マルチスケール サーフェス パーセンタイル (Spatial Analyst ツール)
サマリー
空間縮尺の範囲における、最も極端なパーセンタイルを計算します。
マルチスケール サーフェス パーセンタイルの機能の詳細
使用法
  • 入力サーフェス ラスター (Python では in_raster) パラメーターの値には、いずれかのタイプのサーフェス ラスターを指定できます。 標高サーフェス以外のサーフェス ラスターを使用する場合、このツールはラスターのセル値のパーセンタイルを計算します。
  • 標高サーフェスを入力として使用する場合、標高パーセンタイル (EP) が計算されるパーセンタイルです。 EP は、局所的な地形位置 (LTP) の尺度です。 これは、セルの垂直位置を、フィルター ウィンドウまたは近傍内の標高分布のパーセンタイルとして表現します。 マルチスケール EP は、小スケールでは大きく変化しますが、大スケールではより緩やかに変化します。 また、不規則な標高分布や外れ値の影響も比較的受けにくいため、LTP の堅牢な尺度です。
  • 入力として標高サーフェスと別のタイプのサーフェスのどちらを使用する場合でも、パーセンタイルは複数のスケールで計算されます。 これらのスケールは、計算に使用される近傍距離値です。 これらは、ターゲット セルの中心からの距離で、ターゲット セルの周囲にセルの正方形を作成します。 たとえば、4 つのセルのスケールは、9 x 9 セルの近傍です。
  • 出力パーセンタイル ラスター (Python では out_percentile_raster) パラメーターはプライマリー出力です。 空間スケールの範囲全体における各セルの最も極端なパーセンタイルを含むラスターです。 値の範囲は 0 ~ 100 です。 最も極端な値は、50 から最も遠いパーセンタイル (0 または 100 に近いパーセンタイルなど) です。
  • 出力スケール ラスター (Python では out_scale_raster) パラメーターは、プライマリー出力に関するさらに詳細な情報を提供します。 これには、各セルで最も極端なパーセンタイルが見つかったスケールが含まれます。 このスケールは近傍距離の値です (ターゲット セルの中心からの距離、ターゲット セルを囲むセルから成る四角形を作成)。
  • 距離単位 パラメーター (Python では distance_units) のヤード・ポンド単位のオプションは国際版の単位です。 米国測量のヤード・ポンド単位は現在のところサポートされていません。 入力サーフェス ラスター の値の空間参照のマップ単位が米国測量の場合、このパラメーターではデフォルト値として セル が使用されます。
  • 最小近傍距離 (Python では min_scale) および 最大近傍距離 (Python では max_scale) パラメーターは、パーセンタイルが計算される最小および最大の近傍サイズ、つまりスケールを定義します。 これらの値は、ターゲット セルからの最小距離と最大距離を表します。 たとえば、値 1 では 3 x 3 のセル近傍が作成され、値 2 では 5 x 5 のセル近傍が作成されます。
    これらの値は、入力ラスターのセル サイズまたは 1 セルよりも小さくすることはできません。
    最小近傍距離 パラメーター値は、最大近傍距離 パラメーター値以下でなくてはなりません。
  • 基本距離の増分 (Python では base_increment) パラメーターは、スケール間の近傍距離の初期増分です。 この増分は、非線形ファクター (Python では nonlinearity) パラメーターに 1 より大きい値を使用すると変更されます。
    このパラメーター値を入力ラスターのセル サイズ (1 セル) よりも小さくすることはできません。 デフォルト値は入力ラスターのセル サイズです。
  • 非線形ファクター パラメーターは、近傍距離の増分、つまり縮尺を制御します。 値が 1.0 の場合、スケールの線形増分が作成され、スケール間の増分が同じになります (基本距離増分 パラメーターの値)。 この値を大きくすると、スケールが速く増加し、指定された最小スケールと最大スケールのスケール数が減ります。
    小スケールを高いスケール サンプリング密度、大スケールを低いスケール サンプリング密度にする場合、このパラメーターに 1.0 より大きい値を使用します。
    このパラメーターは 1.0 以上の値を受け入れます。 一般に、近傍距離で非線形増分を使用する場合、このパラメーターには 1.0 ~ 2.0 の値が最もよく使用されます。
    マルチスケール サーフェス パーセンタイルの詳細
  • 入力サーフェス ラスター 値の NoData セルは無視され、それらのセルには 出力パーセンタイル ラスター と 出力スケール ラスター パラメーター値に NoData が割り当てられます。
  • このツールは GPU により処理を加速化できます。つまり、システムで互換性のある GPU (グラフィックス処理装置) を使用可能な場合は、その GPU を使用してツールのパフォーマンスを強化できます。 このツールの実行に GPU と CPU のどちらを使用するかを制御するには、解析のターゲット デバイス パラメーター (Python では analysis_target_device) を使用します。
    互換性のある GPU、GPU デバイスの構成と操作、トラブルシューティングのヒントの詳細については、Spatial Analyst での GPU 処理をご参照ください。
  • このツールは、並列処理をサポートしています。 お使いのコンピューターに、複数のプロセッサや、複数のコアを持つプロセッサが搭載されている場合は、特に対象となるデータセットが大きいときにパフォーマンスが向上します。 Spatial Analyst による並列処理ヘルプ トピックには、この機能と設定方法の詳細が記載されています。
    デフォルトでは、このツールは使用可能なコアの 50% を使うようになっています。 並列処理ファクター環境で、ツールが使用するコアの数を制御できます。
  • 出力ラスターの形式が .crf の場合、このツールはピラミッドラスター格納環境をサポートします。 デフォルトでは、ピラミッドは出力で作成されます。 その他の出力形式ではこの環境はサポートされず、ピラミッドは作成されません。
  • このツールに適用されるジオプロセシング環境の詳細については、解析環境と Spatial Analyst をご参照ください。
パラメーター
ラベル 説明 データ タイプ
入力サーフェス ラスター
入力サーフェス ラスター。
Raster Layer
出力スケール ラスター
(オプション)
各セルで最も極端なパーセンタイルが見つかったスケールを含む出力ラスター。 スケールはその近傍距離の値として表されます。
浮動小数点タイプになります。
Raster Dataset
距離単位
(オプション)
最小近傍距離、最大近傍距離、基本距離の増分 の各パラメーターに使用される距離単位を指定します。
距離は、セル数または指定した単位で計測されます。 デフォルトは、入力サーフェス ラスター 値の空間参照のマップ単位です。
  • セル—距離単位はセルになります。
  • メートル—距離単位はメートルになります。
  • センチメートル—距離単位はセンチメートルになります。
  • キロメートル—距離単位はキロメートルになります。
  • インチ—距離単位は国際インチになります。
  • フィート—距離単位は国際フィートになります。
  • ヤード—距離単位は国際ヤードになります。
  • マイル—距離単位は国際マイルになります。
String
最小近傍距離
(オプション)
標高パーセンタイルが計算される最小の近傍スケールを定義する距離。 これはターゲット セルの中心からの距離であり、ターゲット セルを囲むセルから成る四角形を作成します。
この値は 最大近傍距離 パラメーター値以下、入力ラスター セル サイズまたは 1 セル以上である必要があります。
デフォルト値は 入力サーフェス ラスター パラメーター値のセル サイズの 4 倍で、9 x 9 セル近傍になります。
Double
最大近傍距離
(オプション)
標高パーセンタイルが計算される最大の近傍スケールを定義する距離。 これはターゲット セルの中心からの距離であり、ターゲット セルを囲むセルから成る四角形を作成します。
この値は 最小近傍距離 パラメーター値と、入力ラスター セル サイズまたは 1 セル以上である必要があります。
デフォルト値は 入力サーフェス ラスター パラメーター値のセル サイズの 13 倍で、27 x 27 セル近傍になります。
Double
基本距離の増分
(オプション)
縮尺間の近傍距離の初期増分。
このパラメーター値を 入力サーフェス ラスター のセル サイズ (1 セル) よりも小さくすることはできません。
デフォルト値は、入力サーフェス ラスター パラメーター値のセル サイズです。
Double
非線形ファクター
(オプション)
スケールの拡大において非線形な増分を実現するファクター。 これにより、スケール間の増分が一定でなくなります。 通常、1.0 ~ 2.0 の間の値が使用されます。
このパラメーターは 1 以上でなくてはなりません。
デフォルト値は 1 で、近傍距離が線形に増加します (スケール間の増分が一定です)。
Double
解析のターゲット デバイス
(オプション)
計算の実行に使用するデバイスを指定します。
  • GPU の後で CPU—互換性のある GPU が検出された場合、その GPU を使用して計算が実行されます。検出されなかった場合は、CPU が使用されます。 これがデフォルトです。
  • CPU のみ—計算は CPU でのみ実行されます。
  • GPU のみ—計算は GPU でのみ実行されます。
String
戻り値
ラベル 説明 データ タイプ
出力パーセンタイル ラスター
各セルの最も極端なパーセンタイル値を含む出力ラスター。 最も極端な値は、50 から最も遠いパーセンタイル (0 または 100 に近いパーセンタイルなど) です。
浮動小数点タイプになります。
Raster
環境
自動コミット, セル サイズ, セル サイズ投影法, 現在のワークスペース, 範囲, 地理座標系変換, GPU ID, マスク, 出力データのコンフィグレーション キーワード, 出力座標系, 並列処理ファクター, プロセッサー タイプ, ピラミッド, スクラッチ ワークスペース, スナップ対象ラスター, タイル サイズ
ライセンス情報
  • Basic: Spatial Analyst が必要
  • Standard: Spatial Analyst が必要
  • Advanced: Spatial Analyst が必要
