Unique Field Value (Valeur de champ unique)
Disponible avec les licences ArcGIS Pro Standard et Data Reviewer.
Résumé
La vérification Unique Field Value (Valeur de champ unique) d’ArcGIS Data Reviewer recherche les lignes des classes d’entités et tables autonomes qui contiennent des valeurs non uniques dans un champ ou une liste de champs modifiables. Il peut s’agir de classes d’entités ponctuelles, linéaires ou surfaciques.
Processus pris en charge
Les vérifications ArcGIS Data Reviewer prennent en charge plusieurs méthodes pour implémenter l’examen automatisé des données. La table suivante identifie les méthodes d’implémentation prises en charge pour cette vérification :
Workflow
Pris en charge
Licences
Règle attributaire de validation
Oui (ArcGIS Pro 2.9 et ArcGIS Enterprise 10.9.1 ou version ultérieure)
Règle attributaire de contrainte
Non
N/D
Run Data Checks (Exécuter des vérifications des données)
Oui (ArcGIS Pro 3.5 ou version ultérieure)
Disponible avec une licence Data Reviewer
Vue d’ensemble
La vérification Unique Field Value (Valeur de champ unique) identifie les valeurs attributaires récurrentes dans les champs que vous définissez. Les entités ou les lignes de la source de données en entrée sont renvoyées en tant qu’erreurs lorsque des valeurs attributaires ne sont pas uniques. Vous pouvez configurer cette vérification sur des champs avec des types de données Raster ou Blob et sur des champs modifiables ; elle exclut les champs non modifiables comme OBJECTID, GlobalID, les champs de suivi de l’éditeur et d’autres champs configurés en mode Read Only (Lecture seule).
Scénarios liés aux secteurs d’activité
Il est possible d’utiliser cette vérification dans les scénarios suivants :
  • Gestion des données Indoor : les entités, telles que les unités, doivent contenir des identifiants uniques pour garantir que les entités des cartes tenant compte des étages sont associées à la ressource et au niveau correspondants.
  • Gestion des parcelles fiscales  –  le nom de l’enregistrement doit être unique pour éviter la création d’enregistrements portant le même nom dans des plans légaux ou des enregistrements d’arpentage.
Syntaxe des règles attributaires
La table suivante décrit les paramètres de règle attributaire de validation :
Le paramètre
Requis
Workflow
Sous-type
Non
Sous-type(s) au(x)quel(s) la règle est appliquée.
Validation
Attribut
Non
Requête qui identifie les entités auxquelles la règle s’applique.
Validation
Attributes to Compare (Attributs à comparer)
Oui
Liste de champs modifiables dans la source de données en entrée utilisée pour évaluer les valeurs de champ uniques.
Pour sélectionner tous les attributs répertoriés, cochez la case Select All (Sélectionner tout). Pour sélectionner des attributs spécifiques, cochez la case correspondant à chaque attribut à comparer.
Validation
Nom
Oui
Nom unique pour la règle.
Utilisez ces informations pour prendre en charge la traçabilité des critères de qualité des données, la création automatisée de rapport et les processus correctifs.
Validation
Non
Une description de l’erreur que vous définissez lorsqu’une entité non conforme est trouvée.
Utilisez ces informations pour fournir des conseils sur les processus correctifs.
Validation
Gravité
Non
Gravité de l’erreur attribuée lorsqu’une entité non conforme est détectée.
Cette valeur indique l’importance de l’erreur par rapport à d’autres erreurs. Les valeurs peuvent aller de 1 à 5, 1 étant la priorité la plus élevée et 5 la plus basse.
Validation
Balises
Non
Propriété de la balise de la règle.
Ces informations sont utilisées dans la création de règles et les processus de gestion pour prendre en charge la traçabilité et la création de rapports sur les critères de qualité des données.
Validation
Syntaxe de l’exécution des vérifications des données
La table suivante décrit les paramètres de l’outil Exécuter des vérifications des données :
Le paramètre
Requis
Entité en entrée
Oui
La couche d’entités en entrée évaluée par la règle.
Remarque :
Vous pouvez désactiver une sélection de carte ou un ensemble de définition de couche en utilisant le bouton bascule qui respecte la sélection ou le filtre avant l’évaluation.
Sous-types
Non
Filtre attributaire
Non
Oui
Nom
Oui
Utilisez ces informations pour prendre en charge la traçabilité des critères de qualité des données.
Etendue
Oui
  • Visible extent (Étendue visible) : permet d’évaluer l’étendue visible de la carte.
  • Étendue complète : permet d’évaluer l’étendue complète des données.
Remarques
  • Si vous configurez une règle avec des champs multiples, le résultat des erreurs pour la classe d’entités affiche chaque condition séparée par un point virgule.
  • Les entités qui présentent des géométries nulles ou non valides ne sont pas évaluées par cette vérification. Utilisez la vérification Check Geometry (Vérifier les géométries) pour rechercher les entités de géométrie non valides et corrigez-les avant d’utiliser cette vérification.
  • Les paramètres de filtre Attribute (Attribut) et Attributes to Compare (Attributs à comparer) ne prennent pas en charge les types de champ suivants : Big Integer, Date Only, Time Only et Timestamp offset.
  • Lorsque cette vérification est créée en tant qu’exécution de la vérification des données, les groupes de couches de sous-types ne sont pas pris en charge.
