Geoprocessing (Géotraitement).Dans la fenêtre Geoprocessing (Géotraitement), recherchez et cliquez sur Add Rule (Ajouter une règle).
Pour le paramètre Input Utility Network (Réseau de distribution en entrée), choisissez le réseau de distribution qui accueillera la règle.
Dans la liste déroulante Rule Type (Type de règle), sélectionnez Structural attachment (Dépendance structurelle).
Pour le paramètre From Table (Table d’origine), sélectionnez la table ou la classe de structures.
Pour le paramètre From Asset Group (Groupe de ressources d’origine), sélectionnez le groupe de ressources.
Pour le paramètre From Asset Type (Type de ressources d’origine), sélectionnez le type de ressources.
Pour le paramètre To Table (Table de destination), sélectionnez la table ou la classe d’entités de dépendance.
Pour le paramètre To Asset Group (Groupe de ressources de destination), sélectionnez le groupe de ressources.
Pour le paramètre To Asset Type (Type de ressources de destination), sélectionnez le type de ressources.
Cliquez sur Run (Exécuter).
Une règle d'association de dépendances structurelles a été ajoutée au jeu de règles de votre réseau de distribution. Pour refléter cette modification dans le réseau de distribution, vous devez activer la topologie du réseau.
Conseil :
Lorsque vous utilisez une géodatabase d’entreprise, les règles de réseau sont gérées via une connexion de base de données à la version de branche par défaut. Le service de réseau technique doit être interrompu avant d’ajouter ou de supprimer une règle de réseau. Les modifications sont prises en compte après le redémarrage du service et de la session ArcGIS Pro. Les mises à jour apportées aux règles du réseau de distribution ne sont pas reflétées dans les versions nommées existantes tant qu’aucune opération de réconciliation n’a été effectuée.
