パーセル ファブリックへのデータの追加
パーセル ファブリックのフィーチャクラスにソース データを追加することにより、パーセル データがパーセル ファブリックに読み込まれます。
パーセル ファブリックの作成とデータの読み込みの詳細
注意:
ArcMap パーセル ファブリックがある場合、データを新しいパーセル ファブリックに読み込む代わりに、 パーセル ファブリックをアップグレード します。
注意:
エンタープライズ環境に大きいデータセットを読み込む際は、フィーチャ データセットをバージョン非対応として登録してください。 バージョニングにより、システムが保持するテーブル、インデックス、属性が多数追加され、データの読み込み操作の処理時間が増加します。
ヒント:
データの読み込みパフォーマンスを向上させるため、データを追加する前に パーセル ファブリック トポロジを無効にします 。 データの読み込みが完了したら、 パーセル ファブリック トポロジを再度有効にします 。
パーセル データをパーセル ファブリックに読み込む際にポリゴンを追加することをおすすめします。 ラインは、 ポリゴンからパーセルが構築される 際に作成され、パーセル ポリゴンに合うようにトポロジ的に調整されます。 ポリゴンからラインを構築する際、ラインは正しいパーセル レコードにも関連付けられます。
ポリゴンの追加
パーセル タイプにパーセル ポリゴンを追加するには、次の手順を実行します。
  1. 組織が必要とする属性フィールドとドメインがパーセル タイプのフィーチャクラスに追加されていることを確認します。
  2. [アペンド (Append)] ジオプロセシング ツールを使用して、ソース フィーチャクラスのポリゴンを、 パーセル タイプのポリゴン フィーチャクラス に追加します。
    場合によっては、ソース パーセル ポリゴン フィーチャ レイヤーに 定義クエリを追加 してパーセル タイプを検索するようにする必要があります。
    [フィールド マッチング タイプ] の [フィールド マップを使用してフィールドの違いをリコンサイル] オプションを選択して、ソース ポリゴン フィーチャクラスの属性フィールドを、パーセル タイプのポリゴン フィーチャクラスの属性フィールドにマッピングします。 属性フィールドは、両方のシステム属性フィールドおよびパーセル タイプのフィーチャクラスに追加したその他の属性フィールドにマッピングする必要があります。 場合によっては、ソース フィーチャクラスの属性フィールドを再計算または再作成して、それらがパーセル タイプのフィーチャクラスにマッピングされるようにする必要があります。
    属性フィールド マッピングの詳細
  3. 次の手順に従って 、レコードを作成し、パーセルを構築します。
COGO ディメンションを持つラインのアペンド
信頼できる COGO ディメンションを持つラインを追加する場合は、ソース ラインの COGO 属性を、パーセル ファブリックで 構築されたライン に転送することをおすすめします。 構築されたラインは正しいレコードに関連付けられ、パーセル ポリゴンに合うようにトポロジ的に調整されます。
パーセル ファブリックにライン フィーチャを追加できますが、ポリゴンからパーセルを構築するときに、追加されたラインはレコードと関連付けられません。 ポリゴンからパーセルを構築する際、既存のライン フィーチャを編集または上書きすることはできません。
パーセルは、 ラインとシードから構築 できますが、シードはレコードと関連付けられている必要があります。 ラインとシードからパーセルを構築するとき、ラインはパーセル シードと同じレコードにが関連付けられます。
COGO ディメンションを持つラインを追加するには、以下の手順を実行します。
  1. 必要に応じて Migrate COGO to ArcGIS Pro スクリプト ツールを使用して、パーセル ファブリックの COGO 対応ライン フィーチャに使用する数値標準に COGO テキスト値を変換します。
  2. [属性の割り当て (Transfer Attributes)] ジオプロセシング ツール、または対話形式の 属性の割り当て (Transfer Attributes) ツールを使用して、パーセル タイプのライン フィーチャクラスで一致する属性に、COGO 属性を転送します。
    フィールド マッピングを使用すると、COGO フ​​ィールドをパーセル タイプのライン フィーチャクラスの適切なフィールドにマッピングできます。
ポイントの追加とコントロール ポイント
パーセル データをパーセル ファブリックに移行する際、パーセル ポイントを読み込む必要はありません。 パーセルを構築すると、欠落しているポイントが作成されます。
[パーセル ファブリック ポイントのインポート (Import Parcel Fabric Points)] ジオプロセシング ツールを使用して既存のパーセル ファブリック ポイントを更新するか、新しいポイントをインポートします。
接続線としてラインを追加
接続線フィーチャクラスは、パーセル ファブリック接続線を格納する COGO 対応 のライン フィーチャクラスです。 公道全体でパーセル コーナーを接続する、およびパーセル コーナーをコントロール ポイントに接続するには、接続線が必要です。
接続線の詳細
接続線としてラインを追加するには、次の手順に従います。
  1. 必要な属性フィールドとドメインを接続線フィーチャクラスに追加したことを確認します。
  2. [アペンド (Append)] ジオプロセシング ツールを使用して、ソース フィーチャクラスの接続線を、 パーセル ファブリックの接続線フィーチャクラス に追加します。
    場合によっては、ソース パーセル ライン フィーチャ レイヤーに 定義クエリを追加 して、接続線を検索する必要があります。
    [フィールド マッチング タイプ] の [フィールド マップを使用してフィールドの違いをリコンサイル] オプションを選択して、ソース ライン フィーチャクラスの属性フィールドを、接続線フィーチャクラスの属性フィールドにマッピングします。 属性フィールドは、両方のシステム属性フィールドおよびパーセル ファブリックの接続線フィーチャクラスに追加したその他の属性フィールドにマッピングする必要があります。 場合によっては、ソース フィーチャクラスの属性フィールドを再計算または再作成して、それらが接続線フィーチャクラスにマッピングされるようにする必要があります。
    属性フィールド マッピングの詳細
