多次元ラスター レイヤーから時空間キューブを作成 (時空間パターン マイニング ツール)
サマリー
多次元ラスター レイヤーから時空間キューブを作成し、データを時空間ビンに構成することで、効率的な時空間解析と視覚化を行います。
ArcGIS Pro のマップの多次元ラスター レイヤーの追加と視覚化についての詳細
時空間キューブの作成の詳細
図
多次元ラスター レイヤーから時空間キューブを作成ツールの図
多次元ラスター レイヤーから時空間キューブを作成します。
使用法
  • 出力時空間キューブ パラメーター値は、時空間ホット スポット分析、ローカル外れ値分析、時系列クラスタリング など、時空間パターン マイニング ツールボックス のツールを使用して、空間と時間のパターンを分析できます。
  • 出力時空間キューブ 値は、入力多次元ラスター レイヤー パラメーター値の時空間分解能を使用して作成されます。 出力キューブの各時空間ビンは、入力からの単一の時間間隔に対して、単一のラスター セルを参照します。 同じ場所を共有するビンは同じ Location ID 属性を持ち、同じ時間間隔を共有するビンは同じ Time Step ID 属性を持ちます。
  • このツールは定義済みの位置から時間キューブを作成 ツールおよび ポイントの集約による時空間キューブの作成 ツールに似ていますが、このツールでは、変換の際に空間的または時間的集約が使用されない点が異なります。 時空間キューブの位置は個々のラスター セルと同じで、キューブの時間間隔はラスターの時間間隔と同じです。
  • 各位置について、Mann-Kendall 統計を使用して時間の傾向分析が行われます。 この情報と、時空間キューブのその他のプロパティは、ツールの処理時に ジオプロセシング ウィンドウの下部にジオプロセシング メッセージとして出力されます。 このメッセージにアクセスするには、ジオプロセシング履歴ウィンドウで、進捗状況バーの上にカーソルを置いてポップアップ ボタン をクリックするか、ジオプロセシング ウィンドウのメッセージ セクションを展開します。
  • 時空間キューブは、時空間キューブ レイヤーの作成 ツールや、時空間キューブの視覚化ツールセットの他のツールを使用して視覚化できます。
  • このツールでは、入力多次元ラスター レイヤー 値を投影して、距離を正確に測定する必要があります。 これが緯度座標と経度座標を持つ地理座標系で、出力座標系環境設定が指定されていない場合、ラスター レイヤーは WGS 1984 正距円筒図法 (WKID 4087) で投影されます。
  • 入力多次元ラスター レイヤー 値には、このツールで使用する時間間隔が少なくとも 10 個必要です。
  • 時空間キューブは、最大で 20 億個のビンを格納できます。 ラスター セルの数と時間間隔の数を乗算した結果が 20 億を超えると、ツールがエラーを返します。
  • すべての時間間隔に対して NoData 値を持つラスター セルは出力から除外され、時空間ビンの割り当ては行われません。
  • 多次元ラスターがクラウド ラスター形式 (*.crf ファイル) で保存される場合、多次元ラスター レイヤーを作成せずに 入力多次元ラスター レイヤー パラメーターのラスター データセットを参照したり、ファイル パスを指定したりできます。 ラスターが多変量の場合、すべての変数がこのツールで使用されます。
  • 空間近傍を使用して空のビンを補完する場合、このツールは 8 つの最近傍に基づいて推定します。 このオプションを使用して空のビンを補完するには、これらの空間近傍のうち最低 4 つに値が含まれている必要があります。
  • 時空間近傍を使用して空のビンを補完する場合、このツールは 8 つの最近傍に基づいて推定します。 さらに、空間近傍になったビンには、1 つの時間ステップを往復することで時間近傍が使用されます。 このオプションを使用して空のビンを補完するには、最低 13 の時空間近傍が必要です。
  • 時系列的トレンドを使用して空のビンを補完する場合は、指定された位置のその他の期間に値を内挿するために、その位置の最初の 2 つの期間と最後の 2 つの期間のビンに値を入力する必要があります。
  • 時系列的トレンド タイプの場合は、SciPy 内挿パッケージ内にある Interpolated Univariate Spline 手法が使用されます。
  • 入力多次元ラスター レイヤーの StdTime 値にミリ秒が含まれている場合、各時空間ビンのタイム スタンプには秒のみが含まれ、ミリ秒は無視されます。
パラメーター
ラベル 説明 データ タイプ
入力多次元ラスター レイヤー
時空間キューブに変換される入力多次元ラスター レイヤー。
Raster Layer
出力時空間キューブ
作成する出力 netCDF データ キューブ。
File
空のビンの補完方法
出力時空間キューブで不足している値を補完する方法を指定します。 出力の各時空間ビンには値が必要なので、NoData 値のラスター セルに値を入力する方法を指定する必要があります。
  • ゼロ—空のビンをゼロで補完します。 これがデフォルトです。
  • 空間近傍—空のビンを空間近傍の平均値で補完します。
  • 時空間近傍—空のビンを時空間近傍の平均値で補完します。
  • 時系列トレンド—空のビンを内挿した一変量スプライン アルゴリズムを使用して補完します。
String
環境
範囲, 出力座標系, 並列処理ファクター
ライセンス情報
  • Basic: はい
  • Standard: はい
  • Advanced: はい
