Présentation des services, couches et cartes
Les couches, cartes et scènes partagées depuis ArcGIS Pro sont stockées sous forme d’éléments dans votre portail actif. Ces éléments peuvent être consommés sur toute la plateforme ArcGIS, notamment ArcGIS Pro, Map Viewer et Scene Viewer.
Couches Web
Lorsqu’elles sont partagées depuis ArcGIS Pro, les couches Web sont des éléments de portail qui présentent un service ou une couche de service disponible en privé, en public ou pour votre organisation. Selon le type de service présenté, un type de couche différent est créé.
Couches Web et leurs services correspondants
Couche Web |
Service Web |
Service d’entités |
Service de carte mis en cache, hébergé |
Service de tuiles vectorielles |
Service de carte mis en cache ou dynamique |
Service de scène mis en cache |
Service de tuiles 3D |
Service d’imagerie dynamique ou mis en cache |
Service d’imagerie en cache qui utilise une structure de tuile de compression LERC |
Service vidéo |
Service d’entités |
Les couches Web peuvent stocker des paramètres configurés, tels que la symbologie, les informations contextuelles et les autorisations concernant les personnes habilitées à accéder à la couche. Comme ces paramètres sont stockés avec la couche au lieu du service, plusieurs éléments de couche peuvent référencer le même service avec différentes configurations. Reportez-vous à la section Paramètres configurés pour en savoir plus sur l'emplacement de stockage de ces paramètres.
Pour en savoir plus sur le partage des couches Web
Cartes Web et scènes Web
Les cartes Web et les scènes Web se composent de couches Web. Les cartes Web permettent de visualiser des données 2D, tandis que les scènes Web sont utilisées avec des données 3D. Lorsque des couches Web existantes sont partagées dans le cadre d'une nouvelle carte ou scène, les modifications apportées à la configuration de la couche sont stockées avec la nouvelle carte Web : la couche Web d'origine n'est pas modifiée.
Pour en savoir plus sur le partage des cartes Web
Pour en savoir plus sur le partage des scènes Web
En cas de partage dans ArcGIS Pro, les configurations des couches (étiquettes, symbologie et fenêtres contextuelles) sont stockées au niveau le plus bas possible. Du plus bas au plus élevé, les configurations peuvent être stockées au niveau du service, de la couche Web, puis de la carte Web ou de la scène Web. Les paramètres élémentaires, tels que la plage de visibilité, qui sont pris en charge par le service sont stockés ici. Si le paramètre n'est pas pris en charge par le service, il est enregistré avec la couche. Si le paramètre n'est pas pris en charge par la couche, il est enregistré avec la carte ou scène.
Par exemple, en cas de partage d’une couche ponctuelle avec des étiquettes en tant que couche d’entités Web, les paramètres d’étiquetage sont enregistrés dans la couche Web, car les étiquettes ne sont pas prises en charge par le service. Dans ce cas, les étiquettes sont gérées lors de l'interaction avec la couche d'entités, mais pas avec le service.
