ArcGIS Pro エクステンション
エクステンションは、ArcGIS Pro とシームレスに統合され、生産性と解析を向上させる製品です。 エクステンションは、コア製品とは別に購入およびライセンス付与されます。 エクステンションの詳細については、「 ArcGIS Pro の概要 」ページをご参照ください。
エクステンション ライセンスの詳細
高度な解析
名前
説明
3D Analyst
ArcGIS 3D Analyst extension には、サーフェスや他の 3D データを作成および解析するためのツールが用意されています。 「 LIDAR 」データの管理、可視解析、3D フィーチャのジオメトリック プロパティの評価、標高ソースとしての「 TIN 」の使用を行うことができます。
Business Analyst
ArcGIS Business Analyst エクステンションは、市場分析に必要不可欠な GIS 操作を実行するツールを提供します。 人口統計レポートの作成、顧客および競合他社分布の確認、主な商圏の特定、データ変数の視覚化を行うことができます。
Geostatistical Analyst
ArcGIS Geostatistical Analyst エクステンション は、高度なサーフェス モデリングやデータ探索のためのツールを提供します。 トレンド、空間的なばらつき、クラスタリングなどを識別するために、多様な統計手法によって内挿モデルを作成できます。 モデルは、交差検証やその他の診断によって評価できます。
Image Analyst
ArcGIS Image Analyst エクステンションは、画像データの可視化、測定、分析を実行するツールを提供します。 ステレオ表示とマッピング機能を備えた 3D フィーチャ データをコンパイルし、画像空間内の斜め撮影画像を操作してから画像分類を実行し、さまざまな画像処理ツールおよび機能を使用して画像データを分析できます。
Network Analyst
ArcGIS Network Analyst エクステンション は、複雑なルート検索問題を解析するための交通ネットワークベースの解析ツールを提供します。 これは構成可能なユーティリティー ネットワークまたは交通ネットワーク データ モデルを使用して、組織固有のユーティリティー ネットワークまたは道路網の要件を表現することができます。 車両全体のルートの計画、走行時間ポリゴンの計算、施設の配置、交通ネットワークに関連する問題の解決を実行できます。
Spatial Analyst
ArcGIS Spatial Analyst エクステンション には、ラスター データの作成と解析、ラスター データおよびベクター データの統合解析を行うためのツールが用意されています。 デジタル標高モデルから、傾斜角や傾斜方向などのサーフェスを生成したり、加重オーバーレイ解析を使用してサイト適合性モデルを作成したり、複雑な地形解析 (最小コスト パスの検索、材料のフロー、濃度、サーフェス上への拡散のモデリングなど) を実行したりできます。
高度な解析用の ArcGIS Pro エクステンション
データとワークフロー
Name
説明
ArcGIS Reality for ArcGIS Pro
ArcGIS Reality for ArcGIS Pro エクステンションは、忠実度の高い 3D と 2D のプロダクト生成でオルソ マッピング機能を拡張します。 ドローンおよびデジタル航空画像を使用すると、最大解像度の DSM、トゥルー オルソ、2D DSM メッシュ、密集 3D 点群、写実的な 3D メッシュを作成できます。 衛星画像およびスキャンされた航空写真を使用してオルソ マッピング プロダクトを作成することもできます。 ウィザードを使用すると、写真測量ワークフローで、イメージ タイプのワークスペースの作成、ブロック調整の実行、プロダクトの生成を行うことができます。
Data Interoperability
ArcGIS Data Interoperability エクステンション は、空間データおよび非空間データの抽出、変換、読み込み (ETL) を行うツールセットです。 このツールセットは、Safe Software の FME (Feature Manipulation Engine) Workbench アプリケーションで作成された、または [解析] タブから起動された Workbench アプリケーションで対話的に作成された、Spatial ETL ツールを使用して、ArcGIS ジオプロセシング フレームワーク内で実行されます。 このエクステンションにより、ArcGIS Pro は何百ものファイル、データベース、および Web データ形式をインポート、使用、およびエクスポートできます。 さらに、ビルトインの形式と変換器に基づき、カスタム空間データ形式を作成することもできます。
注意:
このエクステンションは、ArcGIS Pro とは別にインストールされます。
Data Reviewer
ArcGIS Data Reviewer エクステンションは、データ品質管理プロセスを自動化および簡素化するツールを提供します。 自動化された方法や視覚的な方法でデータのエラーを確認し、修正と確認の手順を集中的に管理できます。 ジオプロセシング モデルおよびスクリプトを使用して、ビルトインのエラー チェック機能を強化またはカスタマイズできます。
Indoor Positioning System (IPS)
ArcGIS IPS は、さまざまな屋内位置情報の用途で正確なジオロケーションを提供する Indoor Positioning System (IPS) エクステンションです。 ArcGIS IPS を使用すると、デジタルの屋内マップ上に青色の点を表示して自分の屋内位置を特定したり、自分のリアルタイムの位置を他のユーザーと共有したり (オプトイン)、他のユーザーのリアルタイムの位置を追跡したり (オプトイン)、ロケーションベースのデータを取得したり、分析的な洞察を得たりすることができます。
Indoors
Indoors ジオプロセシング ツールを使用して、フロア プラン データの読み込み、ルート検索可能なネットワークの作成、Indoors カテゴリーと起動アクションの構成、およびフロア対応マップの作成と共有を ArcGIS Pro で行うには、ArcGIS Indoors Pro または ArcGIS Indoors Maps ライセンスが必要です。ArcGIS Indoors Maps では、フロア プランのモデリングおよびウェイファインディングのための Indoors Viewer および Indoors Mobile にもアクセスできます。
Publisher
ArcGIS Publisher エクステンションを使用すると、ArcGIS Field Maps モバイル アプリ ユーザーに「 モバイル マップ パッケージ 」を直接共有できます。 ユーザーは ArcGIS Online にサイン インすることなく、マップ パッケージを開いてマップを使用できます。
StreetMap Premium
地域別の ArcGIS StreetMap Premium エクステンションは、複数縮尺のカートグラフィック マッピング、正確なジオコーディング、ルート検索やルート案内を含む最適なネットワーク解析に適した付加価値道路データを提供します。
注意:
これらのエクステンションは、ArcGIS Pro とは別にインストールされます。
Territory Design
ArcGIS の Territory Design エクステンションは、ポイントおよびポリゴンのデータセットに対してテリトリーを構築、編集、調整および保守するためのツールを提供します。 Business Analyst でカスタム境界や地理的レイヤーを使用することで、販売地域、到達圏、フランチャイズ範囲を自動的に作成、バランス調整、編集できます。
注意:
このエクステンションは ArcGIS Business Analyst にバンドルされています。
Workflow Manager
ArcGIS Workflow Manager エクステンションは、ArcGIS Workflow Manager Server のサービスベースのアーキテクチャーのデスクトップ コンポーネントです。これは、デスクトップ、Web、モバイル プラットフォームを横断するシームレスでエンドツーエンドのワークフローを作成することができます。 Workflow Manager は、繰り返し可能な GIS 作業と GIS 以外の作業の実行および管理を自動化して簡素化し、組織の生産性を高める拡張可能なエンタープライズ ワークフロー管理システムです。
データとワークフローに適した ArcGIS Pro エクステンション
業界向け
Name
説明
Aviation Airports
ArcGIS Aviation Airports エクステンションは、運用データが空港の規制要件を満たすためのツールを提供します。 このエクステンションには、すぐに使用できる空港ジオデータベース、事前構成されたデータ チェック、障害サーフェス管理ツール、データ編集テンプレート、ジオデータベース フィーチャクラスおよびシェープファイル間の自動インポートおよびエクスポート機能が含まれています。
Aviation Charting
ArcGIS Aviation Charting エクステンションは、航空用のナビゲーション製品の作成、航空データの効率的管理、エンタープライズ環境での規制基準への準拠が可能なツールを提供します。 これには、ジオデータベース用の航空データ モデル、編集、視覚化、およびデータ管理用のツール、効果的な領空管理用の 3D ビジュアライゼーション オプションが含まれています。
Bathymetry
ArcGIS Bathymetry エクステンションは、BIS (Bathymetric Information System) の作成、BIS データの編集とエクスポート、プロダクトの作成を行うためのツール、および海図の作成時の使用に適した精密で単純化された浅瀬域データを作成するためのツールを提供します。
Maritime
ArcGIS Maritime エクステンションは、海洋情報を管理するためのツールを提供します。 S-57/S-100 ベクターベースの製品、S-4 紙製品、および DNC (Digital Nautical Chart) 形式の VPF (Vector Product Format) データを作成、インポート、シンボル表示、管理、保存することができます。
Pipeline Referencing
ArcGIS Pipeline Referencing エクステンションは、パイプライン用のリニア リファレンス システム (LRS) ネットワークを構築および管理するための機能とツールを提供します。 このエクステンションには、定義済みのデータ モデルが含まれ、独自のデータ モデルを定義することもできます。
注意:
このエクステンションを利用するには、「 ArcGIS Enterprise 」を配置する必要があります。
Roads and Highways
ArcGIS Roads and Highways は、道路のリニア リファレンス システム (LRS) ネットワークおよび関連イベント データを視覚化および維持するためのツールを提供する LRS ソリューションです。 このエクステンションには、定義済みのデータ モデルが含まれ、独自のデータ モデルを定義することもできます。
注意:
Topographic Mapping
ArcGIS Topographic Mapping エクステンションは、ミッション クリティカルなアプリケーションをサポートするマップを生成する地図製作機関、防衛機関、契約業者の GIS ワークフローを効率化します。 エクステンションに組み込まれている機能は、繰り返し実行できる標準の構成により作成プロセスを最初から最後まで自動化するのに役立ちます。
ArcGIS Pro の特定業界向けエクステンション
