Web 表示用に空間統計ポップアップ チャートを変換 (空間統計ツール)
サマリー
フィーチャクラスに画像添付ファイルとして保存することで、Web 表示用の対話形式のポップアップ チャートを作成します。
空間統計ツールボックスおよび時空間パターン マイニングツールボックス内の複数のツールは、HTML_CHART フィールドを含む出力フィーチャクラスを作成します。 このフィールドを含むフィーチャをクリックすると、ポップアップ ウィンドウに対話形式のチャートが表示されます。 ただし、Web レイヤーとして ArcGIS Online にこのフィーチャクラスを共有し、Map Viewer のフィーチャをクリックしても、チャートはポップアップに表示されません。 このツールは、ポップアップ チャートを画像添付ファイルとして含むフィーチャクラスを作成します。 画像添付ファイルを含むフィーチャクラスを Web サービスとして ArcGIS Online に共有すると、Web フィーチャ レイヤーのポップアップにチャートが表示されます。
図
Web 表示用に空間統計ポップアップ チャートを変換の図
使用法
  • このツールは、次のツールから出力フィーチャクラスを受け取ります。ローカル 2 変数リレーションシップ、因果推論解析、イベントまでの推定時間、時系列の平滑化、変化ポイントの検出、フォレストベース予測、時系列クラスター分析、カーブ フィット予測、指数平滑法予測、[時系列の相互相関(../space-time-pattern-mining/time-series-correlation.yml)、および 位置による予測評価。
  • このツールの入力に、netCDF 時空間キューブ ファイルを指定することはできません。 時空間キューブに格納された解析および予測結果をこのツールへの入力として使用するには、時空間キューブを 2D で視覚化 ツールを実行し、ポップアップを有効にするフィーチャクラスを作成します。
  • このツールの出力フィーチャクラスのレンダリングは、入力フィーチャクラスと同じである必要があります。 レンダリングが異なる場合は、レイヤーのシンボル情報を適用 ツールを使用してレンダリングを再適用します。 シンボル レイヤー パラメーター値として入力フィーチャクラスを使用し、入力レイヤー パラメーター値として出力フィーチャクラスを使用します。
  • デフォルトでは、このツールは使用可能なコアの半数を使用します。 ツールによって使用されるコアの数を変更するには、並列処理ファクター環境を変更します。
  • このツールの出力を Web レイヤーとして共有するには、ArcGIS Pro の ArcGIS Online または ArcGIS Enterprise アカウントにサイン インし、レイヤーを Web レイヤーとして共有する必要があります。 このアカウントには、ホスト フィーチャ レイヤーを公開する権限が必要です。
  • チャートをオンラインで確認するには、Map Viewer で Web フィーチャ レイヤーを表示します。 Map Viewer Classic で Web レイヤーを表示しても、チャートは表示されません。
  • Map Viewer のポップアップにチャートの画像が含まれていない場合、ポップアップを構成する必要があります。 レイヤーをクリックし、設定 (明るい背景の) ツールバーの ポップアップ をクリックします。 コンテンツの追加 をクリックし、添付ファイル オプションを選択します。 ポップアップにチャートが表示されるようになります。
時系列のスムージング ツールの出力フィーチャクラスには、Time Series HTML Pop-up フィールドに空の値 (<Null>) を持つフィーチャが含まれます。 このフィールドに空の値を含むフィーチャの出力フィーチャクラスには、画像添付ファイルが含まれません。 Map Viewer では、Time Series HTML Pop-up フィールドに空の値を持つフィーチャを削除するフィルター式を適用できます。
  • ツールを実行してチャート内の x 軸ラベルが重なっている場合は、ツールを再実行して X 軸ラベルの回転 パラメーターをオンにします。 このパラメーターは、x 軸ラベルを 20 度回転させることで、x 軸ラベルの重なりを減らします。
パラメーター
ラベル 説明 データ タイプ
入力フィーチャ
ポップアップ チャートを作成する HTML コードを持つ HTML_CHART フィールドを含むフィーチャクラス。 フィーチャクラスの ObjectID は 32 ビットである必要があります。64 ビットの Object ID はサポートされていません。
Feature Layer
出力フィーチャ
画像添付ファイルとして保存された各フィーチャのポップアップ チャートを含む出力フィーチャクラス。
Feature Class
幅
(オプション)
各画像添付ファイルの幅 (ピクセル単位)。
Long
高さ
(オプション)
各画像添付ファイルの高さ (ピクセル単位)。
Long
X 軸ラベルの回転
(オプション)
x 軸ラベルを回転させるかどうかを指定します。
  • オン—x 軸ラベルを 20 度回転させます。
  • オフ—x 軸ラベルを回転させません。 これがデフォルトです。
Boolean
環境
並列処理ファクター
ライセンス情報
  • Basic: はい
  • Standard: はい
  • Advanced: はい
