Entité sur entité
Disponible avec une licence Data Reviewer.
Résumé
La vérification Entité sur entité permet de rechercher des entités provenant d’une même couche ou de deux couches différentes qui partagent une relation spatiale, et les renvoie en tant que résultats.
Processus pris en charge
Les vérifications ArcGIS Data Reviewer prennent en charge plusieurs méthodes pour implémenter l’examen automatisé des données. La table suivante identifie les méthodes d’implémentation prises en charge pour cette vérification :
Workflow
Pris en charge
Licences
Règle attributaire de validation
Oui (ArcGIS Pro 2.5 ou version ultérieure)
Disponible avec les licences ArcGIS Pro Standard et Data Reviewer
Règle attributaire de contrainte
Oui (ArcGIS Pro 2.4 ou version ultérieure)
Run Data Checks (Exécuter des vérifications des données)
Oui (ArcGIS Pro 3.4 ou version ultérieure)
Héritage :
Les règles Reviewer basées sur la carte sont obsolètes et ne sont plus disponibles. Il est recommandé de migrer les workflows d’examen automatisés vers les capacités Data Reviewer disponibles dans les règles attributaires. L’ouverture ou l’enregistrement d’une carte (fichier .aprx) dans ArcGIS Pro 3.0 ou version ultérieure supprime toutes les règles cartographiques existantes du document.
Vue d’ensemble
La vérification Feature on Feature (Entité sur entité) identifie les entités possédant une relation spatiale (une route sur une entité terrestre ou un lac entouré de pâturages, par exemple). Les entités provenant de la même classe d’entités peuvent également se superposer et partager des valeurs attributaires communes.
Si cette vérification est configurée comme une règle de contrainte, une erreur est renvoyée lorsqu’une entité satisfaisant aux conditions définies dans les paramètres de la règle est créée ou modifiée.
Si elle est configurée comme une règle de validation, une erreur est générée pour chaque entité satisfaisant aux conditions définies dans les paramètres de la règle. Vous pouvez accéder à cette erreur dans la fenêtre Error Inspector (Inspecteur d’erreurs).
Scénarios liés aux secteurs d’activité
Il est possible d’utiliser cette vérification dans les scénarios suivants :
  • En matière de gestion des parcelles, la vérification Entité sur entité permet de s’assurer que les unités de lot dans les parcelles fiscales ne se chevauchent pas.
  • En matière de gestion des adresses, les entités d’axe médian de route qui contiennent des chevauchements ou des écarts dans les plages d’adresses peuvent avoir un impact sur l’exactitude des localisateurs utilisés dans le géocodage
  • En matière de gestion de la distribution d’eau, les entités connectées avec des valeurs d’attributs clés différentes sont un problème récurrent. Par exemple, des erreurs peuvent se produire lorsqu’une vanne est connectée à une canalisation, mais que les diamètres des canalisations sont différents, comme une vanne de 12 pouces de diamètre qui se connecte à deux conduites de 8 pouces.
  • En matière de gestion du réseau électrique, pour procéder à une bonne analyse du réseau, les entités connectées doivent se trouver sur les extrémités de l’autre entité. Par exemple, des erreurs d’analyse peuvent se produire si une entité de commutation ne fractionne pas la ligne de conducteur primaire à laquelle elle est connectée.
  • Lors de l’utilisation de données provenant d’ArcGIS Indoors, les polygones d’unité comme les bureaux, les toilettes et les salles de pause doivent se trouver dans les limites horizontales et verticales du niveau correspondant.
Syntaxe des règles attributaires
La table suivante décrit les paramètres de règle attributaire de validation et de contrainte :
Le paramètre
Requis
Workflow
Sous-type
Non
Sous-type(s) au(x)quel(s) la règle est appliquée.
Contrainte
Validation
Attribut
Non
Requête qui identifie les entités auxquelles la règle s’applique.
Validation
Entités à comparer
Oui
Des entités en entrée sont renvoyées comme erreurs en raison de leur relation avec les entités de cette source de données.
Les entrées valides sont les entités ponctuelles, polylignes et surfaciques.
Contrainte
Validation
Filtrer
Non
Requête qui identifie les entités à inclure dans la règle, depuis la source de données spécifiée dans le paramètre Features to Compare (Entités à comparer).
Validation
Relation spatiale
Oui
Relation spatiale à évaluer.
Les options sont les suivantes :
  • Touches (Touche) : une partie de l’entité entre en contact avec la limite d’une entité de la source Features to Compare (Entités à comparer). L’intérieur des entités ne s’intersecte pas.
  • Contains (Contient) : une entité enferme entièrement une entité de la source Features to Compare (Entités à comparer).
  • Intersects (Intersecte) : n’importe quelle partie d’une entité entre en contact avec n’importe quelle partie d’une entité de la source Features to Compare (Entités à comparer).
  • Within (Dans les limites de) : une entité se trouve intégralement à l’intérieur d’une entité de la source Features to Compare (Entités à comparer).
  • Crosses (Croise) : l’intérieur d’une entité entre en contact avec l’intérieur ou la limite (si l’entité est un polygone) d’une entité de la source Features to Compare (Entités à comparer).
  • Overlaps (Superpose) : l’intérieur d’une entité couvre en partie une entité de la source Features to Compare (Entités à comparer). Seules les entités du même type de géométrie peuvent être comparées.
  • DE-9IM : relation personnalisée reposant sur la chaîne DE-9IM (Dimensionally Extended 9-Intersection Model - Relation de la matrice DE-9IM) que vous spécifiez.
Contrainte
Validation
Chaîne DE-9IM
Conditions
Ce paramètre est requis si le paramètre Spatial Relationship (Relation spatiale) est défini sur DE-9IM.
En savoir plus sur la création d’une chaîne DE-9IM
Contrainte
Validation
Distance de recherche horizontale
Non
Distance de zone tampon horizontale utilisée pour déterminer la relation spatiale.
Ce paramètre est disponible uniquement si le paramètre Spatial Relationship (Relation spatiale) est défini sur Intersects (Intersecte).
Contrainte
Validation
Évaluer les valeurs Z
Non
Ce paramètre évalue les valeurs z en comparant deux entités pour déterminer si la relation spatiale persiste dans les champs z, ainsi que dans les champs x et y. Ce paramètre est actuellement disponible pour des combinaisons spécifiques de relations spatiales et de types de géométrie. Reportez-vous à la section Types de géométrie et relations prises en charge par le paramètre Evaluate Z (Évaluer les valeurs Z) pour obtenir des détails sur les configurations disponibles.
Remarque :
Toutes les classes d’entités qui participent à une règle Feature on Feature (Entité sur entité) avec l’option Evaluate Z (Évaluer les valeurs Z) activée doivent posséder le même système de coordonnées verticales.
Validation
Distance de recherche verticale
Conditions
Sous-paramètre de l’option Evaluate Z (Évaluer les valeurs Z), qui évalue une distance de recherche verticale au-dessus et en dessous d’une entité afin qu’une correspondance exacte des valeurs z entre les deux entités ne soit pas nécessaire. Ce paramètre n’est actif que si vous activez le paramètre Evaluate Z (Évaluer les valeurs Z) est sélectionné.
Paramètre Evaluate Z (Évaluer les valeurs Z) recherchant la distance de recherche verticale au dessus et en dessous d’une entité
Validation
Relation attributaire
Non
Une fois la relation spatiale évaluée, ce paramètre permet de comparer les valeurs attributaires à inclure dans la validation. Par exemple, il permet d’identifier les entités qui s’intersectent et partagent une valeur attributaire commune.
Validation
Invert Relationship (Inverser la relation)
Non
Une fois la relation évaluée, ce paramètre indique si le résultat est utilisé en l’état ou inversé. Par exemple, il peut servir à identifier les entités qui ne s’intersectent pas ou ne se trouvent pas à une distance définie d’une autre entité.
  • Désactivé : le résultat de la validation n’est pas inversé. Il s’agit de l’option par défaut.
  • Activé : le résultat de la validation est inversé.
Contrainte
Validation
Déclencheurs
Oui
Événements de mise à jour qui déclenchent l’application de la règle.
  • Insert (Insérer) : déclenche la règle lorsqu’une nouvelle entité est ajoutée.
  • Update (Mettre à jour) : déclenche la règle lorsqu’une entité est mise à jour.
  • Delete (Supprimer) : déclenche la règle lorsqu’une entité est supprimée.
Contrainte
Nom
Oui
Titre ou nom unique pour la règle.
Ces informations sont utilisées dans la prise en charge de la traçabilité des critères de qualité des données, la création automatisée de rapport et les processus correctifs.
Contrainte
Validation
Non
Une description de l’erreur que vous définissez lorsqu’une entité non conforme est trouvée.
Ces informations sont utilisées pour les processus correctifs.
Contrainte
Validation
Gravité
Non
Gravité de l’erreur attribuée lorsqu’une entité non conforme est détectée.
Cette valeur indique l’importance de l’erreur par rapport à d’autres erreurs. Les valeurs peuvent aller de 1 à 5, 1 étant la priorité la plus élevée et 5 la plus basse.
Validation
Balises
Non
Propriété de la balise de la règle.
Ces informations sont utilisées dans la création de règles et les processus de gestion pour prendre en charge la traçabilité et la création de rapports sur les critères de qualité des données.
Contrainte
Validation
Syntaxe de l’exécution des vérifications des données
La table suivante décrit les paramètres de l’outil Exécuter des vérifications des données :
Le paramètre
Requis
Entité en entrée
Oui
La couche d’entités en entrée évaluée par la règle.
Remarque :
Vous pouvez désactiver une sélection de carte ou un ensemble de définition de couche en utilisant le bouton bascule qui respecte la sélection ou le filtre avant l’évaluation.
Sous-types
Non
Filtre attributaire
Non
Entités à comparer
Oui
Remarque :
Filtrer
Non
Relation spatiale
Oui
Chaîne DE-9IM
Conditions
Non
Ce paramètre évalue les valeurs z en comparant deux entités pour déterminer si la relation spatiale persiste dans les champs z, ainsi que dans les champs x et y. Ce paramètre est disponible pour des combinaisons spécifiques de relations spatiales et de types de géométrie. Reportez-vous à la section Types de géométrie et relations prises en charge par le paramètre Evaluate Z (Évaluer les valeurs Z) pour obtenir des détails sur les configurations disponibles.
Remarque :
Conditions
Non
Non
Nom
Oui
Ces informations sont utilisées pour assurer la traçabilité des critères de qualité des données.
Etendue
Oui
  • Visible extent (Étendue visible) : permet d’évaluer l’étendue visible de la carte.
  • Étendue complète : permet d’évaluer l’étendue complète des données.
Types de géométrie et de relations spatiales pris en charge par le paramètre Evaluate Z (Évaluer les valeurs Z)
Classe d’entités 1
Relation spatiale
Classe d’entités 2 (entités à comparer)
Point
Touche
Ligne
Point
Intersecte
Ligne
Ligne
Touche
Point
Ligne
Intersecte
Point
Ligne
Touche
Ligne
Ligne
Dans
Ligne
Ligne
Intersecte
Ligne
Ligne
Croise
Ligne
Ligne
Superpose
Ligne
Polygone
Dans
Polygone
Polygone
Intersecte
Polygone
Polygone
Intersecte
Point
Point
Intersecte
Polygone
Ligne
Dans
Polygone
Remarques
Gardez à l’esprit les informations suivantes lorsque vous utilisez la vérification :
  • Les sources de données des entités en entrée et le paramètre Features to Compare (Entités à comparer) doivent partager un datum en commun.
    En savoir plus sur les références spatiales
  • Lorsque cette vérification est créée en tant que règle attributaire (contrainte), la prise en charge des jeux de données basés sur un système de coordonnées géographiques est limitée à ceux qui utilisent une projection Web Mercator (WKID 3857) ou WGS84 (WKID 4326).
  • Les conditions suivantes s’appliquent lorsque cette vérification est créée en tant que règle attributaire (validation) :
    • Les sources de données pour le paramètre Features to Compare (Entités à comparer) doivent inclure un champ d’ID global.
    • Les valeurs attributaires Validation Status des entités et des sources de données en entrée incluses dans le paramètre Features to Compare (Entités à comparer) sont ignorées au cours de l’évaluation. Par exemple, les entités en entrée dont le statut de validation est 0 (No calculation required, no validation required, no error) ((Aucun calcul requis, aucune validation requise, aucune erreur)), 1 (No calculation required, no validation required, has error(s)) ((Aucun calcul requis, aucune validation requise, des erreurs)), 4 (Calculation required, no validation required, no error) ((Calcul requis, aucune validation requise, aucune erreur)) ou 5 (Calculation required, no validation required, has error(s)) ((Calcul requis, aucune validation requise, des erreurs)) demeurent incluses lors de l’évaluation de la règle.
    • Incluez la source de données pour le paramètre Features to Compare (Entités à comparer) lorsque vous créez une carte ou des paquetages de projet, et lorsque vous partagez des couches Web avec la fonctionnalité Validation activée.
    • La géométrie d’une entité est renvoyée en lieu et place d’une géométrie d’erreur lorsque cette vérification est configurée à l’aide de la relation spatiale Intersect (Intersecte) avec le paramètre Horizontal Search Distance (Distance de recherche horizontale).
  • Les paramètres de filtre Attribute (Attribut), Features to compare (Entités à comparer) et Attribute Relationship (Relation attributaire) ne prennent pas en charge les types de champ suivants : Big Integer, Date Only, Time Only et Timestamp Offset.
  • Les paramètres Attribute (Attribut) et Filter (Filtre) sont limités aux opérateurs de comparaison (=, <>, >, <, >= et <=) et aux opérateurs logiques (AND/OR, IN/NOT IN, LIKE/NOT LIKE et IS NULL)
  • L’option DE-9IM n’est pas prise en charge lorsque le paramètre Evaluate Z (Évaluer les valeurs Z) est coché.
  • La condition suivante s’applique lorsque cette vérification est créée en tant qu’exécution de la vérification des données :
    • Les groupes de couches de sous-types ne sont pas pris en charge.
