ポイント集約のビン サイズを評価 (空間統計ツール)
サマリー
正方形または六角形グリッド内にポイントを集約する際に複数のビン サイズを評価して適切なビン サイズを推奨します。 このツールでは、ポイント インシデントを集計するか、各ビン内の分析フィールドの値を平均化することで集約できます。 他のさまざまなビン サイズを評価して、集約結果とパターンがどのように変化するかを調べることもできます。
このツールへの入力は、集約されるポイント、オプションの分析フィールド、ビン タイプ (六角形または正方形)、ポイントが発生しうる場所を定義する集約境界ポリゴン (ある市における樹木の位置を集約する際の市の境界線など) です。 出力は、ポリゴン ビンと、各種ビン サイズの結果を調査するためのチャートです。
時空間ビンにポイントを集約する場合は、必要に応じて、時間フィールドと時間間隔を指定してビン サイズを推定することができます。
ポイント集約のビン サイズを評価の仕組みの詳細
図
ポイント集約のビン サイズを評価ツールの図
使用法
  • このツールは、小さいビン サイズが一般に好まれる基準と、大きいビン サイズが一般に好まれる基準の 2 つを計算することで、テスト対象の各ビン サイズを評価します。 この後、2 つの基準を組み合わせてビン サイズの最終評価スコアが生成され、評価スコアが高いほど、両方の基準のバランスがうまくとれたビン サイズになっています。
    評価スコアの詳細
  • 集約境界 パラメーターは、ポイントが集約されるエリア (分析範囲とも呼ばれる) の定義に使用され、ポイントが発生して記録されうるエリアを表します。 適切なビン サイズを推定するには、あるエリアでたまたまインシデントが発生しなかったからポイントがないのか (特定の週に市のセクションで強盗事件が発生しなかった場合など)、あるいはそのエリアでポイントを観測することが不可能だからなのか (クジラを陸上で目撃するなど) を区別することが重要です。
    分析フィールドが指定されている場合、ビン平均はポイントを少なくとも 1 つ含むビンに対してのみ計算できるため、集約境界の重要性は低くなります。 ただし、ポイントを適切に表す境界を指定することをおすすめします。
    集約境界の詳細
  • このツールでは、ツールの出力が格納されるグループ レイヤーが作成されます。 出力には、推奨ビン サイズを使用したポリゴン ビン、評価スコアのテーブルとチャート、集約境界ポリゴンがあります。 推奨ビン サイズも派生出力として含まれ、メッセージに表示されます。
    ツール出力の詳細
  • このツールは、ポイントの集約に適したビン サイズが 1 つ存在することを前提としています。 ただし、多くの場合、集約境界全体にわたってポイントを適切に表す 1 つのビン サイズが存在するわけではありません。 たとえば、人口密度が低い農村部と人口密度が高い都市部がある大きな郡では、郡全体で緊急通報を集約するのは困難な場合があります。 都市部を表すのに十分に小さいビンは農村部ではほぼ空になるのに対し、農村部に十分な大きさのビンでは都心はほんの数個のビンに集約されてしまいます。 この問題の一般的な兆候として、推奨ビン サイズの周囲の信頼区間が非常に広くなり、これは使用するビン サイズについての高い不確実性を示しています。 解決策の 1 つとしては、ポイントを複数のデータセットに分割し、異なるビン サイズを使用してこれらを別々に集約します。
  • 時間フィールド および 時間間隔 パラメーターを使用して空間と時間のポイントを集約できます。 たとえば、1 年間の緊急通報を表すポイントを毎週集約する場合、ツールは 1 年間の各週に使用するのに最も適した空間ビン サイズを推奨します。 これは、ポイントを時空間キューブに集約する場合に特に役立ちます。
    空間と時間のポイントの集約の詳細
    グリッド キューブを作成するには、ポイントの集約による時空間キューブの作成 ツールを使用し、距離間隔 パラメーターで推奨ビン サイズを指定します。 また、同じ集約形状タイプ (正方形または六角形) を使用し、時間ステップ間隔 パラメーターで時間間隔を指定する必要があります。
パラメーター
ラベル 説明 データ タイプ
入力ポイント フィーチャ
ビンに集約される入力ポイント。
Feature Layer
出力フィーチャクラス
各ビン内のポイント数が格納されている出力ポリゴン。
Feature Class
チャートの出力評価スコア テーブル
すべてのビン サイズの評価スコアが格納される出力テーブル。 このテーブルには、評価スコアを示すチャートが付属します。
Table
出力集約境界ポリゴン
ビンの作成に使用される集約境界ポリゴン。
Feature Class
ビン タイプ
(オプション)
各ビンの形状を指定します。
  • Square—ポイントは正方形のビンに集約されます。
  • 六角形—ポイントは六角形のビンに集約されます。 これがデフォルトです。
String
集約境界
(オプション)
六角形または正方形のビンにポイントが集約される境界 (分析範囲) を指定します。ビンはこの集約境界と交差する場合にのみ出力フィーチャクラスに含まれます。
境界によって、ポイントが発生しうるエリアを定義する必要があります。 適切なビン サイズを推定するには、エリアでたまたまインシデントが発生しなかったからポイントがないのかどうか (特定の週に市のセクションで強盗事件が発生しなかった場合など) と、エリアでポイントが発生する可能性がないかどうか (クジラを陸上で目撃するなど) を区別することが重要です。 使用している集約境界が大きすぎる (ポイントが発生する可能性がないエリアやポイントが記録されなかったエリアが多数含まれている) 場合、ビン サイズが非現実的に大きくなることがよくあります。
  • 凸包—入力ポイントの凸包が集約の境界になります。
  • エンベロープ—入力ポイントの長方形エンベロープが集約の境界になります。
  • カスタム ポリゴン—カスタム ポリゴン フィーチャクラスが集約の境界になります。
  • 凹包—入力ポイントの凹包 (アルファ形状) が集約の境界になります。 これがデフォルトです。
String
カスタム ポリゴン
(オプション)
集約境界として使用されるカスタム ポリゴン。
Feature Layer
分析フィールド
(オプション)
各ビン内で平均化される数値フィールド。 フィールドを指定しない場合、ビンにはそのビン内のポイント数が格納されます。
Field
コインシデント ポイントの結合
(オプション)
コインシデント ポイント (同じ位置にあるポイント) の分析フィールドの値を平均化して、単一のポイントとして扱うかどうかを指定します。
  • オン—コインシデント ポイントの分析フィールドの値を平均化して、単一のポイントとして扱います。 これがデフォルトです。
  • オフ—すべてのコインシデント ポイントを個別のポイントとして扱います。
Boolean
時間フィールド
(オプション)
イベントが発生した時間または分析フィールドの値が記録された時間を表すフィールド。 指定した場合、ポイントは時間間隔に分割されます。
Field
時間間隔
(オプション)
ポイントを異なる時間スライスに分割するために使用する時間間隔。 間隔はポイントの最新時間に始まり、時間を後戻りします。 たとえば、最新の時間フィールドの値が 12 月 15 日の正午で時間間隔が 5 日間の場合、12 月 10 日の正午より後のすべてのポイントが同じ時間間隔内になります。 同様に、12 月 5 日の正午から 12 月 10 日の正午までのすべてのポイントが同じ時間間隔内になります。 同じ時間間隔内のすべてのポイントは、同時に発生したものとして扱われます。 2 つの時間間隔の境界上にあるポイントは、早い時間の方の間隔に含まれます。
Time Unit
派生した出力
ラベル 説明 データ タイプ
出力ビン サイズ
出力フィーチャクラスの作成に使用される、評価スコアが最大となるビン サイズ。 ビンの高さ (正方形の場合、これは辺の長さでもある) の単位。
Double
出力レイヤー グループ
出力フィーチャ、出力テーブル、出力集約境界ポリゴンが格納される出力グループ レイヤー。
Group Layer
環境
範囲, 出力座標系, 並列処理ファクター, 乱数ジェネレーター
ライセンス情報
  • Basic: はい
  • Standard: はい
  • Advanced: はい
