データ ブラウザーの使用
Business Analyst ライセンスで利用可能。
データ ブラウザーは、選択したデータ ソースで利用可能なすべてのデータ変数を分類および表示するアプリ内インターフェイスです。 データ ブラウザーは、次のツールとワークフロー内でアクセスできます。
変数の参照および選択
上記のいずれかのワークフローまたはツールを使用してデータ ブラウザーを開いたら、次の方法で使用可能な変数を参照できます。
  1. カテゴリーをクリックします。
    データ ブラウザーにある変数はカテゴリーに分類されます。 それぞれの国や地域ですべてのカテゴリーを使用できるわけではありません。
  2. サブカテゴリーをクリックします。
    サブカテゴリーに含まれる変数が表示されます。 変数に関する情報を表示するには、情報 にポインターを合わせます。 変数 リストから変数グループを選択するか、グループの横にある 展開 矢印 をクリックして内部の変数を表示できます。
  3. 必要に応じ、次の手順を実行して、階層ナビゲーションで変数を表示およびフィルターします。
    • カテゴリー、すべての変数、カスタム データ、変数リスト、または お気に入り をクリックします。
    • フィルター オプションを展開して使用します (データ ソースによって異なります)。 フィルターには変数の年度、データセット、ソースを含めることができます。
  4. 使用しているワークフローに応じて、変数をクリックするか、変数の横にあるチェックボックスをオンにして選択します。 必要に応じて、お気に入り をクリックし、お気に入り リストからすばやくアクセスできるように変数をお気に入りとしてマークします。このリストには、データ ブラウザーの左ウィンドウでアクセスできます。
    注意:
    お気に入りとして保存された変数はデータ ブラウザーにのみ表示され、カタログ ウィンドウの お気に入り にはアイテムとして表示されません。
  5. 変数の選択を完了したら、OK をクリックします。
変数の検索
カテゴリーおよびサブカテゴリーの範囲内で、またはキーワードを使用して変数を検索できます。 変数を検索するには、次のいずれかを実行します。
  • メイン ページでデータ ブラウザー全体を検索するか、カテゴリーを参照してカテゴリー内を検索します。 変数の検索 フィールドに検索語句または変数 ID を入力して Enter を押します。 データ ブラウザーは、セマンティック検索が有効な場合、セマンティック検索を実行し、入力した検索語句に関連した変数が返されます。
  • 検索語句と一致した変数だけを検索するには、設定 をクリックして、関連する変数を検索 チェックボックス をオフにします。
注意:
ローカル データとオンライン データのセマンティック検索を有効にする方法については、セマンティック検索 をご参照ください。
変数リストの作成および保存
変数を選択したら、今後使用するためにリストを保存できます。 作成して保存したリストは、データ ブラウザーの左ウィンドウでアクセスできる 変数リスト に保存されます。 変数リストは、カタログ ウィンドウの Business Analyst フォルダーにもアイテムとして表示されます。 変数リストは、現在のプロジェクトに .variablelist ファイルとして保存されます。
注意:
データ ブラウザーの変数リストは、現在選択されている Business Analyst データ ソース からの変数のみを使用します。 利用可能な変数リストは、選択したデータ ソースによって異なります。
変数リストを保存するには、次の手順を実行します。
  1. データ ブラウザーで変数を選択します。
  2. 選択した変数 をクリックし、選択した変数のリストを表示します。
  3. 選択した変数 リストで、次の操作を行います:
    • リストの保存 をクリックして、将来使用するために名前を付けて保存します。
    • すべて削除 をクリックしてリストを空にします。
    • リストの変数にポインターを合わせて お気に入り としてマークするか、情報 を表示します。
    • 変数をドラッグ アンド ドロップするか、上に移動 および 下に移動 をクリックして、リストの順序を変更します。 変数を 1 つ移動させるか、複数の変数を選択して移動させるには、Ctrl + Shift を押しながらクリックします。
      注意:
      選択した変数 リストの変数の順序を変更すると、結果の属性テーブルのフィールドの順序が設定されます。 たとえば、選択した変数 リストの変数は上から下の順になります。これらの変数は、属性テーブルでは左から右に同じ順で表示されます。
  4. 変数リストの保存 ウィンドウで、変数リストの名前を入力して OK をクリックします。
  5. 保存した変数リストを編集するには、カタログ ウィンドウまたはビューで右クリックして 編集 を選択します。
一部のワークフローとツールでは、代わりに、ワークフロー ウィンドウで選択した変数のリストを保存できます。 選択した変数の下の リストの保存 をクリックします。
プロジェクトへの変数リストの追加
カタログ ウィンドウには、Business Analyst 変数リストを含め、すべての ArcGIS Pro コンテンツが表示されます。 前に作成した変数リストを特定のプロジェクトに追加するには、次の手順を実行します。
  1. カタログ ウィンドウの Business Analyst フォルダー内で、変数リスト フォルダー内の変数リストを右クリックします。
  2. お気に入りに追加 をクリックします。
  3. カタログ ウィンドウの上部で、お気に入り タブをクリックしてから、お気に入り お気に入り をクリックします。
  4. 変数リストを右クリックして プロジェクトに追加 をクリックします。
新しいプロジェクトへの変数リストの追加
作成した Business Analyst 変数リストを、ArcGIS Pro で作成するすべての新しいプロジェクトに自動的に追加することができます。
  2. 新しいプロジェクトに追加 をクリックします。
    変数リストが、プロジェクトのお気に入りおよびすべての新しいプロジェクトに追加されます。
カスタム データと共有データの使用
データ ブラウザーの左ウィンドウで カスタム データにアクセス できるほか、自分と共有されているデータ にアクセスできます:
  • ローカルまたはカスタム データ ソースに接続されている場合は、カスタム データ をクリックしてカスタム データ内の変数を参照、検索、選択します。
  • オンライン データ ソースに接続されている場合は、カスタム データ または 共有コンテンツ をクリックしてカスタム データ内の変数を参照、検索、選択します。
変数の計算
変数は、数、パーセンテージ、平均、インデックス値、または信頼性の推定値として使用できます。 データ ブラウザーでは、使用可能な計算オプションが各変数の横にボタンとして表示されます。
注意:
データ ブラウザーで信頼性の推定値、許容誤差、信頼性スコアにアクセスするには、Business Analyst データ ソースを設定 するときに 許容誤差範囲切り替えを表示 ボタンをオンにする必要があります。
数
数 を選択すると、解析では、マップ上に定義されたエリア内の変数の推定数が使用されます。
パーセンテージ
パーセンテージ を選択すると、解析では、変数が数ではなくパーセント値として使用されます。 パーセンテージは、総世帯数や総人口などの基準値に対する比率として表され、100 で乗算されます。 たとえば、インターネットに加入している世帯数の変数のパーセント値は、インターネットに加入している世帯の数をエリア内の総世帯数 (基準値) で除算したものです。 情報 アイコン にポインターを合わせると、パーセント基準の変数を表示できます。
平均
このオプションは、消費者支出 データベースの変数で使用できます。 平均 を選択すると、解析では、各世帯の年間の平均支出額が使用されます。
インデックス
インデックス を選択すると、解析では、マップ上に定義されたエリア内の変数の量が全国平均などの別の値とどのように比較されるかを表すインデックス値が使用されます。
次の 3 つのタイプのインデックスがあります。
  • 値のインデックス - エリアの変数値を国全体の変数値で除算し、100 で乗算した値。 たとえば、平均世帯サイズのインデックスを計算するには、特定エリアの平均世帯サイズの値を、国の平均世帯サイズで除算します。
  • パーセント値のインデックス - エリアの変数のパーセンテージを国全体の変数のパーセンテージで除算し、100 で乗算した値。 たとえば、犬を 2 匹以上飼う世帯のインデックスを計算するには、特定エリアの犬を 2 匹以上飼う世帯のパーセンテージを、国レベルの犬を 2 匹以上飼う世帯のパーセンテージで除算します。
  • 平均値のインデックス - エリアの変数の平均値を国全体の変数の平均値で除算し、100 で乗算した値。 たとえば、医療費のインデックスを計算するには、特定エリアの世帯の平均医療費を、国レベルの世帯の平均医療費で除算します。
情報 アイコン にポインターを合わせると、変数のインデックス タイプを表示できます。
信頼性
このオプションは、American Community Survey の変数のみで使用できます。 信頼性 を選択すると、解析では Esri の信頼性スコアが使用されます。このスコアは、マップ上に定義されたエリア内のデータに関する American Community Survey の誤差 (MOE) 情報に基づきます。 信頼性スコアは、提供された MOE に基づく Esri の推定の信頼度を示します。 信頼性スコアは、信頼性 (高)、信頼性 (中)、信頼性 (低) で示されます。
