LRS データ プロダクト
Location Referencing ライセンスで利用可能。
ArcGIS Pipeline Referencing は、LRS データを変換することによって生成される .csv ファイルまたはジオデータベース テーブルであるデータ プロダクトの作成をサポートしています。 出力ファイルは、 ArcGIS Pro のレポート ツール など、任意のレポート ソリューションに追加できます。 レポートには、合計、サマリー、詳細、ヘッダー、フッター、メモ、ロゴなどを追加できます。
テンプレートを使用したデータ プロダクトの作成
テンプレートを使用したデータ プロダクトを作成する一般的なワークフローは、次のとおりです:
[データ プロダクト デザイナー] を使用して、再利用可能なテンプレートを設計および作成します。
[長さ] - ルートの長さをその特性を基づいて計算する、 LRS 長さデータ プロダクト を作成します。 名前とデータ ソースを指定し、フィルターを追加し、サマリー フィールドと長さフィールドを定義することができます。
[ルート ログ] - ルート上の特性のメジャー位置を提供する、 LRS ルート ログ データ プロダクト を作成します。 名前とデータ ソースを指定し、フィルターを追加し、ルート識別子、ログ、位置、対象フィールドを定義することができます。
[フィーチャ カウント] - ルートごとのライン イベント、ポイント イベント、交点の数に関する情報を提供する、 LRS フィーチャ カウント データ プロダクト を作成します。 名前とデータ ソースを指定し、フィルターを追加し、サマリー、ルート識別子、フィーチャ カウント フィールドを定義することができます。
テンプレートは共有可能な
.jsonファイルとして保存されます。ネットワーク内の一連のルートでテンプレートを使用して [LRS データ プロダクトの生成 (Generate LRS Data Product)] ツールを実行すると、データ プロダクトが生成されます。
テンプレートを使用しないデータ プロダクトの作成
テンプレートを使用せずにデータ プロダクトを作成するには、 データ プロダクト ツールセット 内の次のいずれかのツールを実行します:
