時空間キューブの記述 (時空間パターン マイニング ツール)
サマリー
時空間キューブのコンテンツと特性を集約します。 このツールは、時空間キューブの時間範囲および空間範囲、時空間キューブ内の変数、各変数で実行された解析、各変数で使用できる 2D および 3D 表示テーマについて説明します。
図
時空間キューブの記述ツールの図
使用法
  • このツールは、時空間パターン マイニング ツールボックスの各種ツールで作成された netCDF ファイルを受け付けます。
    時空間キューブの作成の詳細
  • このツールは、次のような場合に適用できます。
  • ジオプロセシング メッセージに入力時空間キューブの特性とコンテンツが記述されます。 このメッセージにアクセスするには、ジオプロセシング ウィンドウで、進行状況バーにポインターを合わせるか、ポップアップ ボタンをクリックするか、メッセージ セクションを展開します。 このメッセージには次の情報が含まれています。
    • 時空間キューブが作成された日時。
    • 時空間キューブの作成に使用された ArcGIS Pro のバージョン。
    • 時空間キューブのタイプ。 可能なタイプには、定義済み位置のキューブ、グリッド キューブ、定義済み位置のキューブ (多次元ラスターから)、予測キューブ、サブセット キューブが含まれます。 さまざまなタイプの時空間キューブの詳細については、時空間キューブの作成の仕組みをご参照ください。
      注意:
      ArcGIS Pro 2.8 またはそれ以前の 多次元ラスター レイヤーから時空間キューブを作成 ツールを使用して時空間キューブを作成した場合、表示されるタイプは、定義済み位置のキューブ (多次元ラスターから) ではなく定義済み位置のキューブになります。
    • 時空間キューブの空間と時間プロパティを記述する 時空間キューブの特性 セクション。 これらの特性の詳細については、時空間キューブの作成の仕組みをご参照ください。
    • 各行が入力時空間キューブの変数に対応する、時空間キューブのコンテンツ セクション。 各行には、変数の統計サマリー、(集約と補完タイプとともに) 変数を作成したツール、および時空間キューブ レイヤーと時空間キューブの視覚化ツールセットのツールでの視覚化に利用可能な表示テーマ オプションが含まれます。
    • ポイントの集約による時空間キューブの作成 ツールを使用して時空間キューブを作成した場合、メッセージの 時空間キューブ ロケーションとビン セクションの下に 1 つ以上のサブセクションが含まれます。 カウント サブセクションと、オプションの各 サマリー フィールド サブセクションには、少なくとも 1 つのポイントを含むビンとロケーションの数が含まれます。 散在性 (ゼロ カウントを含むビンのパーセンテージ) も、カウント サブセクションの表に一覧表示されます。
    • 時系列予測ツールセットのツールを使用して時空間キューブを作成した場合、メッセージには、適用された予測方法を要約する 予測の詳細 セクションが含まれます。
    • メッセージの 時空間キューブの傾向 の下には、1 つ以上のセクションが含まれます。 これらのセクションには、時空間キューブの各変数の全体的な Mann-Kendall トレンド統計が含まれます。
  • 出力特性テーブル パラメーターに値を指定すると、このツールは、入力時空間キューブの空間および時間特性を含むテーブルを作成します。 特性テーブル内の値は、ジオプロセシング メッセージにも表示されます。 これらの値は、時空間分析ワークフローを作成するため、ModelBuilder で使用できます。
  • 出力空間範囲フィーチャ パラメーターに値を指定すると、ツールは、入力時空間キューブの範囲を表す単一の四角形を含むポリゴン フィーチャクラスを出力します。 定義済みの位置による時空間キューブの作成 ツールを使用し、単一のポイントを使用して入力時空間キューブを作成した場合、ポリゴン フィーチャクラスの代わりにポイント フィーチャクラスが作成されます。 テンプレート キューブから時空間キューブを作成した場合、その範囲にテンプレート キューブの範囲が反映されます。
  • 時空間キューブの作成時にテンプレート キューブまたは Extent 環境を使用した場合、出力空間範囲フィーチャ パラメーターの値は時空間キューブ ロケーションの範囲を反映しません。
パラメーター
ラベル 説明 データ タイプ
入力時空間キューブ
記述対象の時空間キューブ。 時空間キューブは .nc ファイル拡張子を持ち、時空間パターン マイニング ツールボックスのさまざまなツールを使用して作成されます。
File
出力特性テーブル
(オプション)
入力時空間キューブに関するサマリー情報を含むテーブル。
Table
出力空間範囲フィーチャ
(オプション)
入力時空間キューブの空間範囲を表す単一の四角形を含むフィーチャクラス。
Feature Class
環境
このツールは、ジオプロセシング環境を一切使用しません。
ライセンス情報
  • Basic: はい
  • Standard: はい
  • Advanced: はい
