Créer un jeu de données Catalogue (Outils de gestion des données)
Résumé
Permet de créer un jeu de données Catalogue auquel il est possible d’ajouter des collections de couches, rasters, jeux de données et autres éléments.
Utilisation
  • Le jeu de données Catalogue doit être créé dans une géodatabase.
  • Après avoir créé un jeu de données Catalogue, utilisez l’outil Add Items To Catalog (Ajouter des éléments au jeu de données Catalogue) pour le remplir avec des éléments en local. Pour remplir le jeu de données Catalogue avec des éléments stockés dans un portail d’entreprise, utilisez l’outil Add Portal Items To Catalog Dataset (Ajouter des éléments de portail au jeu de données Catalogue).
  • Les champs, les domaines, les sous-types et les règles attributaires des jeux de données modèles sont transférés dans le jeu de données Catalogue. Les champs portant le même nom que les champs requis du jeu de données Catalogue sont ignorés.
  • La première classe d’entités ou table répertoriée dans le paramètre Template Datasets (Jeux de données modèles) est considérée comme le jeu de données principal dans certains scénarios. Si plusieurs jeux de données modèles contiennent des champs portant un nom identique, seul un champ avec ce nom est créé. La propriété hasZ de la première classe d’entités dans la liste est également prise en compte.
  • Le nom du jeu de données Catalogue doit respecter les limites de la géodatabase ou de la base de données sous-jacente. Par exemple, le nom ne peut pas commencer par un nombre.
Paramètres
Etiqueter Explication Type de données
Emplacement du jeu de données Catalogue
Géodatabase d’entreprise, mobile ou fichier dans laquelle le jeu de données Catalogue en sortie est créé.
Workspace; Feature Dataset
Nom du jeu de données Catalogue
Nom du jeu de données Catalogue qui est créé.
String
Système de coordonnées
Référence spatiale du jeu de données Catalogue.
Spatial Reference
(Facultatif)
Classe d’entités ou table utilisée comme modèle pour définir les champs attributaires du nouveau jeu de données Catalogue.
Table View
Comporte des valeurs Z
(Facultatif)
Détermine si le jeu de données Catalogue contient des valeurs d’élévation (valeurs Z).
  • Désactivé—Le jeu de données Catalogue en sortie ne contient pas de valeurs Z. Il s’agit de l’option par défaut.
  • Activé—Le jeu de données Catalogue en sortie contient des valeurs Z.
  • Identique au modèle—Le jeu de données Catalogue en sortie contient des valeurs Z si le jeu de données spécifié dans le paramètre Template Datasets (Jeux de données modèles) en comporte.
String
Alias du jeu de données Catalogue
(Facultatif)
Nom d’alias du jeu de données Catalogue.
String
Mot-clé de configuration
(Facultatif)
Le mot-clé de configuration détermine les paramètres de stockage des tables de base de données. Le mot-clé de configuration ne s’applique qu’aux données d’entreprise.
String
Sortie dérivée
Jeu de données Catalogue en sortie
Nouveau jeu de données Catalogue.
Feature Class
Environnements
Système de coordonnées en sortie, Transformations géographiques, Mot-clé CONFIG en sortie, Domaine XY en sortie, Résolution XY, Tolérance XY, Valeur Z en sortie par défaut, Valeurs Z en sortie, Résolution Z, Tolérance Z, Transférer les propriétés de champ de géodatabase
Informations de licence
  • Basic: Oui
  • Standard: Oui
  • Advanced: Oui
