屋内測位ファイルの生成 (Generate Indoor Positioning File) (Indoor Positioning ツール)
サマリー
ArcGIS IPS Setup のサーベイ レコーディングから測位ファイルを生成します。
レガシー:
このツールは非推奨になっており、ArcGIS Pro の次のリリースで削除される予定です。 Indoor Positioning データセットの生成 ツールを使用すると、機能とパフォーマンスが向上します。
使用法
  • 測位ファイル は、ターゲット IPS 測位テーブル パラメーター値に添付ファイルとして格納され、1 つ以上の施設の屋内測位を有効化するフィンガープリント ラジオ マップを表します。 測位ファイルは 1 つの サイト フィーチャ にしか関連付けられないため、複数のサイトの屋内測位を有効にするには複数のファイルを生成する必要があります。
    ターゲット IPS 測位テーブル パラメーター値を IPS Setup アプリと共有 し、配置時のパフォーマンスをテストすることができます。
    ArcGIS Maps SDKs に基づいたカスタム アプリで屋内測位を有効にするには、Web マップ または モバイル マップ パッケージ の一部として ArcGIS Enterprise ポータルか ArcGIS Online 組織アカウントで [ターゲット IPS 測位テーブル パラメーター値を共有します。 デフォルトでは、屋内測位システム (IPS) エンジンは IPS 測位テーブルで提供される最新の測位ファイルを使用します。
    カスタム アプリケーションで IPS エンジンを有効にする方法の詳細
    注意:
    複数の測位ファイルを含む IPS 測位テーブルを共有することは、ステージング環境とテスト環境で役立ちます。 本番環境では、1 つの測位ファイルのみを含む IPS 測位テーブルを共有することをおすすめします。
  • IPS レコーディング フィーチャ パラメーター値は、ArcGIS IPS モデルの IPS_Recordings フィーチャクラス に準拠するフィーチャ レイヤーまたはフィーチャクラスである必要があります。 一般的な配置ワークフローでは、パラメーター値は ArcGIS Online または Enterprise で共有 されたマップの一部になります。 パラメーター値は、Bluetooth 属性と Wi-Fi 属性の両方を持ち、各フィーチャに対して記録されるラジオ信号のタイプを示します。
    注意:
    Bluetooth と WiFi の両方の属性を使用する配置は可能ですが、サイト内の異なる施設に限ります。 Bluetooth による測位が可能な施設と、WiFi による測位が可能な施設がありますが、同じ施設に対して Bluetooth の記録と WiFi の記録を 1 つの測位ファイルで処理することはできません。
    施設に両方のラジオ タイプのサーベイ レコーディングが含まれている場合、ツールを実行する前にいずれかのラジオ タイプのフィーチャを選択します。 たとえば、属性検索 ツールを使用して、両方のタイプを含む施設の Bluetooth 記録をすべて選択してから、選択したフィーチャに対してのみツールを実行します。 パラメーター値の SITE_ID フィールドには、ジオプロセシング ジョブごとに 1 つのサイト ID のみを含めることができます。 追加のサイトを個別の測位ファイルとして処理します。
  • ターゲット IPS 測位テーブル パラメーターの値は、スタンドアロン テーブルまたは ArcGIS IPS Information Model (クラシック) の IPS 測位テーブルに準拠したテーブルである必要があります。 一般的な配置ワークフローでは、このパラメーター値は、ArcGIS Online または Enterprise で共有 されたマップの一部になります。
  • IPS 遷移フィーチャ パラメーター値は、ArcGIS Indoors モデルの Transitions フィーチャクラス に準拠するフィーチャ レイヤーまたはフィーチャクラスである必要があります。
    注意:
    遷移を使用する前に、Transitions フィーチャクラスで入口と出口を構成する必要があります。
  • Enterprise を使用している場合、添付ファイルのサイズ (記録と測位ファイルを含む) は socMaxHeapSize および webServerMaxHeapSize コンフィグレーション パラメーターによって制限されます。 デフォルトで、webServerMaxHeapSize パラメーターの値は -1MB に設定されます。つまり、アタッチメント ファイルのサイズは、socMaxHeapSize パラメーターを使用して設定されたヒープ サイズの 4 分の 1 に制限されます。 ArcGIS Server サイトでコンピューターのパラメーターの値を変更して添付ファイルの最大サイズを大きくすることができます。
    コンピューターの構成の変更の詳細
パラメーター
ラベル 説明 データ タイプ
IPS レコーディング フィーチャ
IPS Setup サーベイ レコーディングを含むフィーチャクラスまたはフィーチャ サービス。
Feature Layer
ターゲット IPS 測位テーブル
生成された IPS 測位ファイルが保存されるテーブルまたはフィーチャ サービス。
Table View
IPS 遷移フィーチャ
(オプション)
施設の入口と出口を定義する TRANSITION_TYPE、VERTICAL_ORDER_FROM、VERTICAL_ORDER_TO の各フィールドを含むライン フィーチャクラス。 屋内と屋外のローカライズと切り替えを改善するためにこれらが ArcGIS IPS で使用されます。 入口と出口の TRANSITION_TYPE フィールドには、このツールで使用する値 7 を含める必要があります。
Feature Layer
コメント
(オプション)
ターゲット IPS 測位テーブル パラメーター値の測位ファイル エントリーの Comment フィールドを入力するために使用されるテキスト。
String
派生した出力
ラベル 説明 データ タイプ
更新された IPS 測位テーブル
アタッチメント ファイルとして格納された測位ファイルを含むジオデータベース内の更新されたテーブル。
Table
環境
現在のワークスペース
ライセンス情報
  • Basic: いいえ
  • Standard: ArcGIS IPS が必要
  • Advanced: ArcGIS IPS が必要
