Partager un localisateur
Cette rubrique décrit comment partager un localisateur en tant qu’élément optimisé par un service de géocodage sur un portail ArcGIS Enterprise, créer un paquetage de localisateurs et créer un paquetage de cartes mobiles. Vous trouverez plus d’informations sur chacune de ces méthodes dans la rubrique Présentation du partage des localisateurs.
Partager un localisateur en tant qu’élément du portail
Une fois le localisateur créé, vous pouvez le partager sur votre portail ArcGIS Enterprise actif en tant qu’élément de localisateur. Les localisateurs sont publiés en tant que services de géocodage et alimentent les éléments de localisateur créés sur le portail. Le partage d’un localisateur en tant qu’élément de portail dans ArcGIS Enterprise permet de mettre le géocodage à la disposition permanente de tous les membres de votre organisation. Les utilisateurs d’Internet ou de réseaux intranet peuvent ensuite employer l’élément de localisateur dans des applications web, ArcGIS Desktop, ArcGIS Online et d’autres applications client.
Avant de partager un localisateur, vous pouvez envisager d’utiliser certaines options qui permettent de gérer les données du localisateur sur le serveur. Si le localisateur est, ou doit être, stocké sur le serveur à un emplacement spécifique (par exemple, si le localisateur fait plus de 1 Go), inscrivez l’emplacement du dossier en tant que data store. L’utilisation d’un data store peut minimiser les temps d’arrêt du service lors du redémarrage ou du remplacement d’un service. Si le localisateur est stocké sur une machine locale, le traitement de publication le copie sur le serveur. Reportez-vous aux rubriques suivantes pour en savoir plus sur la gestion des données du localisateur :
Remarque :
Vous pouvez partager un localisateur sur un portail ArcGIS Enterprise, le partager sur ArcGIS Enterprise on Kubernetes ou le publier sur un serveur ArcGIS Server autonome. Si le localisateur fait plus de 1 Go, vous devez le partager ou le publier avec un data store car sa publication risque d’échouer. Copiez le localisateur dans le dossier sur le serveur qui sera inscrit en tant que data store auprès du serveur fédéré.
  • Lorsque vous partagez un localisateur créé avec l’outil Créer un localisateur d’adresses sur le portail, vous devez être connecté à ArcGIS Enterprise 10.5 avec des privilèges d’éditeur ou d’administrateur et vous devez disposer d’au moins un serveur fédéré. Toutefois, ArcGIS Enterprise 10.9 est la dernière version à prendre en charge le partage de localisateurs sur le portail créés avec l’outil Créer un localisateur d’adresses. Vous devrez recréer les localisateurs dans ArcGIS Pro 2.3 ou version ultérieure à l’aide de l’outil Créer un localisateur.
  • Lorsque vous partagez un localisateur créé avec l’outil Créer un localisateur sur le portail, vous devez être connecté à ArcGIS Enterprise 10.6.1 ou version ultérieure avec des privilèges d’éditeur ou d’administrateur et devez disposer d’au moins un serveur fédéré.
  • Lorsque vous partagez un localisateur basé sur le rôle Parcel (Parcelle) créé à l’aide de l’outil Create Locator (Créer un localisateur) ou un localisateur créé avec l’outil Create Feature Locator (Créer un localisateur d’entités), vous devez être connecté, avec des privilèges de publication ou d’administration, à ArcGIS Enterprise 10.8 ou une version ultérieure et devez disposer d’au moins un serveur fédéré.
  • Lorsque vous partagez un localisateur créé avec l’outil Créer un localisateur avec le paramètre Precision Type (Type de précision) défini sur Global Extra High (Globale extrêmement élevée) ou Local Extra High (Locale extrêmement élevée), vous devez être connecté à ArcGIS Enterprise 10.8.1 ou version ultérieure avec des privilèges d’éditeur ou d’administrateur et devez disposer d’au moins un serveur fédéré.
  • Lorsque vous partagez un localisateur basé sur le rôle Street Address (Adresse de rue) qui prend en charge les décalages et les connecteurs d’intersection créés avec l’outil Créer un localisateur dans ArcGIS Pro 2.7 ou version ultérieure, vous devez être connecté, avec les privilèges d’éditeur ou d’administrateur, à ArcGIS Enterprise 10.9 ou version ultérieure avec au moins un serveur fédéré pour conserver les paramètres.
  • Lorsque vous partagez un localisateur basé sur le rôle Point Address (Adresse de point) qui prend en charge les sous-adresses créées avec l’outil Créer un localisateur dans ArcGIS Pro 2.8 ou version ultérieure, vous devez être connecté, avec les privilèges d’éditeur ou d’administrateur, à ArcGIS Enterprise 10.9 ou version ultérieure avec au moins un serveur fédéré pour que le géocode puisse être inversé et renvoyer les résultats de sous-adresse.
  • Lorsque vous partagez un localisateur basé sur le rôle Point Address (Adresse de point) qui prend en charge les sous-adresses créées avec l’outil Créer un localisateur dans ArcGIS Pro 2.9 ou version ultérieure, et que le paramètre Suggestions for partial subaddresses (Suggestions de sous-adresses partielles) est activé, vous devez être connecté, avec les privilèges d’éditeur ou d’administrateur, à ArcGIS Enterprise 10.9.1 ou version ultérieure avec au moins un serveur fédéré pour que des suggestions valides soient renvoyées lors de la saisie de sous-adresses partielles.
  • Lorsque vous partagez un localisateur basé sur le rôle Point Address (Adresse de point) qui prend en charge les sous-adresses créées avec l’outil Créer un localisateur dans ArcGIS Pro 3.0 ou version ultérieure, et que la propriété Show summary of subaddresses with base address suggestion (Afficher le résumé des sous-adresses avec suggestion de l’adresse de base), Suggest as partial unit is typed (Suggérer pendant la saisie de l’unité partielle) ou Suggest when base address is typed (Suggérer pendant la saisie de l’adresse de base) est activée, vous devez être connecté, avec les privilèges d’éditeur ou d’administrateur, à ArcGIS Enterprise 11.0 ou version ultérieure avec au moins un serveur fédéré pour que des suggestions valides de sous-adresses ou de résumé de sous-adresses soient renvoyées.
  • Lorsque vous partagez un localisateur basé sur le rôle Point Address (Adresse de point), créé avec l’outil Créer un localisateur dans ArcGIS Pro 3.0 ou version ultérieure, et que le paramètre Afficher des suggestions de numéros d’habitation partiels est activé, vous devez être connecté, avec les privilèges d’éditeur ou d’administrateur, à ArcGIS Enterprise 11.0 ou version ultérieure avec au moins un serveur fédéré pour que des suggestions valides de numéros d’habitation partiels en entrée soient renvoyées.
  • Lorsque vous partagez un localisateur créé avec l’outil Créer un localisateur d’entités qui inclut des champs en sortie personnalisés dans ArcGIS Pro 3.2 ou version ultérieure, vous devez être connecté, avec des privilèges d’éditeur ou d’administrateur, à ArcGIS Enterprise 11.2 ou version ultérieure avec au moins un serveur fédéré pour que les champs en sortie personnalisés soient renvoyés dans les résultats du géocodage.
  • Lorsque vous partagez un localisateur auquel des champs en sortie surfaciques ont été ajoutés à l’aide de l’outil Ajouter des champs surfaciques au localisateur dans ArcGIS Pro 3.2 ou version ultérieure, vous devez être connecté, avec des privilèges d’éditeur ou d’administrateur, à ArcGIS Enterprise 11.2 ou version ultérieure avec au moins un serveur fédéré pour que les champs en sortie surfaciques soient renvoyés dans les résultats du géocodage.
  • Lorsque vous partagez un localisateur basé sur des données ponctuelles de type z créé avec l’outil Créer un localisateur d’entités ou Créer un localisateur dans ArcGIS Pro 3.2 ou version ultérieure, vous devez être connecté, avec des privilèges d’éditeur ou d’administrateur, à ArcGIS Enterprise 11.2 ou version ultérieure avec au moins un serveur fédéré pour que les coordonnées z soient renvoyées dans les résultats du géocodage.
  • Lorsque vous partagez un localisateur basé sur le rôle POI (Point d’intérêt) qui prend en charge les catégories créées avec l’outil Create Locator (Créer un localisateur) dans ArcGIS Pro 3.2 ou une version ultérieure, vous devez être connecté, avec des privilèges de publication ou d’administration, à ArcGIS Enterprise 11.2 ou une version ultérieure avec au moins un serveur fédéré pour pouvoir utiliser le paramètre Return Collections (Renvoyer les collections).
  • Lorsque vous partagez un localisateur basé sur le rôle Street Address (Adresse de rue) créé avec l’outil Create Locator (Créer un localisateur) dans ArcGIS Pro 3.3 ou une version ultérieure, vous devez être connecté, avec des privilèges de publication ou d’administration, à ArcGIS Enterprise 11.3 ou une version ultérieure, et disposer d’au moins un serveur fédéré pour rechercher une rue entre deux rues transversales.
  • Lorsque vous partagez un localisateur créé avec l’outil Create Locator (Créer un localisateur) dans ArcGIS Pro 3.3 ou une version ultérieure, vous devez être connecté, avec des privilèges de publication ou d’administration, à ArcGIS Enterprise 11.3 ou une version ultérieure et disposer d’au moins un serveur fédéré pour renvoyer la localisation en entrée lors du géocodage inverse.
  • Lorsque vous partagez un localisateur créé à l’aide de l’outil Create Locator (Créer un localisateur) dans ArcGIS Pro 3.6 ou une version ultérieure alors que la propriété Return associated features (Renvoyer les entités associées) est activée, vous devez être connecté avec les privilèges Publication ou Administration à ArcGIS Enterprise 12.0 ou version ultérieure avec au moins un serveur fédéré pour pouvoir renvoyer une collection de types d’entités associés à l’adresse en entrée.
  • Lorsque vous partagez un localisateur créé à l’aide de l’outil Create Locator (Créer un localisateur) dans ArcGIS Pro 3.6 ou une version ultérieure alors que la propriété Include match narrative (Inclure les détails de l’appariement) est activée, vous devez être connecté avec les privilèges Publication ou Administration à ArcGIS Enterprise 12.0 ou version ultérieure avec au moins un serveur fédéré pour pouvoir renvoyer des informations détaillées sur la manière dont les résultats de géocodage ont été produits.
Si vous détenez un rôle personnalisé dans ArcGIS Enterprise 10.6 ou version ultérieure, vérifiez que l’administrateur vous a accordé le privilège Publish server-based layers (Publier des couches basées sur les serveurs). Pour plus d’informations sur la publication d’un localisateur sur un serveur autonome ArcGIS Server 10.6 ou une version ultérieure, reportez-vous à la rubrique Publier un service de géocodage.
  1. Sur l’onglet Share (Partager) du ruban, dans le groupe Share As (Partager sous), cliquez sur le menu déroulant Locator (Localisateur), puis sur Share Locator (Partager un localisateur) .
    Conseil :
    Dans la fenêtre Catalog (Catalogue), développez Locators (Localisateurs) ou la connexion aux dossiers dans la catégorie Folders (Dossiers) , cliquez avec le bouton droit sur le localisateur à partager et sélectionnez Share As Locator (Partager en tant que localisateur) .
    La boîte de dialogue Select the Locator to Share (Sélectionner le localisateur à partager) s’ouvre.
  2. Accédez au localisateur à partager et cliquez sur OK.
    La fenêtre Share Locator (Partager un localisateur) apparaît.
  3. Renseignez les informations sous l'onglet Général de la fenêtre Partager un localisateur.
    1. Conservez ou modifiez le nom du localisateur qui figure dans la zone de texte Name (Nom) (automatiquement renseignée avec le nom du localisateur).
    2. Si vous le souhaitez, indiquez les informations demandées dans les champs Summary (Résumé) et Tags (Balises).
      Le résumé et les balises sont requis en cas de partage sur un portail ArcGIS Enterprise 10.9 ou versions antérieures.
      Vous pouvez utiliser le menu déroulant Tags (Balises) pour sélectionner des balises existantes. Vous pouvez saisir 128 balises au maximum.
    3. Utilisez éventuellement le menu déroulant Categories (Catégories) pour attribuer des catégories de contenu.
      Vous pouvez attribuer 20 catégories au maximum.
    4. Sous Location (Emplacement), utilisez le menu Portal Folder (Dossier du portail) pour sélectionner un dossier du contenu de votre portail dans lequel vous voulez stocker le localisateur en tant qu’élément. Vous pouvez également créer un dossier.
      Par défaut, la localisateur est stocké à la racine du contenu de votre portail.
      Conseil :
      Cliquez sur le bouton Browse (Parcourir) pour accéder à un dossier dans le contenu du portail. Vous avez également la possibilité de saisir un nom de dossier dans la zone de texte.
    5. Utilisez les menus déroulants Server (Serveur) et Folder (Dossier) pour choisir le serveur fédéré sur lequel le service de géocodage est publié, ainsi que le dossier de stockage correspondant. Vous pouvez également créer un dossier.
      Par défaut, le service de géocodage est stocké dans le dossier racine du serveur d’hébergement.
      Remarque :
      Si le localisateur fait plus de 1 Go, cliquez sur le bouton Data Stores (Data Stores) pour ouvrir la fenêtre Manage Registered Data Stores (Gérer les Data Stores inscrits). Utilisez cette fenêtre pour inscrire les dossiers auprès des serveurs fédérés.
  4. Si vous le souhaitez, sous Sharing Level (Niveau de partage), indiquez la façon dont le localisateur sera partagé :
    • Owner (Propriétaire) : seul le propriétaire (et les membres de l’organisation autorisés à consulter le contenu détenu par d’autres membres) ont accès à l’élément. Il s’agit de l’option par défaut.
    • Organization (Organisation) : permet de partager le contenu avec tous les utilisateurs authentifiés de votre organisation. Cette option est disponible si vous êtes connecté avec un compte d’organisation.
    • Everyone (public) (Tout le monde [public]) : permet de partager le contenu avec le public. Tout le monde peut y accéder et l’afficher.
    1. Sous Groups (Groupes), vous pouvez également sélectionner les groupes auxquels vous appartenez pour partager votre contenu avec leurs membres.
  5. Vous pouvez aussi modifier les propriétés du service de géocodage sur l’onglet Configuration de la fenêtre Share Locator (Partager un localisateur).
  6. Examinez la structure des dossiers dans laquelle le localisateur sera partagé, dans l’onglet Content (Contenu) de la fenêtre Share Locator (Partager un localisateur).
  7. Sous Finish Sharing (Terminer le partage), cliquez sur Analyze (Analyser) pour identifier les limitations ou les problèmes potentiels.
    L’onglet Messages affiche les erreurs et avertissements soulevés par l’analyse. Cliquez avec le bouton droit sur un message pour obtenir plus d’informations, accéder à la rubrique d’aide associée ou accéder aux solutions suggérées. Les erreurs doivent être résolues avant de pouvoir partager le localisateur ou d’enregistrer la définition du service. La résolution des avertissements est recommandée, mais nullement obligatoire.
    En savoir plus sur l’analyse des ressources SIG
  8. Une fois que vous avez résolu les erreurs, et éventuellement les avertissements, cliquez sur Publish (Publier) pour partager le localisateur.
    Si vous préférez enregistrer une définition de service pour le localisateur, cliquez sur la flèche de la liste déroulante Publish (Publier) et sélectionnez Save As SD (Enregistrer en tant que définition de service). Pour en savoir plus, reportez-vous à la rubrique Enregistrer une définition de service pour un localisateur.
    Le localisateur est maintenant exécuté sur le serveur fédéré de votre portail et tous les utilisateurs et clients de votre réseau peuvent y accéder. Si vous avez partagé le localisateur en tant qu’administrateur de serveur et autorisé l’accès Web au service, ce dernier est également disponible sur le Web.
    Vous pouvez ajouter le localisateur du portail à un projet dans l’onglet Portal (Portail) de la fenêtre Catalog (Catalogue). Accédez au localisateur partagé, cliquez dessus avec le bouton droit et sélectionnez Ajouter au projet. Vous pouvez ensuite utiliser le localisateur dans la fenêtre Locate (Localiser) et dans la fenêtre Geocode Table (Géocoder la table), ainsi que dans les outils de géotraitement de géocodage.
Partager un paquetage de localisateur
Pour distribuer un localisateur à l’intérieur ou l’extérieur de votre organisation, créez un paquetage de localisateurs comme suit :
  1. Sur l’onglet Analysis (Analyse) du ruban, cliquez sur le bouton Tools (Outils) pour ouvrir la fenêtre Geoprocessing (Géotraitement).
    La fenêtre Geoprocessing (Géotraitement) s’affiche.
  2. Dans la zone de texte, recherchez l’outil Package Locator (Localisateur de paquetage) et cliquez dessus pour l’ouvrir.
    L’outil Localisateur de paquetage s’ouvre.
  3. Pour le paramètre Input Locator (Localisateur en entrée), accédez au localisateur sur le disque à empaqueter et partager avec les autres membres de votre organisation.
  4. Pour le paramètre Output Locator (Localisateur en sortie), spécifiez sur le disque l’emplacement d’enregistrement du paquetage de localisateurs.
  5. Cliquez sur Exécuter pour exécuter l'outil.
    Une fois l’outil exécuté, un fichier .gcpk est créé. Il contient tous les fichiers du localisateur d’origine pouvant être partagés et utilisés dans des environnements déconnectés.
Partager un localisateur dans un paquetage de cartes mobiles
Pour partager un localisateur et l’utiliser dans des environnements déconnectés, créez un paquetage de cartes mobiles à utiliser dans des applications mobiles comme suit :
  1. Sur l’onglet Share (Partager) du ruban, dans la section Package (Paquetage), cliquez sur Mobile Map (Carte mobile).
    La fenêtre Package Mobile Map (Empaqueter la carte mobile) apparaît.
  2. Sélectionnez l’option Save package to file (Enregistrer le paquetage dans un fichier) si elle ne l’est pas par défaut.
    La sortie est enregistrée comme fichier .mmpk sur le disque.
  3. Indiquez un emplacement d’enregistrement et un nom de fichier en sortie dans la zone de texte Name (Nom).
    Un nom et un emplacement d’enregistrement par défaut sont générés automatiquement, mais vous pouvez les modifier.
  4. Renseignez les champs Summary (Résumé) et Tags (Balises) pour décrire le localisateur et aider les utilisateurs à le rechercher ou à en comprendre le rôle.
    Remarque :
  5. Vous pouvez également modifier l’étendue de la carte à inclure dans le paquetage de cartes mobiles et préciser si les données doivent être découpées selon cette étendue.
    Si l’option Clip (Découper) est cochée, le localisateur est également découpé sur l’étendue de la carte spécifiée. Le localisateur découpé du paquetage de cartes mobiles renvoie uniquement les résultats de géocodage qui figurent dans l’étendue de la carte spécifiée.
  6. Cochez la case Include Locator (Inclure le localisateur).
    Si vous cochez cette case, le localisateur est inclus avec le paquetage de cartes mobiles.
  7. Cliquez sur Package (Empaqueter) pour créer le paquetage de cartes mobiles.
    Une fois l’outil exécuté, un fichier .mmpk est créé. Il contient tous les fichiers du localisateur d’origine pouvant être partagés et utilisés dans des environnements mobiles déconnectés.
En étudiant la raison pour laquelle vous devez partager un localisateur avec votre organisation et son rôle, vous pouvez déterminer si le partage d’un localisateur en tant qu’élément du portail ou en tant que paquetage est préférable pour atteindre vos objectifs.
