Couches opérationnelles dans les cartes Web
Dans les cartes Web, les couches opérationnelles stockent les données et servent à visualiser les données et à interagir avec elles. Elles font suite aux interactions de l’utilisateur et peuvent afficher des informations de base ainsi que des liens dans des fenêtres contextuelles. L’ordre et la visibilité des couches de votre carte sont préservés lors du partage de la carte Web. La carte Web s'ouvre également avec l'étendue dans laquelle elle a été publiée. Pour toutes les couches opérationnelles, vous pouvez définir la transparence et les plages d’échelle auxquelles la couche est dessinée. Cela vous permet de contrôler ce que l’utilisateur voit lorsqu’il se déplace dans votre carte Web.
Les cartes Web n’acceptent pas les groupes de couches. Si votre carte comporte des groupes de couches dans ArcGIS Pro, toutes les sous-couches sont partagées dans la carte Web en tant que couches individuelles. Les plages d’échelles définies dans le groupe de couches sont appliquées aux anciennes sous-couches du groupe de couches.
Les couches opérationnelles d’une carte Web doivent utiliser le même système de coordonnées que son fond de carte. Si tel n’est pas le cas, une erreur apparaît et indique que la couche de service du fond de carte utilise une projection différente de la carte. Vous devez mettre à jour la carte de sorte qu’elle utilise le système de coordonnées du fond de carte pour pouvoir partager votre carte en tant que carte Web.
Selon la configuration sélectionnée lorsque vous partagez votre carte Web, ArcGIS Pro partage vos données en utilisant le type de couche Web le plus adapté. Si vos données ne sont pas prises en charge par le type de couche web par défaut, elles sont partagées selon le type de couche le mieux adapté.
Couches d’entités web
Les couches d’entités web prennent en charge l’interrogation, la visualisation et la mise à jour des entités. La plupart des propriétés configurées et créées dans ArcGIS Pro sont préservées lorsque vous partagez votre carte, en particulier la symbologie, l’étiquetage, les fenêtres contextuelles, le temps et les modèles d’entités. En configurant ces paramètres avant de partager votre carte Web, vous garantissez la même expérience pour votre carte Web que celle que vous avez conçue dans ArcGIS Pro.
Symbologie
Si la symbologie d’une couche n’est prise en charge qu’à des fins d’affichage dans ArcGIS Pro, une erreur vous invitant à supprimer la couche ou à modifier la symbologie apparaît lors de l’analyse de la carte.
Avec ArcGIS Pro, vous pouvez créer un large éventail de symboles complexes et sophistiqués. Dans certains cas (par exemple, si vous utilisez une ligne pointillée pour représenter une voie ferrée), le symbole est rétrogradé en une simple ligne continue, car la symbologie complexe n’est pas complètement prise en charge dans les cartes Web. Si cela concerne l’un des symboles d’une couche, vous êtes averti qu’ils seront rétrogradés. Vous pouvez alors choisir de remplacer le symbole dans ArcGIS Pro avant le partage ou d’utiliser le symbole rétrogradé automatiquement.
Remarque :
Dans d’autres cas, par exemple lorsque vous utilisez une symbologie proportionnelle non classée sans unité, les entités ne s’affichent pas de la même façon dans Map Viewer Classic et dans ArcGIS Pro. Si vous ne parvenez pas à modifier la symbologie, partagez ce contenu en tant que couche de tuiles Web pour préserver la symbologie.
Couches de tuiles web
Les couches Web de tuiles prennent en charge la visualisation cartographique rapide grâce à un ensemble d’images de carte préaffichées ou tuiles. Par exemple, vous pouvez inclure des tuiles de rues de votre voisinage pour offrir une référence visuelle pour les panneaux de votre couche d'entités. Certains types de couches, comme les couches raster, sont automatiquement partagés en tant que couches de tuiles Web, puisqu’il s’agit de leur format inhérent. En dessinant à partir d’un cache, vous pouvez améliorer les performances de la couche de tuiles Web, et donc de votre carte Web.
Lorsque les couches de tuiles sont partagées, vous pouvez choisir de créer les tuiles automatiquement sur le serveur, manuellement sur le serveur ou en local. Selon l’option choisie, la couche de tuiles risque de ne pas être immédiatement disponible à l’affichage dans la carte web.
Couches d'images de carte
Disponibles lors du partage dans ArcGIS Enterprise, les couches d’images de carte peuvent être dynamiques ou mises en cache et prennent en charge la visualisation cartographique et l’interrogation des entités. Contrairement aux couches d’entités Web, les couches d’images de carte prennent en charge quasiment toutes les options de symbologie disponibles lors de la création du contenu dans ArcGIS Pro. Elles prennent également en charge le référencement à des données inscrites, ce qui signifie que les mises à jour apportées aux données source sont automatiquement affichées dans la couche d’images de carte.
