指数平滑法予測 (時空間パターン マイニング ツール)
サマリー
Holt-Winters 指数平滑法を使用し、各場所のキューブの時系列を季節的コンポーネントとトレンド コンポーネントに分解して、時空間キューブの各場所における値を予測します。
指数平滑法予測の仕組みの詳細
図
指数平滑化予測ツールの図
指数平滑化予測ツールは、将来の時間ステップの値を予測するために使用されます。
使用法
  • このツールは、ポイントの集約による時空間キューブの作成、定義済みのフィーチャから時空間キューブを作成、および 多次元ラスター レイヤーから時空間キューブを作成 ツールによって作成された netCDF ファイルを受け付けます。
  • 時系列予測ツールセットの他の予測ツールと比べると、このツールは中程度の傾向と強い季節性の動作があるデータに対して推奨されます。 指数平滑化モデルを使用するとき、季節性の動作と傾向は分離可能なものと想定されるため、このようなモデルは傾向が次第に変化し、長期的に一貫した季節性のパターンに従うデータについて最も効果的です。
  • 位置による予測評価 ツールを使用すると、予測された複数の時空間キューブを比較およびマージできます。 これによって、別々の予測ツールやパラメーターを使用して複数の予測キューブを作成し、予測 RMSE (二乗平均平方根誤差) または検証 RMSE を使用して場所ごとに最適な予測をツールで判定できます。
  • 入力時空間キューブ パラメーター値の各場所について、ツールは異なる目的に対応するよう 2 つのモデルを構築します。
    • Forecast model—このモデルは、時系列の値に対して指数平滑化を行い、この平滑化を将来の時間ステップに拡張して、時空間キューブの値を予測するために使用されます。 予測モデルが時空間キューブの値にどの程度適合しているかは、予測 RMSE 値により測定されます。
    • Validation model—このモデルは、予測モデルを検証し、値の精度をテストするために使用されます。 検証から除外する時間ステップ数 パラメーターに 0 より大きい数値が指定された場合、このモデルは包含されている時間ステップに当てはめられ、除外された時間ステップの値を予測するために使用されます。 これにより、選択したモデルが値をどれだけ的確に予測できるかを確認できます。 予測される値が除外された値とどの程度適合しているかは、検証 RMSE 値により測定されます。
    予測モデル、検証モデル、RMSE 統計の詳細
  • 出力フィーチャ パラメーター値は コンテンツ ウィンドウに追加され、最終的に予測された時間ステップに基づいてレンダリングされます。
  • このツールは、予測結果の理解と視覚化に使用できるジオプロセシング メッセージとポップアップ チャートを作成します。 メッセージには、時空間キューブの構造と、RMSE 値および季節の長さの統計サマリーに関する情報が含まれます。 マップ操作 ナビゲーション ツールを使用してフィーチャをクリックすると、ポップアップ ウィンドウにライン チャートが表示され、時空間キューブの値、適合フォレスト値、予測値、その場所の信頼限界が示されます。
  • 外れ値オプション パラメーターを使用して、各場所における時系列値の統計的に有意な外れ値を検出できます。
    時系列外れ値の検出の詳細
  • 検証のとき、どの程度の時間ステップを除外するかは重要な選択です。 除外する時間ステップを増やすと、検証モデルを推定する時間ステップが少なくなってしまいます。 ただし、除外する時間ステップが少なすぎると、検証 RMSE は少量のデータを使用して推定されることになり、誤解を招きやすくなります。 検証モデルの評価に十分な時間ステップを維持しながら、できる限り多くの時間ステップを除外することをお勧めします。 また、時空間キューブに十分な時間ステップが存在するなら、最低でも予測に使用する時間ステップと同じ数の時間ステップを検証用に保持することをお勧めします。
  • 指数平滑化モデルでは、すべての成分が加法的かつ線形であると想定します。 減衰トレンドは常に使用され、加法的季節性もサポートされていますが必須ではありません。 信頼区間は、残差が加法的かつ正規分布と想定して構築されます。
    指数平滑化モデルの成分の詳細
パラメーター
ラベル 説明 データ タイプ
入力時空間キューブ
将来の時間ステップについて予測する変数を含む netCDF キューブ。 このファイルはファイル拡張子が .nc で、ポイントの集約による時空間キューブの作成、定義済みの位置から時空間キューブを作成、または 多次元ラスター レイヤーから時空間キューブを作成 ツールによって作成されたものである必要があります。
File
分析変数
将来の時間ステップについて予測される、netCDF ファイル内の数値変数。
String
出力フィーチャ
時空間キューブ内のすべてのロケーションの出力フィーチャクラスで、予測される値がフィールドとして格納されます。 レイヤーには、最終時間ステップの予測と、各場所の時系列、予測、および 90% の信頼限界を示すポップアップ チャートが表示されます。
Feature Class
出力時空間キューブ
(オプション)
入力時空間キューブの値を含み、予測された時間ステップが追加された、新しい時空間キューブ (.nc ファイル)。 時空間キューブ レイヤーの作成 ツールを使用して、時空間キューブ レイヤーを作成し、観測および予測されるすべての値を同時に表示できます。
File
予測する時間ステップ数
(オプション)
予測する時間ステップ数を指定する正の整数。 この値は、入力時空間キューブの合計時間ステップ数の 50% より大きくできません。 デフォルト値は 1 時間ステップです。
Long
季節の長さ
各場所での 1 つの季節に対応する時間ステップ数。 データに複数の季節が存在する場合、最も信頼性の高い結果を得るため、最も長い季節を使用することをおすすめします。 値を指定しない場合、ツールによって場所ごとにスペクトル密度関数を使用して季節の長さが推定されます。
Long
検証から除外する時間ステップ数
(オプション)
各時系列の最後で、検証のため除外する時間ステップ数。 デフォルト値は入力時間ステップ数の 10% (端数切り捨て) で、この値は時間ステップ数の 25% より大きくできません。 値 0 を指定すると、時間ステップは一切除外されません。
Long
外れ値オプション
(オプション)
統計的に有意な時系列外れ値が特定されるかどうかを指定します。
  • なし—外れ値は特定されません。 これがデフォルトです。
  • 外れ値の特定—一般化 ESD 検定を使用して、外れ値が特定されます。
String
信頼度
(オプション)
時系列外れ値のテストで使用する信頼度を指定します。
  • 90%—テストに使用される信頼度は 90 パーセントです。 これがデフォルトです。
  • 95%—テストに使用される信頼度は 95 パーセントです。
  • 99%—テストに使用される信頼度は 99 パーセントです。
String
外れ値の最大数
各場所で外れ値を宣言できる時間ステップの最大数。 デフォルト値は、入力時空間キューブの時間ステップ数の 5 パーセント (端数切り捨て) に相当します (1 以上の値が必ず使用されます)。 この値は、時間ステップ数の 20 パーセントを超えることはできません。
Long
環境
出力座標系
ライセンス情報
  • Basic: はい
  • Standard: はい
  • Advanced: はい
