マップ イメージ レイヤーの使用
マップ イメージ レイヤーはダイナミック マップ サービスまたはキャッシュ マップ サービスから取得され、マップとシーンで表示できます。 次に、マップ イメージ レイヤーを操作する場合の一般的なタスクをいくつか示します。
マップ イメージ レイヤーの構造
マップ イメージ レイヤーは、コンポジット レイヤーとして コンテンツ ウィンドウに追加されます。 コンポジット レイヤーは展開可能なので、マップ イメージ レイヤーを展開するとサブレイヤーを表示できます。
ただし、コンテンツ ウィンドウでサブレイヤーをマップ イメージ レイヤーに追加したり、マップ イメージ レイヤーから削除することはできません。 このレイヤーはマップに基づいているため、ソース マップのレイヤーの構造は表示できますが、この順序は変更できません。 たとえば、このコンポジット レイヤー内にレイヤーを挿入したり、マップ イメージ レイヤーをサブレイヤーに分割したりすることはできません。 サービスにテーブルが含まれる場合、テーブルを削除することはできません。
マップ イメージ レイヤーの情報の取得
レイヤーのプロパティの ソース タブには、マップ範囲、サーバー名または URL、サービスの機能、キャッシュのステータス、サービスのネイティブ座標系などの情報が表示されます。
マップ イメージ レイヤーの属性
ArcGIS Server マップ イメージ レイヤーのデータ ソースの著作権情報または帰属情報は、印刷したマップまたはエクスポートしたマップに表示できます。 マップ ビューで、マップの下隅にあるボタン をクリックすると、マップ内で現在オンになっているすべての Web レイヤーのソース情報を一覧表示するウィンドウが開きます。 マップをエクスポートするか、レイアウトを作成すると、ボタンは Web レイヤーの属性を表すテキストで置き換えられます。 このテキストを移動または変更することはできません。
マップ イメージ サブレイヤーの探索
マップ イメージ レイヤーには、1 つ上のサブレイヤーを含めることができます。 マップ サービスのサブレイヤーには、データの操作と解析を可能にする追加のフィーチャが含まれていることがあります。
テーブルの操作
マップ サービスの管理者が権限を付与した場合、マップ サービス サブレイヤーの属性テーブルを表示できます。 コンテンツ ウィンドウでサブレイヤーを右クリックし、属性テーブル を選択するか、Ctrl + T を押します。
マップ イメージ レイヤーにはスタンドアロン テーブルが含まれます。これらのテーブルは コンテンツ ウィンドウに表示されます。 テーブルを右クリックし、開く を選択して表示します。
テーブルがアクティブなビューである場合、リボンの テーブル タブを使用し、次のタスクを実行できます。
  • 範囲によるフィルター
  • フィーチャのズームと画面移動
  • 属性または場所による選択
  • 統計サマリーの作成
  • すべてエクスポート、またはフィーチャのサブセットのエクスポート
属性テーブルとフィーチャ データの選択
マップ イメージ レイヤーでクエリー機能がオンになっている場合、選択 ツールを使用して、属性テーブル内の複数の行を一度に選択することができます。 選択したフィーチャがマップやシーンでハイライト表示されます。
マップ ビューでは、サブレイヤー フィーチャの選択がデフォルトでオフになっています。 コンテンツ ウィンドウの 選択 タブでチェックボックスをオンにして選択できるようにした後は、選択ツールを使用してマップ上でフィーチャを対話形式で選択することができます。
注意:
選択したフィーチャが表示されるためには、マップ イメージ レイヤーが ArcGIS Enterprise 11.4 以降のサーバーから公開されていなければなりません。 これより前のバージョンでは、選択したフィーチャの数は表示されますが、選択したフィーチャはマップ上に描画されません。 選択されているフィーチャの最大数が、サービス管理者によって設定されている上限を超えることはできません。
マップ イメージ サブレイヤー ポップアップの表示
マップ イメージ サブレイヤー フィーチャをクリックすると、ポップアップを開き、表示することができます。 マップ操作 ツールを使用すると、フィーチャをクリックし、属性情報を表示できます。 一度に 1 つのフィーチャしかクリックできませんが、ポップアップを使用してフィーチャをズームし、画面移動することができます。 このポップアップはカスタマイズできませんが、レイヤーのポータル アイテムに格納されたカスタム ポップアップが優先されます。
マップ イメージ レイヤーがデータ プロパティを許可するよう構成されている場合、フィーチャの関連レコードもポップアップに表示することもできます。
注意:
フラッシュ コマンド は、マップ イメージ レイヤー フィーチャのハイライト表示には使用できません。
サブレイヤーのフィーチャのフィルタリング
マップ イメージ サブレイヤーがフィーチャ レイヤーである場合は、フィルター設定を構築して適用することで、フィーチャのサブセットを描画できます。
コンテンツ ウィンドウでフィーチャ サブレイヤーを右クリックして、プロパティ を選択します。 レイヤー プロパティ ダイアログ ボックスで、フィルター設定 タブをクリックして、新しいクエリーを作成するか、アクティブなクエリーを設定するか、既存のクエリを変更します。
注意:
サポートされていない場合は、定義クエリに空間クローズを追加することはできません。
シンボルと透過表示の設定
マップ上でダイナミック レイヤーが有効になっている場合、マップ イメージ サブレイヤーの透過表示とシンボル設定を変更することができます。 サービスが ArcGIS Pro から ArcGIS Enterprise 10.9.1 以降に公開されている必要があり、キャッシュ サービスであってはなりません。
これらの設定を変更するには、コンテンツ ウィンドウでサブレイヤーを選択します。 リボンの マップ イメージ サブレイヤー タブをクリックします。
効果 グループで 透過表示 コントロールを使用し、値をドラッグするか手動で入力してレイヤーの透過表示を変更します。 スライド コントロールを値にドラッグするまで、透過表示は更新されません。 レイヤーのシンボルを変更するには、シンボル をクリックして、シンボル ウィンドウを開きます。 このウィンドウで、シンボルの変更 をクリックします。
フィーチャ レイヤー シンボルと同様に、さまざまなプライマリー シンボル表示方法から選択することで、データの表示方法を変更することができます。 シンボル ウィンドウを使用してシンボルの表示方法と設定を選択する方法については、「フィーチャ レイヤーのシンボル化」をご参照ください。 属性によってサブレイヤーのシンボルを変えることで、データの追加の属性をシンボル表示することもできます。
注意:
マップ イメージ サブレイヤーを 2 変量色、ストレッチ、ヒート マップ、点密度、チャート シンボルでシンボル表示することはできません。
サブレイヤーのシンボルと透過表示に対する変更内容はプロジェクトに保存されます。 シンボルをそのデフォルト (サービス) 設定に戻すには、シンボル ウィンドウで、メニュー ボタンをクリックし、シンボルをサービスのデフォルトにリセット をクリックします。
ラベルの有効化
ラベル付きで公開されたマップ イメージ サブレイヤーでは、ラベリングをオンまたはオフにできます。 コンテンツ ウィンドウでマップ イメージ サブレイヤーを選択し、リボンの ラベリング タブをクリックします。 レイヤー グループで、ラベル をクリックします。
サブレイヤーのラベルまたはラベル クラス設定は、変更または編集できません。
マップ イメージ レイヤーの表示の変更
レイヤー プロパティの 表示 タブでは、次の設定を変更できます。
  • Web レイヤーの背景の透過表示
  • マップ サービス表示のために使用される画像形式
背景の透過表示
すべてのイメージベースのサービスには背景があります。 背景とは、イメージ レイヤーでマップ フィーチャが描画されない部分です。 サーバーから受信したイメージ タイプが透過表示をサポートする場合、ArcGIS Pro はデフォルトで背景を透過表示します。 透過表示された背景は、マッシュアップでレイヤー (ポイントおよびライン Web レイヤーなど) を使用する場合には特に便利です。
背景の色を透過表示にするには、マップ イメージ レイヤーの 表示 設定でチェックボックスをオフにします。
Web レイヤーの画像形式の変更
多くの Web レイヤーを、選択した画像形式で提供することができます。 デフォルトでは、ArcGIS Pro は画像を PNG32 形式で要求します。 この形式では、高品質なイメージが返され、透過表示がサポートされます。 しかし、データのサイズは他の形式よりもかなり大きくなる可能性があります。 JPG などのサイズの小さい形式も使用できます。ただし、JPG ではレイヤーの透過表示はサポートされません。
使用可能な画像形式を選択するには、画像形式 ドロップダウン メニューを使用します。 このメニューには、サービスでサポートされている形式だけが表示されます。
マップ ファイルの保存
Web レイヤーまたはレイヤー ファイルを含むマップまたはシーンを保存する際には、Web レイヤーの接続情報と状態がマップまたはシーンの一部として保存されます。 マップを再び開くと、ArcGIS Pro はサーバーに自動的に再接続し、初期空間参照、マップ範囲、および保存されたマップ レイヤーの状態に基づいて、適切なリクエストを送信します。 たとえば、特定のサーバー レイヤー (またはそのサブレイヤー) の表示設定を無効にした状態でマップを保存すると、次にマップを開いたときも、そのレイヤーは無効のままとなります。
