時空間キューブのサブセット (時空間パターン マイニング ツール)
サマリー
空間範囲または時間ごとに時空間キューブをサブセットします。
このツールは、選択したサブセット手法の条件を満たす入力時空間キューブの位置とビンを出力します。 このツールは、フィーチャ、範囲、または別の時空間キューブの位置によって、時空間キューブを空間的にサブセットできます。 このツールは、期間ごと、別の時空間キューブの時間範囲ごとに、または時空間キューブの最初または最後から時間ステップを削除することにより、時空間キューブを時間的にサブセットすることもできます。 出力される時空間キューブには、時空間キューブの作成ツールセットのツールによって作成されるすべての変数が含まれます。
図
時空間キューブのサブセット ツールの図
使用法
  • このツールは、時空間パターン マイニング ツールボックスの各種ツールで作成された netCDF ファイルを受け付けます。
    時空間キューブの作成の詳細
  • このツールは、次のような場合に適用できます:
    • アフリカのフィーチャクラスを使用して、グローバル データを含む時空間キューブを空間的にサブセットする場合。
    • カリフォルニアのデータを含む時空間キューブを使用して、米国全体のデータを含む時空間キューブを空間的にサブセットする場合。
    • 時間サブセットを適用して、多くのビンのカウントがゼロになっている時空間キューブの最初または最後から時間ステップを削除する場合。
    • 時間サブセットを適用して、予測された結果を時空間キューブから削除してから、 次に、時系列予測ツールセットのツールを時空キューブに使用します。
  • 入力時空間キューブに保存された分析変数は、サブセットの出力時空間キューブには引き継がれません。 入力時空間キューブの分析結果は、その時空間構造に基づくものです。 時空間キューブがサブセットの場合、分析結果が無効となる場合があります。 解析変数を復元するには、時空パターン分析ツールセットおよび時系列予測ツールセットで使用されたツールを、出力時空間キューブに対して再実行します。
  • ツールがジオプロセシング メッセージを作成します。 このメッセージにアクセスするには、ジオプロセシング ウィンドウで、進行状況バーにポインターを合わせるか、ポップアップ ボタンをクリックするか、メッセージ セクションを展開します。 このメッセージには次の情報が含まれています。
    • 入力時空間キューブの特性とサブセット出力時空間キューブの特性を比較する サブセット サマリー セクション。
    • 時空間キューブの時空間プロパティを説明する 時空間キューブの特性 セクション。 このセクションでは、入力フィーチャの時間範囲 値は、元の時空間キューブの作成に使用されたフィーチャの時間範囲を示します。 この値は、時空間キューブをサブセットしても変更されません。 これらの特性の詳細については、時空間キューブの作成の仕組みをご参照ください。
    • 各行が入力時空間キューブの変数に対応する 時空間キューブのコンテンツ セクション。 各行には、変数の統計サマリー、(集約および補完タイプとともに) 変数を作成したツール、および時空間キューブ レイヤーと時空間キューブの視覚化ツールセットの他のツールで使用できる表示テーマ オプションが含まれます。
    • ポイントの集約による時空間キューブの作成ツールを使用して時空間キューブを作成した場合、メッセージの 時空間キューブ ロケーションとビン セクションの下に 1 つ以上のサブセクションが含まれます。 カウント サブセクションとオプションの各 サマリー フィールド サブセクションには、少なくとも 1 つのポイントを含むビンとロケーションの数が含まれます。 散在性 (ゼロ カウントを含むビンのパーセンテージ) も カウント サブセクションに一覧表示されます。
    • 時系列予測ツールセットのツールを使用して時空間キューブを作成した場合、メッセージには、適用された予測方法を要約する 予測の詳細 セクションが含まれます。 このセクションでは、予測に使用された時間範囲は、元の時空間キューブの作成に使用されたフィーチャの時間範囲を示します。 この値は、時空間キューブをサブセットしても変更されません。
    • メッセージの 時空間キューブの傾向 の下には、1 つ以上のセクションが含まれます。 これらのセクションには、時空間キューブの各変数の全体的な Mann-Kendall トレンド統計が含まれます。
  • 空間サブセット方法 パラメーターを フィーチャ に設定すると、入力サブセット フィーチャの座標系が入力時空間キューブの座標系と一致します。 投影変換 ツールを使用すると、入力サブセット フィーチャの座標系を変更できます。 座標系が一致しない場合は、サブセットを行えないか、出力時空間キューブのロケーションが予期しない場所に存在していることが考えられます。
  • 空間サブセットを適用しても、時空間キューブのロケーションのジオメトリーは変更されません。 各ロケーションは、選択した空間サブセット基準に応じて、出力時空間キューブに含まれる場合もあれば、含まれない場合もあります。
  • 時間サブセットを適用しても、時空間キューブの時間ステップ間隔もビンの時間範囲も変更されません。 各ビンは、選択した時間サブセット基準に応じて、出力時空間キューブに含まれる場合もあれば、含まれない場合もあります。 時間サブセット方法 パラメーターを ユーザー定義 か 時空間キューブ に設定し、指定した開始時間または終了時間がビン内に収まる場合、ビン全体が出力時空間キューブに含まれます。 この場合、出力時空間キューブの時間範囲が指定開始時間または指定終了時間もしくは時間サブセット キューブの時間間隔と一致しない場合があります。 たとえば、時空間キューブの時間ステップ間隔が 1 か月で、時間間隔を 2020 年 1 月 24 日から 2020 年 12 月 24 日とした時空間キューブで時間的にサブセットされている場合、出力時空間キューブの時間間隔は、2020 年 1 月 1 日から 2020 年 12 月 31 日となります。
  • 時空間キューブの各時間ステップは、ビンの開始時間を含まず、ビンの終了時間を含みます。 たとえば、ビンの開始時間が 2020/1/1 12:00:00 AM で、終了時間が 2021/1/1 12:00:00 AM の場合、ビンには 2020/1/1 12:00:00 AM 以降、2021/1/1 12:00:00 AM まで、またはそれ以前のデータが含まれます。サブセットの期間 パラメーターの 開始時間 列に 2021/1/1 12:00:00 AM を指定すると、サブセット出力時空間キューブは 2020/1/1 12:00:00 AM から始まるため、2021/1/1 12:00:00 AM からのデータも出力時空間キューブに含まれます。
  • 時空間キューブが時間的にサブセットされている場合、出力時空間キューブに 10 個以上の時間ステップを含めなければ、ツールが動作しません。
  • ツールが定義済みのロケーション キューブをサブセットする場合、サブセット基準を満たさないロケーションは、すべて出力時空間キューブから削除されます。 ただし、ツールがグリッド キューブをサブセットする場合、サブセット基準を満たさないロケーションは、すべて出力時空間キューブ内でマスクされるだけとなります。 マスクされたロケーションは、時空間キューブ内に残りますが、分析からは除外されます。
    時空間キューブの構造の詳細
  • 時空間キューブが ポイントの集約による時空間キューブの作成 ツールを使用して作成された場合、時空間キューブには、マスクされた異なるロケーションを持つ変数が含まれることがあります。 これは、時空間キューブのサブセット ツールが空間サブセットをどのように適用するかに影響を及ぼします。
    • 時空間キューブが 入力空間サブセット キューブ パラメーター値として設定されると、入力時空間キューブを空間的にサブセットするために、カウント変数のロケーションが使用されます。
    • 時空間キューブが入力時空間キューブで、ツールが空間サブセットを適用する場合、各変数がサブセットされた出力時空間キューブの 1 つ以上のロケーションに存在する必要があります。それ以外の場合は、ツールが正しく動作しません。
    • 対象の変数のみを使用して時空間キューブを再作成することで、時空間キューブのどの変数が空間サブセットを決定するかを管理してください。 まず、時空間キューブ レイヤーの作成 ツールを使用して、時空間キューブ レイヤーを作成し、時空間キューブの値を視覚化します。 次に、定義済みのロケーションから時空間キューブを作成 ツールを適用して、出力フィーチャから時空間キューブを作成します。 対象の変数を選択してください。
  • 予測キューブを空間的にサブセットして、すべての予測済み時間ステップを削除すると、出力時空間キューブは予測キューブではなくなります。 結果として作成される時空間キューブは、時系列予測ツールセットのツールへの入力として使用できます。
パラメーター
ラベル 説明 データ タイプ
入力時空間キューブ
サブセットとなる時空間キューブ。 時空間キューブは .nc ファイル拡張子を持ち、時空間パターン マイニング ツールボックスのさまざまなツールを使用して作成されます。
File
出力時空間キューブ
空間的サブセット方法 パラメーターと 時間的サブセット方法 パラメーターによって指定された、空間的基準と時間的基準を満たす入力時空間キューブのサブセット。 入力時空間キューブに保存された分析変数は、出力時空間キューブから除外されます。
File
空間サブセット方法
入力時空間キューブを空間的にサブセットするために使用される方法を指定します。 この空間サブセット基準を満たす入力時空間キューブのすべてのロケーションが出力時空間キューブに含まれます。
  • フィーチャ—入力時空間キューブをサブセットするため、ポリゴン、ポイント、またはラインを有するフィーチャクラスが使用されます。 空間リレーションシップ パラメーターでは、フィーチャ レイヤーが時空間キューブをどのようにサブセットするかを指定します。
  • 範囲—範囲 パラメーターで指定される範囲は、入力時空間キューブをサブセットするために使用されます。 出力時空間キューブには、範囲と交差する、入力時空間キューブのすべてのロケーションが含まれます。
  • 時空間キューブ—入力空間サブセット キューブ パラメーターで指定された時空間キューブのロケーションは、時空間キューブをサブセットするために使用されます。 空間リレーションシップ パラメーターでは、この時空間キューブが入力時空間キューブをどのようにサブセットするかを指定します。
  • なし—空間サブセットは、入力時空間キューブには適用されません。
String
時間サブセット方法
時空間キューブを時間的にサブセットするために使用される方法を指定します。 時間サブセット基準を満たす入力時空間キューブのすべての時間ステップが出力時空間キューブに含まれます。
  • ユーザー定義—サブセットの期間 パラメーターの 開始時間 または 終了時間 の値によって指定される時間範囲は、入力時空間キューブを時間的にサブセットするために使用されます。
  • 時間ステップ数—時空間キューブを時間的にサブセットするため、入力時空間キューブの始点と終点からの複数の時間ステップが使用されます。 削除する時間ステップの数は、削除する時間ステップの数 パラメーターの 始点から または 終点から の値により指定されます。
  • 時空間キューブ—入力時間サブセット キューブ パラメーターで指定された時空間キューブの時間範囲は、入力時空間キューブを時間的にサブセットするために使用されます。
  • なし—時間サブセットは、入力時空間キューブには適用されません。
String
入力サブセット フィーチャ
(オプション)
時空間キューブをサブセットするためのポリゴン、ポイント、またはラインを含むフィーチャクラス。 入力サブセット フィーチャと時空間キューブの空間リレーションシップは、空間リレーションシップ パラメーターによって指定されます。
Feature Layer
空間リレーションシップ
(オプション)
時空間キューブを空間的にサブセットするために 入力サブセット フィーチャ パラメーターまたは 入力空間サブセット キューブ パラメーターの値と入力時空間キューブの間で適用される空間リレーションシップを指定します。 どの空間リレーションシップ オプションを使用できるかは、入力時空間キューブと入力サブセット フィーチャまたは入力空間サブセット キューブのジオメトリーによって決まります。
  • 交差する—出力時空間キューブには、入力サブセット フィーチャ パラメーターまたは 入力空間サブセット キューブ パラメーターの値と交差する、入力時空間キューブのロケーションが含まれます。 これがデフォルトです。
  • 含む—出力時空間キューブには、入力サブセット フィーチャ パラメーターまたは 入力空間サブセット キューブ パラメーターの値を含む、入力時空間キューブのロケーションが含まれます。
  • 含まれる—出力時空間キューブには、入力サブセット フィーチャ パラメーターまたは 入力空間サブセット キューブ パラメーターの値の範囲内にある、入力時空間キューブのロケーションが含まれます。
  • 重心が含まれる—出力時空間キューブには、入力サブセット フィーチャ パラメーターまたは 入力空間サブセット キューブ パラメーターの値に重心が含まれる、入力時空間キューブのロケーションが含まれます。
String
範囲
(オプション)
入力時空間キューブを空間的にサブセットする空間範囲。 出力時空間キューブには、範囲と交差する、入力時空間キューブのロケーションが含まれます。
Extent
入力空間サブセット キューブ
(オプション)
入力時空間キューブを空間的にサブセットする時空間キューブ。 入力空間サブセット キューブと時空間キューブの空間リレーションシップは、空間リレーションシップ パラメーターによって指定されます。
File
サブセットの期間
(オプション)
入力時空間キューブを時間的にサブセットするため使用される期間。 この時間間隔に収まっている、または 開始時間 か 終了時間 列の値を含む時間ステップは、出力時空間キューブに含まれます。
値テーブル列:
  • Start Time—The starting time of the time interval.
  • End Time—The ending time of the time interval.
Value Table
削除する時間ステップの数
(オプション)
出力時空間キューブから削除される、入力時空間キューブの始点と終点からの時間ステップの数。
値テーブル列:
  • From the Start—The number of time steps to remove from the start of the space-time cube.
  • From the End—The number of time steps to remove from the end of the space-time cube.
Value Table
入力時間サブセット キューブ
(オプション)
入力時空間キューブを時間的にサブセットする時空間キューブ。 時間サブセット キューブの時間範囲により、出力時空間キューブの時間範囲が定義されます。 入力時間サブセット キューブの時間範囲に収まっている、または時間サブセット キューブの開始時間か終了時間を含む時間ステップは、出力時空間キューブに含まれます。
File
環境
出力座標系
ライセンス情報
  • Basic: はい
  • Standard: はい
  • Advanced: はい
