ロケーターのプロジェクトへの追加
1 つ以上のロケーターをプロジェクトに追加し、それを使用して場所を検索できます。 場所検索 ウィンドウを使用して検索すると、プロジェクトに追加されたすべてのロケーターを検索して、一致する可能性がある候補を探します。
注意:
ポータルでユーティリティー サービスとして共有されるすべてのロケーターは、作成したすべてのプロジェクトに自動的に追加されます。
ディスク上にローカルに保存されているロケーター (ArcGIS World Geocoder、ArcGIS StreetMap Premium、独自に作成したロケーターなど) はいずれも、同じ方法で ArcGIS Pro プロジェクトに追加できます。 サーバー接続を通じてアクセスするロケーターや、カタログ ウィンドウの ポータル タブでアクセスするロケーターも、同じ方法で追加されます。
  1. 既存のプロジェクトを開くか、プロジェクトを作成します。
  2. 挿入 タブで、プロジェクト グループの 接続 をクリックしてから、ロケーターの追加 をクリックします。
    既存のロケーターを選択 ダイアログ ボックスが表示されます。
    または、カタログ ウィンドウの ロケーター フォルダーを右クリックし、参照ダイアログ ボックスを開きます。
  3. 既存のロケーターを選択 ダイアログ ボックスで、ジオコーディングに使用するロケーターまたはコンポジット ロケーターを指定します。
    ディスク上のロケーターか、接続したサーバー上のロケーターを参照できます。
  4. ロケーターをプロジェクトに追加するには、選択 をクリックするか、ダブルクリックします。
    ヒント:
    カタログ ウィンドウでフォルダー接続またはサーバー コネクションを参照し、ロケーターをマップにドラッグするか、ロケーターまたはジオコード サービスを右クリックしてから、プロジェクトに追加 をクリックすることもできます。 また、マップ リボンの レイヤー セクションにある パスからのデータの追加 をクリックして、パスまたは URL を使用してロケーターまたはジオコード サービスを追加できます。
    ロケーターは、自動的に追加された他のユーティリティー サービスと共に、カタログ ウィンドウの ロケーター フォルダー に追加されます。
注意:
上記の方法でプロジェクトに追加されたロケーターと、ポータルから自動的に追加されたユーティリティー サービスは、場所検索 ウィンドウを使用してマップ上で場所を検索するために使用可能になります。 また、これらのロケーターのいずれかを使用して、「テーブルをマップ上の位置に変換」することもできます。
注意:
プロジェクトにロケーターが追加されたら、プロジェクト テンプレートを作成すると、そのテンプレートを使用してプロジェクトを作成するとき、プロジェクトの一部としてそのロケーターがデフォルトで含まれるようになります。 プロジェクト テンプレートの作成方法の詳細については、「プロジェクト テンプレートの作成」をご参照ください。
