Total des entités superposées (Outils d'analyse)
Résumé
Génère des entités superposées planarisées à partir des entités en entrée. Le nombre total d’entités superposées est écrit dans les entités en sortie.
Illustration
Utilisation
Le type de géométrie de la sortie est le même que celui de l’entrée, à l’exception de la géométrie ponctuelle. Pour une géométrie ponctuelle, la sortie est une classe d’entités multi-points s’il existe plusieurs classes d’entités en entrée ou une classe d’entités ponctuelles s’il existe une seule classe d’entités ponctuelles en entrée.
La sortie est une union planarisée des entrées. La superposition d’entités décalées verticalement (géométrie avec des valeurs z différentes) est évaluée comme si toutes les entités étaient aplaties sur le même plan.
Pour une géométrie surfacique, toute surface occupée par deux entités ou plus est considérée comme une superposition. Pour une géométrie linéaire, seules les lignes complètement superposées (un segment de ligne est incident à un autre segment de ligne) sont considérées comme des superpositions. Les lignes qui s’intersectent en un point ne sont pas considérées comme des superpositions. Pour une géométrie ponctuelle, tout point coïncident est considéré comme superposé.
Les champs suivants sont ajoutés à la classe d’entités en sortie :
COUNT_—Nombre d’entités superposées en entréeCOUNT_FC—Nombre de classes d’entités individuelles superposées à l’entité
Tous les autres champs des entités en entrée sont exclus de la classe d’entités en sortie.
Lorsqu’une table de superposition en sortie est générée, elle inclut un enregistrement par superposition. Par exemple, lorsque trois entités en entrée se superposent au même endroit, la table contient trois enregistrements pour cet emplacement (un pour chaque géométrie superposée). Les champs suivants sont inclus dans la table de superposition en sortie :
OVERLAP_OID—ObjectID de l’entité Classe d’entités en sortie associée.ORIG_OID—ObjectID de l’entité Entités en entrée associée.ORIG_NAME—Ce champ est ajouté en cas d’entrées multiples. Le champ contient le nom de l’entrée.
Cette table vous permet de relier chaque superposition aux entités en entrée et en sortie.
Paramètres
| Etiqueter | Explication | Type de données |
Input Features (Entités en entrée) |
Classes ou couches d’entités en entrée. Les entités en entrée peuvent être ponctuelles, multi-points, linéaires ou surfaciques. Si plusieurs entrées sont fournies, elles doivent toutes présenter le même type de géométrie. |
Feature Layer |
Classe d’entités en sortie |
Classe d’entités en sortie contenant le nombre de superpositions. |
Feature Class |
Nombre total minimal des entités superposées (Facultatif) |
Limite la sortie aux seuls emplacements satisfaisant ou dépassant le nombre spécifié de superpositions. La valeur par défaut est 1. |
Long |
Table de superposition en sortie (Facultatif) |
Table en sortie contenant les enregistrements de chacune des géométries superposées. |
Table |
Environnements
Valeur Z en sortie par défaut, Résolution M, Tolérance M, Domaine M en sortie, Système de coordonnées en sortie, Transformations géographiques, Espace de travail temporaire, Valeurs M en sortie, Valeurs Z en sortie, Résolution XY, Tolérance XY, Résolution Z, Tolérance Z, Espace de travail courant, Mot-clé CONFIG en sortie
Informations de licence
- Basic: Oui
- Standard: Oui
- Advanced: Oui
